eeg Tullnerfeld - Seite 2 teilen
25.6. -13.10.2025    44 Antworten    16 Autoren 44 2025-10-13T22:34:09+02:00
  •  fruzzy
44
da ich keine thread dazu gefunden hab mach ich mal dazu einen auf.
bin seit einer  woche bei o.g. eeg.
anmeldung online mittels id austria unterschrift hat super geklappt.
nach 1-2 wochen bekommt man ein kurzes mail das man im netz nö portal die datenfreigabe bestätigt.
am nächsten tag hab ich schon geliefert und auch die daten im netz nö portal gesehen. die eeg hat kein eigenes portal aber monatliche abrechnung mittels einzug.
an perfekt sonnigen tagen hab ich von meinem überschuss rund 10-20% in die eeg geliefert
an wechselhaften tagen hab ich bis zu 50% in die eeg eingeliefert bekommen. ich erklärs mir so: wenn wolken durchziehen ist mal diese mal jene pv beschattet und so kann ich tendenziell mehr rein liefern. werd das aber weiter beobachten.
weiters dürfte eine wasserkraftanalage dabei sein weil ich etwas bezug in den dunklen stunden von der eeg sehe...das könnten aber auch speicher sein die nachts einspeisen, oder?
ich häng übrigens am uw stollhofen. zu der eeg gehören nämlich mehrere uw's von traismauer bis nach tulln runter...man liefert und bezieht dann aber natürlich nur zu seinem uw...
  •  fruzzy
Breitfuss schrieb: Evtl. hängt das wirklich mit der Größe zusammen, ob Verrechnung ohne MWSt möglich ist? Ich bin ja beim Umspannwerk Tulln mit den ganz vielen Mitgliedern.
ja so wirds sein. 👍
hast du dir mal ausgerechnet wieviel % du in die EEG bekommst?
  •  Breitfuss
fruzzy schrieb: bei deiner auflistung eeg tullnerfeld fehlt mir aber uw tulln west.
Genau da bin ich dabei. Bei salon.coop ist die Auflistung halt genau so, ich bin nicht sicher ob "Energiegemeinschaft Tullnerfeld" gleichbedeutend mit UW Tulln-West ist oder ob da die anderen Umspannwerke auch nochmal dabei sind als Unterkategorien.
Wagram und Hollabrunn gehören nicht direkt dazu, aber laufen auch über salon.coop (daher einsehbar), werden ebenfalls über die TullnEnergie abgewickelt, nutzen das gleiche Website-Template, Wagram hat sogar quasi das gleiche Logo wie Tullnerfeld. Nur sind entsprechend die jeweiligen Gemeinden und Raiffeisenbanken als Partner dabei.
fruzzy schrieb: hast du dir mal ausgerechnet wieviel % du in die EEG bekommst?
Könnte besser sein, komme im bisherigen Kalenderjahr gesamt auf knapp 23,7%, also eher zu viele Einspeiser/zu wenige Bezieher am UW Tulln-West. Also mehr als 3/4 gehen weiterhin an die W.E.B in meinem Fall.
Jänner 79,2 %
Februar 45,4 %
März 33,0 %
April 23,0 %
Mai 23,1 %
Juni 15,8 %
Juli (Zwischenstand) 18,2 %
  •  fruzzy
Bei bei meinem UW dürfst bissl besser laufen. Ich poste hier ende Juli mein erstes ganzes Monat...
  •  bourne
20.7.2025  (#24)
ck schrieb:
haster2 schrieb: UW = Netztrafo?
Nein, Trafo gibt es überspitzt gesagt alle paar hundert Meter (lokale Energiegemeinschaft)
UW (Umspannwerk) ist eine relativ große Region (regionale Energiegemeinschaft)
Wo man dranhängt erfährt man beim Netzbetreiber, hier am Bsp NÖ
https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Service/Erneuerbare-Energiegemeinschaften/EEGBeauskunftung.aspx
Edit @gerhardg war schneller
Danke für den Link!
Aber wie finde ich jetzt heraus, wer an meinem Trafo bzw. Umspannwerk als EEG auftritt, also welche Optionen regional/lokal ich habe oder z.B. ob EG-Austria hier möglich ist (auf deren Website war ich erfolglos)?
Edit: Netz NÖ, Umgebung Wiener Neustadt
  •  pepo83
20.7.2025  (#25)
Viele Gemeinden verwenden EGON (EVN Tochter) als Plattform für ihre EEGs, auf der Seite kannst auch nach EEGs in deiner Nähe suchen und dann eben schauen welche am selben Umspannwerk hängen:
https://energiegemeinschaften.ezn.at/
Ich hänge z.B. am UW Wiener Neustadt, da gibt es EEG Lichtenwörth und EEG Lanzenkirchen/Katzelsdorf.
  •  RoterFuchs
21.7.2025  (#26)
Viel wichtiger fände ich eine gewisse Statistik oder aufschlüsselung an welchem z.B. ein Wind- oder Wasserkraftwerk hängt. PV-Strom hat man meist selber.
  •  cutcher
21.7.2025  (#27)
Viel wichtiger wäre dass EEGs für abnehmer interessant wären - weil die braucht man im normalfall
solamge EEGs nur für einspeiser vorteile bieten wird sich an der teilnehmerstruktur von EEGs nichts ändern
  •  ck
21.7.2025  (#28)
cutcher schrieb: solamge EEGs nur für einspeiser vorteile bieten wird sich an der teilnehmerstruktur von EEGs nichts ändern
Seit 1.1.25 sind regionale und lokale EEGs aufgrund der reduzierten Netzkosten grundsätzlich sehr interessant, in NÖ sind das bei (m)einer regionalen EEG 5,5 ct/kWh. Bei EEGs die unter die Kleinunternehmerregelung fallen fällt auch die USt auf die bezogene Energie weg (ca 2 ct/kWh).
Das Problem ist aus meiner Sicht, dass sich hauptsächlich Nerds (die eine PV haben) mit dem Thema beschäftigen.
  •  webwude
Das muss man eben unter die Leute bringen. Da ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig.
  •  pepo83
21.7.2025  (#30)
Das kriegst du aber nirgends, schon gar nicht bei irgendwelchen Gemeinde EEGs.
Meistens kommen in deinen Umspannwerkbereich aber eh nur 1-2 in Frage, die kann man ja dann anrufen und schauen ob man Infos bekommt.
Hab ich jedenfalls so gemacht, da wurden mir dann ~70% Abnahme versprochen, ich bin gespannt obs dann wirklich so ist. 🙄
Am Ende des Tages kann man es wohl eh nur selbst probieren und dann Erfahrungen sammeln.
  •  streicher
Full Ack
  •  fruzzy
fruzzy schrieb: Bei bei meinem UW dürfst bissl besser laufen. Ich poste hier ende Juli mein erstes ganzes Monat...
@Breitfuss
Ich komm für Juli 2025 am UW Stollhofen auf 29,7% Abnahme an die EEG.
  •  Breitfuss
Das ist schon ein Unterschied. Bei mir waren es im Juli knapp unter 18%, also mehr als 82% meiner Einspeisung wurden nicht innerhalb der EEG benötigt.
  •  fruzzy
@Breitfuss
08/25 haben sie mir 27% abgenommen
lfd 09/25 bis jetzt 34,9%
  •  Spt42
offenbar wurde im August eine weitere EEG im Bereich des UW Tulln angemeldet.
https://tulln-eeg.at/
  •  Steve90
3.10.2025  (#36)
Kann mir jemand sagen ob man zusätzlich zur Einspeisung in die Energiegemeinschaft einen Abnahmevertrag, zb mit der Ömag, benötigt? Bekomme in 2 Wochen meine pv und habe mal einen vertrag zur Abnahme mit ömag gemacht und weiß jetzt nicht ob das unnötig war, Lg
  •  pepo83
3.10.2025  (#37)
Du brauchst immer auch einen normalen Abnahme/Einspeisvertrag, weil was passiert sonst mit der Energie die dir die EEG nicht abnimmt?
Also war nicht unnötigt, EEG ist quasi nur ein Konstrukt das dann noch über deinem normalen Strom Anbieter steht.
  •  Steve90
4.10.2025  (#38)
Danke dir für die schnelle Antwort. Macht natürlich Sinn. Ich werde die EEG mal als Einspeiser und Konsument ausprobieren. Bin noch nicht so in der Thematik drinnen aber in Summe wirkt das etwas verwoben mit so vielen Playern die man für Strom braucht: bei mir zb max Energy Energielieferant, Netz Nö Netzbetreiber , ömag Abnahme Einspeisung und dann noch Einspeisung und Konsum über die EEG. Bin gespannt wie das wird 😅
  •  fruzzy
Das verläuft in der Regel alles absolut zuverlässig.
  •  Gast-Karl
Ein Verwandter von mir möchte gerne wissen, ob es sich lohnt mit einem Balkonkraftwerk (800W) einer EEG beizutreten? Er hat keinen Einspeisevertrag, UW ist Tulln West, jährlicher Bezug ~5000kWh
  •  gerhardg
6.10.2025  (#41)
Wahrscheinlich ja, nichts desto trotz ergeben sich folgende Fragen:
Die Kleinsterzeugungsanlage hat welche Leistung (kWp)?
Ist mit Speicher oder ohne?
Und wann verbraucht er den meisten Strom? Untertags oder in der Nacht?
Und hat die geplante EEG primär PV oder auch Wasser und Wind?
