Kugelhahn für Soleleitung teilen
17.7. -19.7.2025    7 Antworten    5 Autoren 7 2025-07-19T21:56:16+02:00
  •  tempo85
7
Leider ist mein Installateur anscheind mit der Soleleitung überfordert, ich wollte einen Soleabgang für eine eventuell Entfeuchung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], abgesehen das er 3 verschiedene Kugelhähne eingebaut hat und er es nicht schaft sie zu isolieren (sie tropfen), rostet einer schon bzw hat oben so Ablagerungen. Jetzt lasse ich ihn die alle nochmal raus reisen und würde gerne richtige dafür verbauen. Hat da jemand eine Idee welche hierfür geeignet wären? Die Isolierung im Technikraum vergebe ich am besten wem anderen, für Tipps in zentral NÖ wäre ich dankbar.
Firmenempfehlung 19.7.2025  (#1)
Hi
Ich kann Dir als Insi den Fuchs aus Böheimkirchen sehr empfehlen, bin megazufrieden mit denen....
So zufrieden, dass sie sogar ein "Fuchs-Gedenkschild " im Heizraum aufhängen durften, für besondere Leistungen beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eingraben 🙃
https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pvspeicher01.jpgBildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pvspeicher01.jpg
  •  tempo85
Super danke.
Noch jemand Ideen für die Absperrhähne?
  •  Kleinermuk
Ich wüsste nicht, was bei einem Edelstahl Kugelhahn, bei dem auch der Griff und alle Schrauben aus 316 Edelstahl (V4A) rosten soll. Diese werden in der Medizintechnik und Lebensmittelindustrie eingesetzt.  Und gegen Kondenswasser hilft nur eine recht dicke Isolation.
2025/20250719941603.png
  •  tempo85
Und wie isoliert man den wenn man ich min. Zweimal im Jahr braucht.
  •  lewurm
wofür brauchst du den zweimal im Jahr? Ich hab nach zwei Heizperioden jeweils das Sieb gereinigt; das zweite Mal war schon recht sauber. Ich hab nun den Griff abgeschraubt und ordentlich mit Armaflex Tape eingewickelt.
  •  Kleinermuk
tempo85 schrieb: Und wie isoliert man den wenn man ich min. Zweimal im Jahr braucht.
Rosten solls nicht, zum Isolieren soll er auch einfach gehen, und im isoliertem Zustand noch bedienbar. Soviel Wünsche auf einmal😊  Ich würde behaupten, mit ein wenig Geschick kann man schon eine Isolierung mit so einem Climaflex Material anfertigen.  Mit Isolationsschale (isolierbare Kugelhähne) gibst von Heimeier. Ein Isolierer kann die locker selber mit Climaflex anfertigen. Bei diesen Kugelhähnen sind die Griffe aus Kunststoff. Kondensation schließe ich hier aus. Aus Edelstahl habe ich diese noch nicht gesehen.
2025/20250719757480.png
2025/20250719166537.png
kann bestätigen, dass diese Heimeier mit den Dämmschalen für Soleleitungen funktionieren, ohne zu schwitzen
Nächstes Thema: Lage Durchführung Bodenplatte Ringgrabenkollektor
