·gelöst· Hebeanlage oder Kanal-Anschluss - Kosten? - Seite 2 teilen
4.7.2025 -29.3.2026    33 Antworten    9 Autoren 33 2026-03-29T19:20:36+02:00
  •  TobiK
33
Liebes Forum,
wir haben zwei Möglichkeiten für einen Kanalanschluss: entweder oben am Hang, wo wir bauen oder unten am Hang in ca. 50-55m Distanz mit ca. 6 Meter Höhenunterschied. Oben besteht das Problem, dass die Kanaltiefe nur für die Entwässerung von OG/EG ausreicht, aber nicht für den Keller - und in den Keller kommt ein Bad + Toilette emoji
Hat jemand aktuelle Preise für den Einbau einer Hebeanlage für 1 Bad (WC/Dusche/Waschbecken) und für die Errichtung eines Kanal bei 50-60m Länge + "Fallschächte" (oder wie auch immer das heißt, wenn das Gefälle zu groß ist)? Künette würden wir mit eigenem Bagger selbst machen oder wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommt direkt den Kanal mit reinbetten.
Danke & LG,
Tobi
  •  TobiK
Blumenbau schrieb:
TobiK schrieb: Absturzbauwerk
Wie hast du die, innenliegende oder außenliegende?
Ich habe auch ein quasi-Absturz, zwischen Pfahlrost und Schacht, habe aber keine Revisionoffnung weil die Übergabeschacht ist nur 3m von Pfahlrost entfernt, und zumindest die EG Rohre kann man durch die Rückstauklappe gut putzen.
Ich überlege noch, ob vielleicht eine Absturzpfeife für die OG-Rohre in EG eine gute Idee wäre..
Noch ist da gar nichts, das Kanalrohr schaut knapp an der Außenkante Fundamentplatte raus 😁
Ich gehe davon aus, dass wir erstmal soweit wie es geht mit 5% Gefälle hangabwärts gehen und dann irgendwo ca. 2-3m im Schacht runter gehen. Wir haben insgesamt ca. 50m
Muss nicht eigentlich bei jedem Absturz ein Revisionsschacht gemacht werden? So lässt sich das doch nicht mehr mit der Kamera befahren?
Zu viel Gefälle würde ich da nicht machen.
Mittlerweile geht ma  im Außenbeleuchtung auf ca 2%
Dann hättest auf deine 50 mtr 2 Abstürze mit je 2-2,5 mtr.
Damit auch genug Revisionen vom Haus zum öffentlichen Kanal.
Habt ihr Trennsystem oder Mischsystem?
Bei Mischsystem wäre 125 auch locker ausreichend
Ja bei jedem Absturz ein Schacht.
Entweder die Pfeife vor dem Schacht und von oben für den oberen Strang ein Türl, oder Absturz gleich im Schacht. Dafür braucht es allerdings einen großen Durchmesser.
  •  TobiK
Akani schrieb: Mittlerweile geht ma  im Außenbeleuchtung auf ca 2%
Danke für die Tipps. Macht der BM, werde ich mit ihm besprechen. Wir haben leider weder noch, nur Schmutzwasser-Kanal. In NÖ ist ja überall Versickerung vorgesehen - blöd nur, dass das nicht funktioniert😬
MalcolmX schrieb: Ja bei jedem Absturz ein Schacht.
150cm ist mal angeboten, schauen wir mal, was seine geplante Umsetzungsidee war.
TobiK schrieb: In NÖ ist ja überall Versickerung vorgesehen - blöd nur, dass das nicht funktioniert😬
A okay. Was funktioniert an der Verickerung nicht?
  •  TobiK
Der Boden ist da, wo Versickerung vorgeschrieben ist, oftmals nicht versickerungsfähig. Das führt dann dazu, dass das Wasser Tage/Wochen in den Sickerschächten steht und stärkere Regenfälle Probleme verursachen. In Hanglage ist punktweise Versickerung bei lehmigen Böden für die Stabilität des Hangs problematisch.
Wir haben nun ca. 21m3 Zisternen geplant und entsorgen das Wasser über die Gartenbewässerung.
Und was ist der Plan B wenn die Zisterne mal nicht fast leer ist?
Auf einem modernen Haus mit Terrassen, Einfahrten etc können leicht 50m³ Wasser bei einem halbstündigen Starkregenereignis anliegen.
Hast wenigstens einen vernünftig dimensionierten Überlauf irgendwo weit runter in Hang gelegt? 😜
  •  TobiK
MalcolmX schrieb: Und was ist der Plan B wenn die Zisterne mal nicht fast leer ist?
Gesteuert wird das Ganze mit einem System, dass die Wettervorhersage einbezieht. Sollte alles versagen, gibt es mindestens einen "Backup-Plan"😉
50m3 bei einem halbstündigen Regenereignis ist eigentlich nicht möglich, hast du das berechnet? Ich habe recht viele und umfangreiche Simulationen gemacht, mit unseren Dachfläche, Vorplatz, etc. Wir wären bei dem geplanten System nur 2013 und 09/2024 in eine Überlaufsituation gekommen.
  •  Lu1994
Die Wiederholungsrate von solchen Regengüssen wird wohl steigen, der Plan B sollte halbwegs belastbar sein und wenn's auch nur ein verstecktes fettes Rohr zur Straße ist
  •  christoph1703
29.3.2026  (#30)
Was soll am Hang sein? Schlimmstenfalls geht die Zisterne über und es rinnt zum Nachbarn runter. Das ist dann höhere Gewalt. Mit dem versteckten Rohr zur Straße wärs Vorsatz.
  •  Blumenbau
29.3.2026  (#31)
TobiK schrieb: Der Boden ist da, wo Versickerung vorgeschrieben ist, oftmals nicht versickerungsfähig
Wie bei uns, deshalb können wir mit der Gutachtung das Regenwasser ins Kanal gedrosselt leiten.
Ist bei dir mit so ein Boden nicht möglich?
Versickerung auf eigenes Grund muss nicht extreme Ereignisse ertragen, bei uns ist das Retentionsbecken laut eHYD Datei dimensioniert, aber der Überlauf darf nicht ins Kanal, bleibt eventuell auf dem Grundstück als Hangwasser, und das soll beim Planen berücksichtigt werden:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/261118.htm
Der Kanal ist sowieso überlastet am Anfang.
MalcolmX schrieb: Entweder die Pfeife vor dem Schacht und von oben für den oberen Strang ein Türl, oder Absturz gleich im Schacht.
@­MalcolmX
kennst du ein gunstiges Pfeifestück für meine OG Rohr im Bild? Ich habe bis jetzt nur wahnsinnige teuere gefunden, keine Ahnung warum weil es ist nur ein Abzweig mit umgekehrte Eingang/Ausgang..
2026/2026032955912.jpg
  •  Blumenbau
29.3.2026  (#32)
christoph1703 schrieb: Das ist dann höhere Gewalt. Mit dem versteckten Rohr zur Straße wärs Vorsatz.
Ist eigentlich nicht erlaubt, den Pegel des Hangwassers fürs Nachbarhaus höher zu machen
2026/20260329911411.jpg
Also 250m² Flächen hast du schnell einmal, und du hast recht, Regenspende ist ja dann der Stundenwert pro ha.
Aber 20-25m³ sind es sehr schnell einmal...
Nächstes Thema: Garagendach
