Trenchplanner Bedienung + RGK-Fragen
29.6.
-30.6.2025
6 Antworten
4 Autoren
Schaut jetzt nicht so arg lang aus. Die Anbindung zum warmen Ende fehlt dir noch. Die Enden sollten jeweils an die Soleverteiler angeschlossen sein. Wird schon hinkommen. Das ist ja eh eher eine Schätzung, weil keine zwei Böden komplett gleich sind. Jo... Entweder die Daten nicht angeben oder nur lokal speichern. |
Danke dir @christoph1703! Noch eine Frage: spricht etwas dagegen, die gleiche Künette auch für den Kanal zu nutzen? Wir müssen mit dem Kanal nach unten. |
Kommt auf die Tiefen an. Zwischen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Kanal sollte genug Abstand sein, damit der nicht friert. Im Allgemeinen wird sich das bei einem flachen Kollektor nicht sinnvoll ausgehen. Wir haben eine Kreuzung gebraucht, wo wir den Kollektor nur gerade gelegt haben (weniger Entzug) und ungefähr 2m darüber der Kanal und die Wasserleitung parallel durchgehen. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt an der Stelle auf -3,5m. Wenn du kreuzen musst und nicht so viel Abstand schaffst, kannst du an der Stelle ein Schutzrohr zum Entkoppeln drüberziehen. Dann hast du an der Stelle halt gar keinen Entzug. In deinem Fall bietet sich glaub ich der geradlinige Weg durch die Mitte an. Dann stören sich die Leitungen am wenigsten. |
Servus Tobi, positiv für die Planung, das Grundstück ist völlig ausreichend für eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Erschließung. Würde persönlich etwas anders planen, neben der Garage bereits die gerade Verlegung als Wärmeentzug nutzen. Mein Rat, lass dir für eine professionelle Planung erstellen, dann hast du auch jemand der dafür gerade steht. Die Kosten hast du in kurzer Zeit reinvenstiert |
Danke @Christiano, werden das planen lassen. Dachte erst "so komplex ist das ja gar nicht", aber nachher ärgern wir uns wegen den 600-700EUR. |
Dass das im trenchplanner möglich ist hast du ja selbst bereits entdeckt. Ich schaffe es allerdings nicht Elemente die ich im Bereich der Heizungsplanung gezeichnet habe zu drehen. Ist das hier tatsächlich nicht möglich? Ich habe einige Wände welche nicht in 90° Winkel zu anderen stehen, und das ist ohne die Heizflächen zu drehen ein ziemlicher Fleckerlteppich. LG |
