Empfindlich gegen Klimaanlagen - Seite 2
26.6.
-1.7.2025
28 Antworten
21 Autoren
Ja, die Frau hat auch recht. |
@mycastle : Im Neubau? Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? |
Die gab das Budget glaube ich nicht her... Vielleicht sollte einmal aufsummiert werden, was Badlüfter, interessante Fensterkonfigurationen und vergitterte Fenster so alles kosten. |
Abgestimmt mit: Jabibberfrostig mich friert den ganzen Sommer. im Haus haben wir max 24 Grad - mein Mann schwitzt und ich frier. bin im Aussendienst tätig, egal wo ich reingeh, überall ist es einfach nur kalt. Da hilft nur mehr anziehen. |
Abgestimmt mit: unempfindlich grundsätzlich eher unempfindlich. wobei speziell in supermärkten manchmal echt kalt eingestellt ist... aber wahrscheinlich wegen den lebensmittel gewollt so. letztens war ich in einem action, draußen 35 grad, drinnen auf 20 oder so gekühlt (das versteh ich hald echt nicht) und beim rausgehen hats mir eine richtige watsche verpasst und ich hab (trotz 35 grad in der sonne gefröstelt) bis sich der körper wieder akklimatisiert hat. das kann nicht gesund sein... |
Ist bei mir auch so. Ich habe es gerne kühl mit einer angenehmen Luftfeuchte, aber möchte so gar keine Zugluft und daher auch absolut keine Ventilatoren. Besser als kalte Zugluft sind niedrige Oberflächentemperaturen. Kühlung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]+FBH+zentrale Klima im Obergeschoss ist für mich daher eine angenehme Lösung. Im Urlaub, letztens in Kroatien, schalte ich die Klimas immer tagsüber bei Abwesenheit auf 22 Grad, wenn wir wieder ins Zimmer kommen wird sie ausgeschaltet und die kühlen Wände lassen einen komfortabel schlafen. |
Nicht die Trockenheit, auch die kühle an den Schleimheuten lässt das Immunsystem langsamer arbeiten (nicht umsonst macht der Körper mit Fieber das Gegenteil).. also die "Erkältung" als Ursache war historisch nicht ganz falsch.. auch wenn man von Viren noch nichts wusste. (Ich fande auch "witzig", wie lange sich die Wissenschaft dagegen gewehrt hatte, Aerosole anzuerkennen, weil früher gab es "Miasma" als Volksweißheit, das war dann Blödsinn, weil man hatte ja Krankheitserreger endeckt, und dann kommt man darauf, indirekt war doch was war, und wollte es lange nicht zugeben, obwohl immer wieder Hinweise auf Aerosoleinfektion gegeben hat, wurden sie pauschal abgeschmettert, "Miasma-Theorie haben wir überwunden".. Übrigens Klimaanlagen die nicht nur Frischluft nach innen blasen, sondern die innere Luft aufnehmen und abkühlen sind auch hier deutliche Übertragungsförderer.. und leider sind sehr wohl ein Gutteil der Klimaanlagen in der Praxis dieser Art.. (weil ja energitisch viel aufwendiger, ständig nur frischluft von außen abzukühlen) |
najo, eine klimaanlage ist in den meisten Fällen keine Lüftung, d.h. die arbeiten im Umluftbetrieb. Für die Lüftung muß man sich dann separat kümmern, was grade in Kombination mit Klimaanlagen oft vernachlässigt wird, wenn keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorhanden ist und die meisten die Fenster geschlossen halten, weil ja sonst die heisse Luft reinkommt. |
