Nicht gedämmtes 25er Ziegel Haus im Winter
13.8.
-17.8.2025
7 Antworten
6 Autoren
Wohnt ihr schon drin oder solls nur zum Arbeiten temperiert werden? Je nachdem wie der Winter wird, kannst dich eventuell drauf einstellen, dass die WP WP [Wärmepumpe] auf Anschlag läuft und der Heizstab zum Einsatz kommt. Wie groß ist denn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgelegt? Wärs vielleicht eine Option, nur mal die Dämmung zu kleben? |
Wir wollen im November einziehen. Stromverbrauch wäre nicht so schlimm, die auf den Winter und nebligen Tage ausgelegte 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV Anlage sollte hoffentlich einen Teil davon produzieren können. RGK liefert laut Planung eine Heizleistung von 6,6 kW, bei der Auslegung sinds 8.000 kWh. Wenn nur Dämmung, wäre die dann wohl auch vollflächig zum spachten um vor UV zu schützen? Mir kommt es halt so vor, dass die Firmen wo ich jetzt mal angefragt habe, eh nicht unbedingt noch eine Baustelle in diesem Jahr benötigen, weil auch keine sicher sagen kann, dass es sich noch ausgehen wird. Vermutlich sind die Angebote dadurch auch alle etwas erhöht. |
Ich würde mir da keine Sorgen machen - im Gegenteil. Früher hat man gesagt, dass ein Haus erstmal einen Winter austrocknen soll, bevor man an die Außenfassade geht. Einziges Problem könnte die mangelnde Kapazität der WP WP [Wärmepumpe] sein. Da müsste man dann ggf. mit leistungsfähigen Elektroradiatioren nachhelfen. Was ich aber auf keinen Fall machen würde, ist die Dämmung kleben. Diese ist nicht UV-beständig und sollte erst kurz vor dem Verputzen angebracht werden. Jetzt noch überstürzt einen Betrieb zu suchen, hat aus meiner Sicht noch zwei weitere Nachteile: - du zahlst vermutlich mehr, weil der Betrieb natürlich mitbekommt, dass du in einer Drucksituation bist - du läufst Gefahr, in die Wintermonate zu kommen und das tut der Qualität der Arbeiten nicht unbedingt gut (wobei die aktuelle Hitzewelle einen vergleichbaren Effekt hat). |
Schaden würds nicht, aber bis zum Frühjahr könnts schon halten. Im Winter ist eh nicht so viel Sonne. Folie drüber wär vielleicht auch noch eine Idee, aber keine Ahnung wie man die auf der Fläche gut befestigt... |
Ich würde es spachteln. Dann ist die WD geschützt und eine Sorge weniger. |
Dann kann man den Abrieb aber auch gleich machen. Weil das Kleben ist die meiste Arbeit... Ich würde schauen das du das noch irgendwie hin bekommst, evtl etwas ländlicher und 100km Umkreis suchen? |
Mein Nachbar ist auch beim 25er ohne Dämmung eingezogen (weil Wohnung bereits gekündigt und Fassader keine Zeit mehr hatte...) Die Nischen (bei Badewanne und Dusche) die er in der Außenwand hat, hat er provisorisch außen gedämmt. WP ist sehr oft auf Anschlag gelaufen. Er hat eine 8kw LWP LWP [Luftwärmepumpe], BKA, FBH. Teilweise waren 100kWh Tage dabei.(-15°C windig im Waldviertel) Er hatte ansich keine Probleme bis auf den Stromverbrauch. Wegen den September Regenfällen hatte er im Vorfeld noch die Ziegelstöße verspachtelt. Keine Ahnung ob das auch einen Unterschied macht bzgl. Dichtheit oder Windangriffsfläche 🤷🏻♂️ Er hat auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und dadurch niedrigere Luftfeuchte was wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat. |
