Nibe S1255PC Neuanlage/Neubau teilen
10.6. -4.8.2025    16 Antworten    4 Autoren 16 2025-08-04T07:32:47+02:00
  •  Speedy33
10.06.2025
16
Moin,
ich baue ein Einfamilienhaus und habe den Ringgraben von meinen Installateur einbauen lassen.
Dannach habe ich keinen guten Kontakt mehr mit ihm gehabt und mache alles auf eigene Faust mit Hilfe von einem Kollegen.
Ich plane gerade die Soleinstallation für meine Wärmepumpe im HWR und habe schon sehr viele Anregungen hier gelesen. Könnt ihr mir bei dem Feinschliff helfen und mal drüber schauen?
- Nibe S1255-6 PC
- Rohrleitungen alles in Viega Sanpress Inox
- 2x 32x3mm RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 300m (Leider kein Abstand zwischen den Kreisen)
- ca. 150qm Wohnfläche
- kein extra Speicher
- HKV OG und EG mit 28mm Zuleitung
- Fußbodenheizung 16x2 Cosmo Leitung und 10cm Verlegeabstand
Ich möchte den Sole-Kreis wie folgt aufbauen:
Sole Rücklauf (Von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zur WP WP [Wärmepumpe]):
Sole-RL-Verteieler (SBK) 1 1/4" -> Schlammabscheider -> Luftabscheider -> T-Stück A
  T-Stück A -> Nibe Füll und Spülaramtur 1" -> Kugeelhahn -> Flexleitung -> WP
  T-Stück A -> T-Stück B -> Flamco Sicherheitsgruppe Flexcon KSG
  T-Stück B -> Kugelhahn -> Vaillant Vase -> Kugelhahn -> Schraderventil
Sole Vorlauf (Von WP WP [Wärmepumpe] zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]):
Sole-VL-Verteieler (SBK) 1 1/4" -> T-Stück C -> Flamco Schwimmerentlüfter Flexvent Super
T-Stück C -> Kugeelhahn -> Flexleitung -> WP
1. Ist das so in Ordung?
2. Ich habe hier gelesen, dass die Leitung so groß wie möglich sein sollten. Sprich 35x1,5 Edelstahl oder größer. Ist das wirklich notwendig? Also lege ich vom Verteiler bis zur WP WP [Wärmepumpe] in 35x1,5 Viega Edelstahl?
3. Die Füllarmatur habe ich leider hier schon in 1" liegen, sollte ich die dann gegen die größere 1 1/4" austauschen wegen dem Druckverlust?
4. Ich sage schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Freue mich total das Projekt am laufen zu haben.
Hab mal versucht mit SweetHome3D mir die Anlage etwas besser vorstellen zu können.
Grün = RL (von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zur WP WP [Wärmepumpe])
Violett = VL (von WP WP [Wärmepumpe] zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor])
2025/20250610179635.jpg
2025/20250610562112.jpg
Sicherheitsgruppe Detail:
2025/20250610908143.jpg
Planung vom Installateur:
2025/20250610916429.jpg
  •  christoph1703
10.6.2025  (#1)
Klingt ziemlich kompliziert. Schlammabscheider und KSG braucht man im Solekreis nicht, soweit ich weiß. Und du planst zwei Entlüfter? Wenn du eine Vase hast, brauchst du die beide nicht.
Anbindung der Verteiler wird immer möglich groß empfohlen, wobei das zum Teil auch von der Länge abhängt.
FBH wird nach raumweiser Heizlast dimensioniert und evtl mit Wandheizung ergänzt. Mit 10cm VA im ganzen Haus wirst du wahrscheinlich nicht glücklich.
  •  Speedy33
10.6.2025  (#2)
Den KSG habe ich genommen, falls es mit der Kühlung und der Vase im Sommer nicht hin haut, kann ich ohne große Veränderung auf MAG umbauen. Ich hatte etwas von hoher Volumenänderung im Solekreis gelesen.
Zusätzlich habe ich dadurch ein Manometer um den Systemdruck abzulesen. Sollte ja zwischen 1 und 1,5bar sein 🤔
Das hatte ich auch bei der Anlage von Akani gesehen.
Also lasse ich den Schlammabscheider weg, da bereits in der Füllarmatur ein Sieb verbaut ist.
Die Länge ist nun ja nicht weit, wenn die seitlichen Anschlüsse bei ca. 65cm Höhe sind, kommt da nicht viel Länge zusammen. Meinst du ich kann es auf 28mm reduzieren oder einfach auf 35mm lassen?
Bei mir sind es 28mm, reicht voll aus.
Anlagendruck Soleseotig hatte ich 1bar, bin dann runter auf 0,5 bar
WP steht bei mit im EG Technik und der Kolli liegt 2,7mtr tiefer
  •  Speedy33
10.6.2025  (#4)
Also Änderung:
- Schlammabscheider fliegt raus
- 35mm Leitungen in 28mm ändern
- Betriebsdruck 0,5 bis 1bar (wovon hängt das ab?)
Die Gegebenheiten vom WP WP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit EG und 2,7m kommen bei mir auch in etwa hin.
Rest des Solekreises passt soweit ?
Fange dann nun an den Heizkreis zu planen. Gibt es da anregungen, die man unbedingt beachten sollte?
Speedy33 schrieb: Gibt es da anregungen, die man unbedingt beachten sollte?
Ideal ist Planung nach den flow30.at Prinzipien.
  •  christoph1703
10.6.2025  (#6)
Mit dem Trenchplanner kannst du die Heizflächen auslegen. Ich hab unseren Plan noch nicht umgesetzt, aber es wirkt zumindest plausibel.
  •  Speedy33
10.6.2025  (#7)
Leider ist der Estrich schon fertig und ich kann nichts mehr an der FBH FBH [Fußbodenheizung] ändern.
Die Heizkreise sehen wie folgt aus. Im OG sieht es glaub schon ziemlich brauchbar aus, jedoch im EG sind der Flur und das WC die kritischen Kreise. Mal sehen, wie man es später abgleich muss.
OG
1 Gast 71,25
2 Gast 75,05
3 Kind 2 62,4
4 Kind 2 67,25
5 Badezimmer 69,4
6 Kind 1 74,9
7 Kind 1 72
8 Flur 61,9
9 Eltern 79,35
10 Eltern 75,55
EG
1 Wohnzimmer  84,05
2 Wohnzimmer  81,2
3 Esszimmer  85,25
4 Esszimmer  86,05
5 Küche  64,2
6 Küche  66,6
7 WC 37,6
8 Büro 86,8
9 HWR 68,7
10 HWR 69,9
11 Flur 108
  •  christoph1703
10.6.2025  (#8)
Das OG schaut in puncto Kreislängen sehr gut aus. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] unten steht, hast du durch die kürzeren Kreise im OG auch schon einen geschoßweisen Abgleich drin.
Wie das Ganze jeweils zur tatsächlichen Heizlast passt, könnte man jetzt noch rechnen, oder man lässt es bleiben weils eh schon zu spät ist.
Der Flur im EG ist vielleicht eh innen, dann braucht der nicht so viel Heizleistung. Das WC wirst du halt ziemlich eindrosseln müssen. Eventuell könntest du da noch eine Wandheizung in Serie dazuhängen, dann wirds da auch schön warm.
  •  Speedy33
11.6.2025  (#9)
Die Wärmepumpe steht im HWR also im EG. Der Flur ist mitten im Haus. Eine zusätzliche Heizung im WC passt nicht. Das wird wohl so bleiben.
Wie ist das mit dem MAG?
Vom höchsten Punkt des Heizkreises (Vertiler OG) bis zum Ausdehungsgefäß - Anschlusspunkt sind es ca. 2m.
Wie groß sollte das MAG für den Heizkreis sein? Reicht ein 25Liter mit einem Vordruck von 0,6bar und dann ein Betriebstduck von 1bar?
Ich persönlich würde den WC Kreis mit einem von der Küche adaptieren.
Vordruck MAG sollte auch wenn nur ein Geschoss auf 1,0 bar Vordruck eingestellt werden. Anlagendruck dann zwischen 1,3 beim 25er Gefäß und bis zu 1,5 bar beim 35er, was ich eher empfehlen weil die Halterung schöner ist. Auch wenns rechnerisch reicht, wenn MAG größer gewählt ist nicht schlimm im Gegenteil wenns zu klein gewählt wird. Mehr Wasservorlage in der Blase
  •  Speedy33
2.8.2025  (#11)
Ich habe die Heizung nun fertig und Inbetrieb genommen. Nur passen die Parameter nach meiner Meinung nicht. Sollte ich ein neuen Beitrag im Forum eröffnen oder geht es besser hier?
Die HU-PumpeGP1 läuft bei 100% im Auto Betrieb und der Volumenstrom liegt bei 26l/min.
Laut der Berechnung von Selfio, sollte ein gesamt Volumenstrom von 12,8l/min sein.
Ich habe mir das Myuplink Premium gekauft, falls es hilft.
2025/20250802509453.jpg
2025/20250802663088.jpg
2025/20250802744714.jpg
Hallo Speedy33,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe S1255PC Neuanlage/Neubau
Der Volumenstrom bei 100% liegt ja schon mal nicht verkehrt.
Anlage sollte hydraulisch nach flow 30 sein. Dann stell die Pumpe Manuell mal so ein dass dein Volumenstrom ca bei 13 ltr/min liegt, den rest macht dann der modulierende Kompi
  •  Speedy33
2.8.2025  (#13)
Die Leitungslängen sind weiter oben im Beitrag.
Leider hatte ich die Heizung von Selfio planen lassen und ganz haut das mit dem Flow 30 wohl nicht hin. Es ist bereits alles verbaut und kann daher schlecht geändert werden. Kann man die Volumenströme, VL und RL RL [Rücklauf] Temp vielleicht optimieren?
Wenn ich die HU-Pumpe auf ca. 40% stelle, was nur im "Standby" geht, komme ich auf knapp 13l/min. Leider kann ich die max. Drehzahl nur bis 50% runter setzen.
Ich lasse aber auch gerade das Bodentrocknungsprogramm laufen, wird da die Drehzahl eventuell anders gesteuert?
Also an allen Tacosettern kann ich ca. 1l/min ablesen, wenn die Heizung läuft. Es sind einmal 11 und einmal 10 Kreise, daher passen die kanpp über 20l/min aktuell, was die Heizung bei 100% leistet.
Ich frage mich, wie ich die Tacosetter einstellen soll. Die Skala ist "0-1-1,5-2-2,5". Also ist der Bereich, in dem ich meine Kreise einstellen sollen viel zu ungenau. Ist das so richtig? Kommt mir etwas komisch vor.
Die WQ-Pumpe läuft auch auf 100% und hat ca. 13°C Eingang und 11,9°C Ausgang. Sind die knapp 2°C Delta in Ordnung?
Den Standby kannst ruhig gege 15% stellen, diese sind nur zum schnüffeln für die Maschine bis sie wieder die Gradminuten abgebaut hat bis zum Start, des Kompis. Dann dieLaufgeschwindigkeit der Pumpe , die sollte schon weiter runter können als 50%.
Hast du die Heizkreislängen bekommen , dann kannst du ca so einregulieren pro 10mtr/ 0,1ltr Volumenstrom.
Speedy33 schrieb: Die Skala ist "0-1-1,5-2-2,5".
Was besseres wirst nicht bekommen.
Was du am Schluss noch machen kannst, dazu brauchst aber den Winter.
Hydraulisch abgleichen, wenn alles passt von der Berechnung dass die Räume genug mtr Rohr haben den Thermischen Abgleich.
Beide kannst auch in der Suche mal schaun, da steht schon einiges und sogar ein Mastertread wenn ich mich nicht irre
  •  Speedy33
3.8.2025  (#15)
Ich bin nun ein paar Tage abwesend.
Daher kann ich nicht an die Heizung. Ich dachte mit dem MyUplink Premium kann ich auch Einstellungen machen, jedoch wurde ich da enttäuscht.
Ich werde die Einstellungen dann am Wochenende abschreiben, oder kann ich die irgendwie kopieren?
Also die Max Drehzahl kann ich nicht tiefer als 50%.
Schade mit den Tacosettern, da meine Einstellungen alle um die 0,5l/min sein sollen.
Zur Zeit habe ich das Bodentrocknungsprogramm am laufen und alle Tcosetter alle komplett ofeen.
Sollte ich nun schon ein abgleich machen oder macht es erst sinn, wenn der winter naht?
Den Thermischen Abgleich habe ich damals im Altbau bereits erforlreich mit mehreren Thermometern gemacht. Nach meiner Meinung nach ist das auch genauer als dieser hydraulische. Kann ich den hydraulischen überspringen?
Speedy33 schrieb: Kann ich den hydraulischen überspringen?
Klar der ist ja nur Grundeinstellung.
Lass die Heizung einfach noch den Estrich trocknen. Evtl geht die Pumpe deswegen nicht tiefer zu stellen. Welche Software hast drauf, dass sich da etwas geändert hat
Nächstes Thema: Empfehlung Installateur RGK Tirol
