Daikin Multisplit erhöht Temp. Im Entfeuchtungsmodus teilen
13.7. -27.7.2025    59 Antworten    12 Autoren 59 2025-07-27T21:17:56+02:00
  •  Lalo
59
Hallo, wir haben eine Multisplit-Klima von Daikin.
Während der Abendroutine habe ich im KZ den Entfeuchtungsmodus aktiviert (bei 22,4 Grad C und 57 % Luftfeuchtigkeit), keine 15 Min später waren es im KZ 24,4 Grad C und 56 % und es kam deutlich warme Luft aus der Klima raus.
Kann mir das bitte jemand erklären?
Danke, Lalo
Vermutlich gibt es auch im Kühl- bzw. Entfeuchtungsmodus gelegentlich eine Umkehr des Betriebs zum Enteisen? War der Luftstrom denn warm? Oder Du hast Dich beim Ablesen der Temperatur verlesen. Oder jemand hat zwischenzeitlich die Beschattung oder das Fenster geöffnet.
  •  Lalo
Es kam deutlich warme Luft aus der Klima raus. Es wurde nichts geöffnet zwischenzeitlich.
Da es sich um eine Multi-Split handelt: Sind andere Innenstellen zu dem Zeitpunkt bereits einige Zeit gelaufen?
  •  Lalo
Nein, es lief nur die eine besagte.
  •  Lalo
Heute folgende Situation:
Klima den ganzen Tag ausgeschaltet. Um 18 Uhr bei 23,5 Grad und 60 % Luftfeuchtigkeit zum Entfeuchten eingeschaltet, 18:30 Uhr 46 %, 19:00 Uhr 59 %.
Anfangs bläst sie und dann steht sie still bzw. bläst sie so wenig, dass man keinen Luftzug mit der Hand spürt.
Da stimmt doch etwas nicht, oder?
Danke, Lalo
Hat das nicht ein Profi installiert
Antraben und alles erklären.
  •  Dirm
Kühlt die Anlage? Ist sie innen und außen sauber? Wie alt?
  •  Lalo
Ja
  •  Lalo
Ja, sie kühlt jetzt. Gestern kam es warm raus beim Entfeuchten.
Alles sauber.
IBN 2.7.25
  •  gdfde
MissT schrieb: Vermutlich gibt es auch im Kühl- bzw. Entfeuchtungsmodus gelegentlich eine Umkehr des Betriebs zum Enteisen?
Das ergbit keinen Sinn.
Im Sommer gibt´s nichts zum Enteisen, schon alleine nicht wegen der hohen Aussentemperaturen.
Ausserdem würde das bedeuten, dass die Klimaanlage im Sommer heizt (Heizbetrieb = kalte Abluft beim Aussengerät, Kühlbetrieb = warme Abluft beim Aussengerät).
@lalo
du kannst in der App die Temperaturen (aussen/innen) sehen, was waren die aktuellen Parameter/Temperaturen?
  •  Dirm
gdfde schrieb: Im Sommer gibt´s nichts zum Enteisen, schon alleine nicht wegen der hohen Aussentemperaturen.
Innen kanns vereisen. Aber wenn sich an der Luftfeuchtigkeit nichts ändert und sie ganz neu ist...
dann mal nachfragen.
  •  melly210
Danke, Lalo
In welchem Modus ? Ist das irgendein Automatik oder Energiesparmodus ? Wenn ja könnte sein daß sie meint der Zielwert wäre eh erreicht.
  •  Lalo
"Entfeuchten" nennt sich der Modus.
Dieser Modus hat keine Sollwerte hinterlegt.
Habe heute ab 6:45 die Klima auf entfeuchten eingeschaltet und Zemp und Luftfeuchtigkeit mitgetrackt.
Folgendes ist dabei herausgekommen:
2025/20250715887416.jpg
Man sieht gut, wann sie sich aus- und wieder eingeschaltet hat.
  •  pred
Ich könnte mir vorstellen, da die mindest Leistung der Multisplit recht hoch ist, diese das eine Innengerät nicht wegbekommt und daher taktet?
As Vergleich wäre interessant wenn einmal mehrere 3+ Innengeräte gleichzeit im Entfeuchtungsmodus laufen ob diese dann länger durchlaufen.
Meine 3fach Multisplit von Panasonic hat die Hälfte an Mindestleistung (im Vergleich zu der Daikin) und da läuft das zentral aufgehängte Gerät im OG im Entfeuchtungsmodus den ganzen Tag durch wenn es sein muss.
  •  Lalo
Was bedeutet "wegbekommt"?
Hat das was mit der IE oder AI zu tun?
Heute um 8:30 Uhr Vergleich mit 4 IE lalso alle) gestartet...
  •  gdfde
pred schrieb: Ich könnte mir vorstellen, da die mindest Leistung der Multisplit recht hoch ist, diese das eine Innengerät nicht wegbekommt und daher taktet?
kann in seinem Fall ev. schon negativ dazu beitragen, da sein Aussengerät ja massiv überdimensioniert ist.
Ich tippe aber eher auf die definite Funktionsweise beim Entfeuchten der Daikin, siehe Auszug aus Betriebsanleitung:
• Der Computerchip arbeitet so, dass der Raum von Feuchtigkeit befreit wird, während gleichzeitig die Temperatur so
gut wie möglich beibehalten wird. Er kontrolliert automatisch die Temperatur und die Luftstromrate, so dass eine
manuelle Anpassung dieser Funktionen nicht möglich ist.
d.h. der Entfeuchtermodus ist eigentlich ein Kühlmodus mit geringerer Luftumwälzung, der dann ausschaltet, wenn die Raumtemperatur zu tief sinkt.
Gerade in diesem Modus machts keinen Sinn, die Klima punktuell im Entfeuchtermodus zu betreiben, da sich die LF im Haus sicher nicht so schnell ändern lässt...d.h. da sollte das Ding schon länger laufen als stundenweise.
  •  Lalo
"er" ist eine "sie" 😉
Ja, leider. Ich hätte sehr gerne das 4er mit 6,8kW gehabt. Es scheiterte an der Gesamt-Kühlmittel-Leitungslänge von 82m. Nicht mal das 4er mit 8kW "durfte" ich haben...
Was meinst du damit?
Das man es wohl durchgehend laufend lassen sollte.
Mangels Erfahrungen kann ich dazu nicht so viel sagen... Ich würde vermutlich eine Zielgröße einstellen und das Gerät dann einfach immer so lassen.
  •  melly210
Wir machen das auch so während Hitzewellen. Einfach entweder ein Automatik-Programm wie "Entfeuchtung" wählen oder sonst manuell durchgängig auf kleinster Stufe kühlen lassen. Das punktuelle Kühlen mit höherer Leistung auf niedrige Temperaturen bringt nicht so viel und schluckt relativ viel Strom.
  •  Lalo
Wir haben uns die Klima unter anderem halt auch zwecks Entfeuchtung angeschafft. Wäre doof, wenn das jetzt nicht so klappen würde.
  •  melly210
Lass es doch mal ein, zwei Tage laufen und schau ob es dann klappt ? Wie gesagt, Entfeuchtung braucht eine Weile, weil es große Luftmassen sind.
