« Bad & Sanitärtechnik
·gelöst· Elektro Badheizkörper Bezugsquellen teilen
30.6. -11.7.2025    13 Antworten    6 Autoren 13 2025-07-11T19:54:32+02:00    2 Empfehlungen
  •  Romsch1
15
ich wollte mir über die FTS Großhandel, von denen ich auch meine Badmöbel und Ausstattung bezogen habe, einen Elektro Badheizkörper anschaffen.
Habe mit auch schon ein Produkt ausgesucht, leider scheint genau das Fabrikat "Korado" nicht über die FTS vertrieben zu werden...
Weiß jemand wo ich diesen beziehen könnte..
Hätte bis jetzt noch keinen anderen in gleicher Optik und Abmessungen finden können.
2025/20250630298132.png
Als Handtuchtrockner? Oder welche Aufgabe soll dieser erfüllen? Ich glaube die meisten hier würden dir davon abraten. Natürlich hat nicht jeder enge Kreise, Wandheizung und Co. im Bad, um die Vorgaben schon vorher zu erfüllen aber bevor ich mir eine Direktstromheizung reinhole die kaum den gewünschten Wohlfühlfaktor erzielt, verbau ich gleich ein Split Klima Gerät. 🤷
  •  JoeSi
Naja, ich habe auch bewusst einen el. Handtuchtrockner in meinem Haus.
Warum? - weil ich manchmal nasse Jacken, Snowboardhandschuhe oder andere Klamotten im Winter drüber hänge und einschalte. Ist in 15 minuten auf Temperatur und 1-2 Stunden später ist das Zeug trocken.
Wenn ich es zusammenrechne, läuft der übers Jahr vielleicht 20h. Glaub meiner hat einen 900W-Stab, mal 20h = 18kWh mal 20 Cent/kWh = 3,60€ Stromkosten im Jahr.
Kauf ich mir 1 Glasweckal weniger im Sommer, hat sich das relativiert.
Rest der Zeit hängen Handtücher drüber oder sonstiges Zeug... quasi der bruder des altbekannten "Stuhl im Schlafzimmer".
Als Raumheizung ist klar davon abzuraten oder nur als Notlösung. Bei 24/7 Betrieb ist das ganze einfach unwirtschaftlich, da Direktheizung und hier wäre ein effizienteres System vorzuziehen!
  •  mycastle
gibts da keine günstigeren Handtuchhalter 🤤
Aber meine Frage bleibt: Günstige Möglichkeit in der Zwischenzeit das Badezimmer aufzuheizen, bevor die FB eingeschaltet wird. Nur für 10 Min zum Duschen....
Was macht Ihr?
  •  JoeSi
In 10min wirst du die Luft auch mit einem Handtuchtrockner nicht erwärmen!  IR-Panel oder einen Radiator der die Luft auch umwälzt ... aber ob man sowas im Bad haben will...
Unsere WP WP [Wärmepumpe] / Heizkirve hab ich so eingestellt, dass es auch in der Übergangszeit für uns passt.
mycastle schrieb: bevor die FB eingeschaltet wird
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] soll normalerweise durchrennen. Denn bei 7cm Beton merkst erst nach etlichen Stunden eine Änderung...
  •  Romsch1
Ja klar
als reinen Handtuchtrockner.... jetzt im Sommer, speziell mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] merke ich es extrem, dass die Handtücher nicht trocken werden und schneller müffeln...
  •  mycastle
Was macht Ihr?
  •  mycastle
Kiegt das Müffeln etwa an der Waschmaschine?
nimm diesen Maschinenreiniger, lass das Bullauge offen, leere das Sieb...........
mycastle schrieb: Günstige Möglichkeit in der Zwischenzeit das Badezimmer aufzuheizen
Heizlüfter.
  •  Casemodder
@Romsch1
Wir haben im Bad einen Handtuchtrockner mit int. Heizlüfter. Innerhalb von kurzer Zeit bringst du das Bad auf über 26°C wenn es sein muss. Optisch "ganz okay" würd ich sagen.
Stromverbrauch hält sich in Grenzen. Würd ich wieder so machen.
Hier eine Variaten davon (1. besten Link genommen). Es gibt unterschiedliche größen, wir haben die mittlere wenn ich mich nicht täusche.
https://www.meinhausshop.de/Elektro-Handtuchheizkoerper-mit-Geblaese-COBALTO-E-Flow-500W-weiss?campaign=google_shopping_at&spartner=google_shopping_de&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=17415853120&gbraid=0AAAAADqcWVq4YWWCLvUSZ0mwbL-qsD9EQ&gclid=Cj0KCQjwvajDBhCNARIsAEE29WpBeZfCa2AALQwMv2CvwTzsmjMXna9IGZpANlT0gFIN1ynp7isF-1kaAh6JEALw_wcB
Ist halt eine teure Handtuchtrockner Lösung. 😁
Für alles andere lob ich mir die Split Klima als Nachrüstmöglichkeit. Damit geht (halbwegs) effizientes Heizen/Kühlen + Entfeuchten und Anschaffungskosten für kleine Räume auch in dem Preisgefüge.
  •  Casemodder
Innuendo schrieb: Ist halt eine teure Handtuchtrockner Lösung. 😁
Gibt auch die 0815 Lösung mit extra Heizlüfter um 20€ und irgendeine Hühnerleiter für 100€, glaub das hat auch jemand im Forum.
  •  Romsch1
Danke mal für eure Antworten, eigentlich ging es mir darum wo ich die bereits ausgesuchte Korado Type beziehen könnte bzw. ob jemand eine baugleiche Alternative weiß...
Nächstes Thema: Armaturen und Waschbecken wo sofort kaufen?
