KNV BT10 zeigt bei passiver Kühlung hohe Unterschiede untertags an - Seite 2
26.6.2025 -14.10.2026    40 Antworten    12 Autoren 40 2026-10-14T05:39:08+02:00    1 Empfehlungen
  •  msie
41
Hi zusammen,
ich habe meine S1156 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] seit heuer im Betrieb und kühle seit ca. 3 Wochen mit passiver Kühlung. Mir sind die großen Temperaturunterschiede untertags - nachts nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt so 14,5-15 Grad - Kühlung bis zum Abend fast 20 Grad - und dann der Knick gegen 20 Uhr täglich aufgefallen.
2025/20250626203073.png
Unser Garten ist leider noch nicht fertig, da fehlen noch so 10-20cm Erde und Rasen/Beschattung, aber dürfen trotzdem solche Unterschiede sein oder hat der Sensor BT10 ein Problem?
Falls sich das jemand mal anschauen und mir seine Meinung geben könnte wäre das eine große Hilfe emoji
  •  Kleinermuk
Ich komme bei meiner virtuellen Nibe S1156PC immer mehr zur Erkenntnis, dass diese im Kühlbetrieb, weder für die Heizkreispumpe noch für die Solepumpe über eine Drehzahlautomatik (Leistungsregelung) verfügt. Leider steht im Installation Manual nicht die zugehörige Firmware/Software Version dabei.  Im Kühlmode wird die Kühlleistung nur über den Mischer QN18 geregelt.
2026/20260629248453.png
Und einen zusätzlichen BT10 habe ich auch schon eingebaut. 😊  Ist zwar aus meiner Sicht unnötig wie ein Kropf, aber was man hat, hat man. Hoffe, dass ich mit den Widerstandswert von 10k Ohm richtig liege.
2026/20260629323742.png
2026/2026062935726.png
ist das so?
Hat Nibe das Problem "erkannt" und bei neueren Firmwareständen, einfach die Delta-T Regelung der Sole-Pumpe beim Kühlen gestrichen?
(ich kann das nicht nachprüfen, ändere meinen funktionierenden alten Firmware-Stand nicht mehr)
btw:
der Nibe Aux-Ausgang (pot.freier Schalter)  kann eine Info geben, ob gerade gekühlt wird. Das kannst bei deiner virtuellen Nibe verwenden, um den Fühler automatisch umzuschalten 😉
  •  TobiK
Blöde Frage: was ist eine virtuelle Nibe?😬
  •  krebs8
Pedaaa schrieb:
sowas ist selten Hersteller-spezifisch und meist im Elektrogroßhandel zu bekommen. Jetzt müsst nur einer den Deckel aufschrauben und schaun, ob er eine Teilenummer am Stecker findet 😉
in der Elektriker Praxis wird das aber wohl eher so gelöst: Stecker abzwicken und mit Wago Klemmen weiterarbeiten 😅
Habe mal den Deckel abgenommen und nachgesehen. Die Zeichnung im Installationshandbuch zum Kältemodul meiner S1156-PC von Ende 2024 ist etwas anders als die oben im Beitrag 4, aber tatsächlich gebaut ist es m.E. eher so wie oben.
Der BT10 ist glaube ich mittlerweile aber noch schwerer zugänglich, weil er noch weiter oben sitzt (also mehr Richtung Verdampfer EP1) und dort zur rechten Seitenwand hin orientiert befestigt ist. Da kommt man ganz schlecht hin bzw. sieht nichts. Abmachen des originalen BT10 fällt für mich daher flach.
Den Stecker für BT11 (der mit dem für BT10 identisch erscheint) kann man leicht auseinanderziehen, Teilenummer hat er natürlich keine. emoji Unten sind ein paar Fotos.
Bis zum Stecker hat die Zuleitung des BT10 eine braune Isolierung, danach grau. Der Stecker selbst ist zwischen dem Rohr GP2->EP1 per Kabelbinder befestigt und klemmt fast in dem engen Platz zwischen dem Rohr und der rechten Seitenwand. Kabelbinder muss evtl. gelöst werden, wenn man einen neuen Fühler dort anstecken will.
Bleibt für mich nur das Steckergegenstück (Stecker, male) zu beschaffen (wenn man es bekommt) und den von der Installation noch übrigen Fühler an die beschriebene Stelle zu versetzen. Abzwicken tue ich den originalen Stecker nicht.
Ist das ein gängiger Stecker und irgendwo zu beschaffen?
Edit: Obigen Beitrag habe ich erst danach gesehen. Sieht meiner innen ein wenig anders aus als der im oben gezeigten ebay-Angebot?
2026/20260629189255.jpg
2026/20260629266932.jpg
2026/20260629314571.jpg
2026/20260629920502.jpg
2026/2026062982509.jpg
Zur Drehzahlautomatik (Leistungsregelung): Ist es vielleicht dieses "Delta fest"?
2026/20260629829663.jpg
Kommt, wenn man in 7.1.2.7 auf Betriebsmodus tippt.
Zumindest in Version 4.11.5
Frage:
Zeigt der zweite BT10 nicht andere Werte an? Zumindest in den hier genannten Fällen.
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443
  •  Kleinermuk
krebs8 schrieb: Zeigt der zweite BT10 nicht andere Werte an? Zumindest in den hier genannten Fällen.
Wenn die Frage an mich gerichtet ist. Der BT10, den ich bei XL6 (Soleeingang) angebracht habe, misst genau die selbe Temperatur wie der versetzte BT10 von @Pedaaa.  Wenn das Rohr sauber isoliert ist, gibt es keinen Temperaturunterschied. Vorteil darin sehe ich, ich brauch die Isolierung im Inneren nicht aufreißen und komm von aussen sehr gut dazu. Diese NTC gibt es im recht kleinem Gehäuse von 3x8mm auch.
Wenn es so eine ArmaFlex Isolierung ist, die eng an das Rohr anliegt, einen kleinen Schlitz schneiden und den Sensor einschieben. KLebeband über den Schlitz darüber, fertig.
  •  Bube
Kann sich das Verhalten auch mit der Software geändert haben? Wir wohnen seit 4 Jahren im Haus und ich habe zumindest seit 2 Jahren nicht mehr an der WP WP [Wärmepumpe] verstellt, mache aber grundsätzlich jedes Update. Zumindest bis vorigen Sommer war bei der Kühlung ein großes Offset  von +5 eingestellt.  Machte keinen Unterschied aber es blieb so. Heuer scheint die WP WP [Wärmepumpe]  den Offset zum ersten Mal akzeptiert haben und ich habe es eigentlich zu spät gemerkt und die Kühlung lief spät an.  Jetzt wird auch die Eintritttsemperatur  der Sole Höher angezeigt was sie letzen Jahre auch nicht der Fall war. Ideen woran es zusätzlich zum BT 10 liegen kann?
2026/20260629804017.jpg
  •  Kleinermuk
krebs8 schrieb: Sieht meiner innen ein wenig anders aus als der im oben gezeigten ebay-Angebot?
Das mit den Steckern ist immer so eine Sache. Schauen fast gleich aus, sind es aber nicht.
Dum musst den Rasterabstand von den Kontakten messen.  Bei 4,2mm könnte es auch ein Molex Mini-Fit Jr. sein.
Daraum kaufe ich immer Pärchen. Passt ein Teil nicht, dann wird Kupplung und Stecker umgebaut.
2026/20260629195294.png
  •  krebs8
....Vorteil darin sehe ich, ich brauch die Isolierung im Inneren nicht aufreißen und komm von aussen sehr gut dazu.
Gut. Ich meinte natürlich im Vergleich zu einem original platzierten Sensor.
"Nachteil" bei Deiner Version ist, dass man ein verlängertes Fühlerkabel braucht und das nach innen ins Kältemodul führen muss. Den richtigen Zwischenstecker sowieso.
Ist das nun der richtige Einstellungspunkt?
  •  Kleinermuk
krebs8 schrieb: Ist das nun der richtige Einstellungspunkt?
Aus meiner Sicht stimmt die Einstellung AUTO. Dieser Menüpunkt ist m.M.n.  für den Heizungsbetrieb, inkl. WW und hat nichts mit der Kühlfunktion zu tun. Ich würde den Menüpunkt auch ein wenig umbennen.😊
2026/20260630538661.png
  •  Kleinermuk
krebs8 schrieb: Gut. Ich meinte natürlich im Vergleich zu einem original platzierten Sensor.
Die Antwort ist "situationselastisch"😊. @Pedaaa hat das in seinem Beitrag #10 genau beschrieben. Ich schreib jetzt nix mehr, ich setze seinen Text in zwei Bildern um.  Was ich nicht weiß ist, welche Seite der Endstellung bei 100% für die Kühlung ist, da ich die Ausgänge A-B vom Mischer nicht sehe.
2026/20260630927022.jpg
2026/20260630507745.jpg
  •  krebs8
Innen sehen die auch etwas unterschiedlich aus (eckig, rund, ...).
Da mich nur der Stecker (male) interessiert und ich die Kupplung (female) nicht abzwicken würde, wäre es interessant, wenn jemand ein Angebot kennt, das definitiv passt.
  •  Alexxt
3.8.2026  (#32)
Also bei mir misst der BT10 seit dem neusten Update nur mehr irgendwas beim Kühlen. Egal ob die WQ Pumpe mit 10 oder 100% läuft😅 Auch ein Neustart hat nichts gebracht...
  •  krebs8
Bei mir ist im Verlauf beim BT10 auch ohne Kühlen eine Kurve/Bewegung zu sehen. Version 4.12.8
2026/20260826946121.png
Oh mei, da wirds halt WW WW [Warmwasser] gemacht haben. Sole kühlt ab weil entzug, dann im Stillstand wärmt suchst wieder an.
Nicht nur iwelche Kurven hier rein werfen was irgendwelche Phänomene sind. Ein ganz normaler Prozess, und ohne weitere Kurven auch nicht zu verwerten außer raten
  •  krebs8
Ich habe doch kein Problem mit dem BT10, sondern wollte Alexxt nur zeigen, dass mit dem aktuellen Update auch ohne Kühlung etwas gemessen wird und der Verlauf sich dabei ändert. Sonst nichts. Habe es auch dazugeschrieben.
das hat nur leider wenig bis garnichts mit dem Thema zu tun, das wollte Akani sagen 😉
Bei Alexxt scheint die BT10 Anzeige beim Kühlen nun nicht richtig zu funktionieren  - mehr Kontext haben wir aber auch nicht nicht bekommen. Mit beiden Infos kann man nun quasi nichts anfangen, außer "aha" zu sagen.
  •  krebs8
Für mich hat mein Kommentar eigentlich schon was mit dem Problem von Alexxt zu tun:
Bei ihm misst der BT10 nur beim Kühlen, ich antwortete bei mir auch ohne Kühlen. Mehr sollte das nicht heißen und ich dachte, das hilft ihm eine Idee weiter, weil es kein allgemeines Problem ist. Aber egal.
Ändert halt nix an der Sache und sind 2 paar Stiefel.
  •  krebs8
12.10.2026  (#39)
Auch wenn gerade nicht gekühlt wird:
Wenn bei der aktuellen S-Serie S1156 PC bzw Software
- die Kühlung aktiviert ist (fixe WQ-Drehzahl beim Kühlen überschreibt den Auto-Modus),
- bei der Solepumpe in 7.1.2.7 der "Betriebsmodus" auf Auto (=Delta-T-Regelung für Heizen und WW WW [Warmwasser]) steht und
- die überschreibende "Drehzahl bei passiver Kühlung" immer auf eine bestimmte %-Zahl eingestellt ist (geht mit aktueller Software gar nicht anders)
- und somit die falsche BT10-Fühlertemperatur ignoriert wird,
dann gibt es doch niemals den Deadlock und man muss den BT10-Fühler auch gar nicht versetzen, oder?
(Außer damit die Temperaturen im Datenlog und auf dem Display auch im Sommer der Realität entsprechen.)
Anders gesagt: Der Deadlock-Effekt betrifft also nur ältere Anlagen wie die F-Serie oder frühe S-Serien-Software, weil bei diesen die Solepumpe auch beim passiven Kühlen im „Auto“-Modus nach Delta-T regelte und wegen des falschen BT10-Fühlerwerts auf 1 % herunterregelte und einfror? Ich müsste meinen Fühler daher gar nicht unbedingt versetzen.
@Pedaaa
"Nibe hat das einfach nicht auf dem Schirm. Sonst gäbe es ja auch nicht den Bug des 1% deadlocks.
Wenn Nibe das wirklich bewusst gemacht hätte, hätten die zumindest die Delta-T Funktion der Sole-Pumpe beim Kühlen gesperrt." wäre ja dann für neuere Anlagen/Softwarestände widerlegt, oder?
Einziger Fall bei neueren Anlagen: Wenn im Menü unter „Drehzahl bei passiver Kühlung“ manuell ein extrem niedriger Wert (unter ca. 15 %?) eingetragen ist (dauerhafter Einstellungsfehler), was ebenfalls wenig Durchfluss und Kühlung zur Folge hätte. So wahrscheinlich wie bei mir mit meinen 15%. Werde nächsten Sommer mal erhöhen. Wie sich wohl der Stromverbrauch der WQ-Pumpe erhöht?
14.10.2026  (#40)
krebs8 schrieb: wäre ja dann für neuere Anlagen/Softwarestände widerlegt, oder?
auch ein blindes Huhn findet irgendwann mal ein Korn.
Vielleicht schaffen sie es bei der übernächsten Baureihe dann auch schon den Sensor korrekt zu platzieren 😜
Also ja, wenn Delta-T nun beim Kühlen nicht mehr möglich ist, dann ist es kein Design "Fehler" mehr und beeinträchtigt den Betrieb nicht, sondern nur mehr die Anzeige.
Nächstes Thema: Kühlung mit Nibe SMO40 und F2040 - Ich krieg's nicht hin
