Daikin Multisplit erhöht Temp. Im Entfeuchtungsmodus - Seite 3 teilen
13.7. -27.7.2025    59 Antworten    12 Autoren 59 2025-07-27T21:17:56+02:00
  •  Lalo
59
Hallo, wir haben eine Multisplit-Klima von Daikin.
Während der Abendroutine habe ich im KZ den Entfeuchtungsmodus aktiviert (bei 22,4 Grad C und 57 % Luftfeuchtigkeit), keine 15 Min später waren es im KZ 24,4 Grad C und 56 % und es kam deutlich warme Luft aus der Klima raus.
Kann mir das bitte jemand erklären?
Danke, Lalo
vielleicht hat das Gerät eine min. Raumtemp.Schwelle bei ~22C
würde dann nicht mehr "Entfeuchten" weil es den Raum nur noch weiter runterkühlen würde.
Welches Modell ist das genau?
Schonmal im Handbuch gestöbert?
  •  Kleinermuk
Ich glaube, dass der Entfeuchtungsmode überschätzt wird. Diesen kann man nicht mit einem elektrischen Entfeuchter vergleichen. Man braucht sich nur das Ergebnis vom Taupunktrechner ansehen. Enfeuchten bedeutet immer, die Lufttemperatur mind. 3-5 Grad unter dem Taupunkt zu bringen. Bei 22,7 Grad Celsius und 71% Luftfeuchte wären dass zwischen 12-14 Grad Celsius Lufttemperatur, die ausgeblasen wird. Je nach Speicherfähigkeit der Baumaterialien hätte man nach längerer Zeit  Kühlschranktemperatur im  Raum. Im Entfeuchtemode wird die Luftzirkulation durch den Verdampfer minimiert und die Verdampfungstemperatur abgesenkt. Eine Raumzieltemperatur gibt es in diesem Mode nicht. Welche Parameter in diesem Mode greifen, weiss nur der Programmierer dieser Software.
2025/20250724597398.jpg
  •  Lalo
Beim ersten Screenshot sieht man, dass die Temp auf 20 Grad runtergehen.
5MXM90A9 mit 3 x FTXP20N9 und 1 x FTXA35CB
  •  Lalo
Ich lese hier im Forum, passive cooling mit Klima zum Entfeuchten ist eine super Kombi.
Jetzt habe ich die Klima und bekomme die Luftfeuchte nicht weg. 70 % fühlen sich für mich "stickig, schwer" an.
Man sieht beim 1. Screenshot, dass die Luftfeucht super rumtergeht, aber dann hört die Klima auf und die Feuchte geht wieder rauf, usw.
Wie machen das die anderen mit passiver Kühlung und Klima? Wieso funktioniert das bei denen?
  •  pred
Kleinermuk schrieb: Ich glaube, dass der Entfeuchtungsmode überschätzt wird. Diesen kann man nicht mit einem elektrischen Entfeuchter vergleichen. Man braucht sich nur das Ergebnis vom Taupunktrechner ansehen.
Die persöhnliche Erfahrung zeigt mir eher das gerade die Split um einiges effizienter Entfeuchtet als ein Entfeuchtungsgerät.
Aus meiner Sicht sind die Geräte zu groß (zu viel Leistung) die so in einem gut gedämmten Raum nicht notwendig ist. Darum kühlt der Raum (oder zumindest der Temp Sensor des Innengeräts sehr schnell ab und wird dann ausschalten)
Mein zentrales am Gang läuft stundenlang durch (bei 250W elektrisch) und die Temperatur ändern sich dann nach einigen Stunden erst um 1-2°C.
2025/20250725220528.png
@Lalo, Hast deine Split schon mal kühlen lassen ob das richtig funktioniert?!
Also heizen sowie auch kühlen funktioniert? Auch mit Einzelgeräten.
Könnte sein dass die Geräte nicht anfordern am Außengerät weil was nicht richtig verkabelt ist.
Nur mal si um alles aus zu schließen
70% relative LF sind auch hinsichtlich Schimmelgefahr problematisch. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Raumtemperatur mit 22 Grad schon ziemlich tief ist und kein typisches Einsatzszenario für eine Klimaanlage darstellt. Mein Planer/Verkäufer hat mir im Vorfeld schon gesagt, dass ich mir vom Entfeuchten (in der Werkstatt einer der beiden wesentlichen Einsatzzwecke für mich) nicht zuviel erwarten darf.
  •  Kleinermuk
2025/20250725430783.png
  •  Lalo
Kleinermuk schrieb:
Du meinst, ich soll erstmal einheizen, um zu entfeuchten??
  •  Lalo
Daikintermin war (wiedermal) ein Flop.
Er meinte, ich soll die Zieltemp runterstellen, damit ich länger entfeuchten kann.
Ich sagte, dass die Änderung der Zieltemp. im Kühlmodus keinen Einfluß auf den Entfeuchtungsmodus hat. Sieht er nicht so.
  •  gdfde
Lalo schrieb: Du meinst, ich soll erstmal einheizen, um zu entfeuchten??
Das könnte man machen, wäre aber energietechnisch ein Schildbürgerstreich...
Lalo schrieb: Er meinte, ich soll die Zieltemp runterstellen, damit ich länger entfeuchten kann.
Ja, hab ich in einem der Vorposts eh geschrieben.
Lalo schrieb: i[ref]Lalo:83354_3#890758[/ref]ch sagte, dass die Änderung der Zieltemp. im Kühlmodus keinen Einfluß auf den Entfeuchtungsmodus hat. Sieht er nicht so.
Hat bei der Daikin auch keinen Einfluß.
Ich hab das gestern abend (22:00-23:30 Uhr) für dich noch mal in meinem Büro nachgestellt (kleiner Raum mit einem 2 kw Innengerät), Zieltemperatur im Kühlmodus ist dort 24° eingestellt.
Die Klima läuft im Entfeuchtungsmodus auf der minimalsten Leistungsstufe und verbraucht ca. 250 Watt, sie läuft durchgehend.
Diese 250 Watt verändern sich auch nicht, wie ich einen zweiten Raum (Schlafzimmer, auch 2 kw Innengerät) im Kühlmodus dazugeschalten habe, d.h. weiter kann das Aussengerät (in meinem Fall das 6,8 kw Gerät) nicht runtermodulieren.
Bei mir ist aber schon so, dass im Entfeuchtungsmodus der Raum immer weiter runtergekühlt wird, bei ca. 20° hab ich dann abgeschalten.
2025/20250725319449.png
2025/20250725418241.png
  •  Lalo
Vielen Dank dafür.
  •  melly210
Ich habe jetzt keine Daikin sondern eine Midea, aber auch bei uns ists so, daß im Entfeuchtungsmodus immer weiter runtergekühlt wird, egal was als Zieltemperatur eingestellt ist. Wenn ich primär entfeuchten will lasse ich daher alle Türen offen, sonst habe ich in den betreffenden Räumen schnell einen Eiskasten. So das Gerät einwandfrei kühlen kann (hast du schon mal auf 20 Grad kühlen probiert ?) würde ich auch davon ausgehen, daß Daikin im Entfeuchtungsmodus irgendeine Mindesttemperatur eingestellt hat um das zu verhindern.
  •  Lalo
Bei meinem 1. Screenshot war die Temp., wo sie aufgehört hat zu entfeuchten bei 20 Grad und bei meinem 2. Screenshot bei 22,7 Grad.
  •  melly210
Das spräche für 20 Grad Mindesttemperatur unter die es im Entfeuchtungsmodus nicht geht. Theoretisch auch nicht unsinnvoll, die allgemeine Behaglichkeitszone für Menschen liegt zwischen 20 und 26 Grad.
  •  leitwolf
Fast alle Klimaanlage, die ich bislang gesehen habe, waren überdimensioniert. Mehr als 2-3 kW Dauerkühlleistung braucht man in einem modernen EFH nicht. Das rächt sich dann bei der Entfeuchtung.
  •  Lalo
Hmm, ich denke, da sie beim 2. Screenshot bei 22,7 Grad aufgehört hat, kann das mit 20 Grad Mindesttemp. nicht stimmen, oder?
  •  gdfde
Lalo schrieb: Bei meinem 1. Screenshot war die Temp., wo sie aufgehört hat zu entfeuchten bei 20 Grad und bei meinem 2. Screenshot bei 22,7 Grad.
Das sollte so nicht sein, ev. hat´s auch etwas mit der Überdimensionierung zu tun...die Klima/Heizleistung ist ja auch von der Aussentemperatur abhängig.
Lt. Bedienungsanleitung sollten die Daikins bis 18° runterkühlen oder entfeuchten (was ja nix anderes als Kühlbetrieb ist) können.
2025/20250725465131.png
2025/2025072583835.png
  •  Lalo
Kühlen funktioniert bei allen IE, alle einzeln ausprobiert.
Nächstes Thema: KFW40+ Haus mit KWL + Klima (ohne konventionelle Heizung)
