Heizwasser passt auch nach einem Jahr noch nicht... teilen
15.6. -16.6.2025    2 Antworten    2 Autoren 2 2025-06-16T06:48:52+02:00
  •  manuon
15.06.2025
meine Anlage (Nibe Sole WP WP [Wärmepumpe], 800l Speicher für Friwa, 270m2 FBH FBH [Fußbodenheizung]) wurde vor etwa einem Jahr mit VE Wasser über eine (offensichtlich) nicht pH stabilisierte Patrone befüllt. Kurz danach haben sich die Tacosetter braun verfärbt und ich habe einen Bypassfilter installiert der zumindest mal eine weitere Vefärbung verhindert hat.
Der Leitwert des Wassers ist mit 52 S/cm aus meiner Sicht in Ordnung. Jedoch liegt der pH auch nach so langer Zeit noch immer nur bei 7,5.
Folgende Optionen hätte ich nun:
- Komplett ablassen, spülen und neu befüllen über eine pH stabilisierte Patrone.
Sehr teuer, hoher Aufwand und natürlich wieder über 1000l frisches Wasser mit viel Sauerstoff im System.
- pH Wert mit pH Plus aus dem Poolbereich anheben
Relativ einfach machbar, keine Kosten da sowieso vorhanden, jedoch ist mir die Dosierung unklar. Wie verhält sich das bei VE Wasser? Möglicherweise reicht da eine Messerspitze schon aus um den pH zu hoch steigen zu lassen?
- Die Bypass Filterkerze durch eine pH stabilisierte Mischharzpatrone austauschen und das Heizwasser drüberlaufen lassen.
Sehr einfach, kein neuer Sauerstoff im System und sehr günstig da ich mehrere solcher Patronen habe. Nur frage ich mich, ob damit die pH stabilisierung bei VE Wasser noch funktioniert oder ob das nur bei Frischwasser klappt?
- Coracon VE 9 einfüllen und Wasser weiter über den Bypass filtern.
Einfach machbar und kostentechnisch noch im Rahmen. Aber ich habe Bedenken wegen den Erfahrungsberichten über schwitzende Dichtungen/Verschraubungen. Außerdem muss man danach wohl immer mal wieder den Restgehalt im Heizwasser checken. Womit man das checken kann und was das kostet ist mir bisher ebenfalls unklar.
Vorteil ist natürlich, dass damit Korrosion ausgeschlossen sein dürfte.
Wie würdet ihr nun vorgehen?
1. nicht komplet ablassen
2. kein Coracon einfüllen (das muss ohne funktionieren)
Ob du eine pH-stabilisierte Patrone nimmst oder den pH-Wert anders hebst, ist eigentlich egal und beides funktioniert auch mit dem Bestandswasser, zumindest was den pH-Wert betrifft.
Bei der Messung des pH-Werts in VE-Wasser muss man extrem aufpassen, die niedrige Leitfähigkeit führt schnell zu Verfälschungen des pH-Messwerts.
Ich bin kein Fan von VE-Wasser, weil das Fehlen jeder Härte (Karbonat, Hydrogenkarbonat) die pH-Pufferung entfernt und diese Füllungen sehr pH-instabil werden. pH-Plus für den Pool, das auf Natriumkarbonat basiert liefert neben einem höheren pH-Wert auch noch ein wenig Puffer in Form von Karbonationen mit.
Die Dosierung sollte man schrittweise machen und das System dazwischen ruhen lassen (umwälzen!), immer wieder messen und nachdosieren. Es geht dabei auch der Leitwert nach oben, den muss man auch im Blick behalten.
Da keine Pufferwirkung vorhanden ist, ist die Dosierung wirklich empfindlich, also wirklich mit der Messerspitze anfangen emoji
Die Verfärbung kann auch von Restwasser im Puffer kommen, dieser rostet ja immer wenn er nicht befüllt ist.
Bei VE Wasser würde ich mir auch bei 7,5 pH überhaupt keine Gedanken machen. Nur wenn sich das Wasser braun färbt, was aber auch von Altem Restwasser sein kann.
Wie arg ist es denn braun verfärbt?
Nächstes Thema: Neura Wärmepumpe keine Temperatureinstellung mehr
