« Elektrotechnik & Smarthome
KüK NetzNÖ  teilen
29.6. -2.7.2025    13 Antworten    5 Autoren 13 2025-07-02T20:20:34+02:00
  •  Lu1994
13
Servus, die kommenden Tage machen wir die Bodenplatte
Dazu die Frage wie wir was ausführen, das Erdungsband von der NetzNÖ ist jedenfalls zu kurz und muss verlängert werden, das kommt ja in den KüK gemeinsam mit dem Alukabel, sprich einfach mal Überlänge an der KüK Position stehen lassen
Zum Erdungsband, ich würde einen V4A Runddraht 10mm anschließen und dieses klebrige Zeug drumwickeln zwecks Korrosionsschutz und gemeinsam mit dem Erdkabel liegen lassen, passt das?
Und für mein Verständnis, Erdungsband der NetzNÖ und der Fundamenterder werden nicht verbunden, Fundamenterder schaut gleich im Technikraum raus, korrekt?
  •  christoph1703
29.6.2025  (#1)
Lu1994 schrieb: Zum Erdungsband, ich würde einen V4A Runddraht 10mm anschließen und dieses klebrige Zeug drumwickeln zwecks Korrosionsschutz und gemeinsam mit dem Erdkabel liegen lassen, passt das?
Niro solltest direkt in die Erde legen können, oder meinst du nur den Übergang?
Lu1994 schrieb: Und für mein Verständnis, Erdungsband der NetzNÖ und der Fundamenterder werden nicht verbunden, Fundamenterder schaut gleich im Technikraum raus, korrekt?
Wir verbinden sie im Technikraum, außen wäre auch möglich laut Elektriker.
  •  Lu1994
Nur den Übergang, das Zinkblech rostet sonst schneller am Übergang 😅
Ok ich Ruf morgen meinen Elektriker an was der will
  •  christoph1703
29.6.2025  (#3)
Vielleicht hätt ich das auch machen sollen 🤔 Wie heißt das klebrige Zeug?
  •  Lu1994
Weiß nicht, der Elektriker hat mir ein Carepaket mitgegeben für den Stromanschluss, muss das noch im Keller suchen 😂
Die Baufirma der NetzNÖ hat's auch beim Straßenverteiler Anschluss rumgewickelt und waren ganz erstaunt, weil ich das gleich parat hatte 😅
  •  seltsammithut
Denso Schutzbinde heißt das ungeliebte Teil. ;)
Fundamenterder wird mit dem Bandeisen von Netz NÖ verbunden und gehört NICHT in den KÜK! Da gehört nur das 4x50mm2 Alu Kabel rein!
  •  Lu1994
Ah nice, dann verbinden wir das unter der Bodenplatte, dass da nur Niro reinschaut und lassen wie der Maurer meinte einfach an allen Ecken Niro Draht rausschauen und legen in der Platte selbst den verzinkten Draht (Elektriker meinte so spart man bissl beim Material)
  •  christoph1703
29.6.2025  (#7)
Lu1994 schrieb: lassen wie der Maurer meinte einfach an allen Ecken Niro Draht rausschauen
Am besten vorher überlegen, wo ihr welche braucht. Alle Ecken sind gut, wir haben zusätzlich noch eine Fahne beim Hauptverteiler, eine für die WP WP [Wärmepumpe], eine für die PV. Dann braucht man im Haus nicht überall extra was legen. Wenn das sowieso alles im selben Raum liegt, braucht man natürlich nicht extra so viele.
  •  Mhtech
Densu-Band
  •  christoph1703
30.6.2025  (#9)
Danke, dann heißts wohl nochmal aufgraben 😓
  •  Lu1994
Ich hoffe der Übergang ist nicht sonderlich tief bei dir 😅
Erdungsdraht lass ich in Technikraum und Garage/Werkstatt schauen innerhalb der Räume verteil ich mit Schiene
uU noch unter der Stiege das wird ein Mini Technikraum wenn man so will 😂
  •  christoph1703
30.6.2025  (#11)
Lu1994 schrieb: Ich hoffe der Übergang ist nicht sonderlich tief bei dir 😅
Zum Glück nicht so tief wie der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 😅 Na, das wird schon gehen.
Lu1994 schrieb: uU noch unter der Stiege das wird ein Mini Technikraum wenn man so will 😂
Sicher, wieso nicht? 👍 Wegflexen kannst ihn noch immer, falls du ihn doch nicht brauchst.
  •  BungalowImGruen
Lu1994 schrieb: (Elektriker meinte so spart man bissl beim Material)
Nur wenn du eine nicht abgedichtete Bodenplatte mit max. Betongüte XC1 oder XC2 hast, oder der Fundamenterder im Streifenfundament mit o.a. Betongüte liegt. 😉
Ansonsten brauchst du noch einen zusätzlichen Erdungsring ausserhalb im Erdreich, vorzugsweise in Edelstahl (lt. aktueller Norm OVE E8014 (Fundamenterder).
Grund ist, dass die Erder in der Betonplatte aufgrund der modernen Bauweisen mit Abdichtung und hohen Betongüten nicht mehr wirklich erdfühlig sind und somit zusätzliche Maßnahmen notwendig sind.
  •  Lu1994
Ich glaub B2 Beton ist es, wir haben an den 4 Außenecken Niro Drähte rausschauen lassen, da kann ich im worst case noch einen Ring legen wenn der Widerstand ned passt
Nächstes Thema: Jung Safety Plus nachrüsten / umrüsten
