Kosten für Zaunsockel aus Schalsteinen
10.6.
-11.6.2025
21 Antworten
9 Autoren
Normal circa würde ich sagen. Wesentlich günstiger wird es nur im Pfusch oder selber machen. Aushub sind grob 12m³ bei einem 50x80er Fundament. Somit auch 12m³ Fundamentbeton. Aushub wird nicht so teuer sein, aber den Bagger muss man trotzdem hinbringen. 12m³ Fundamentbeton kosten schon 1500€, muss man eventuell noch pumpen etc... Dann Steckeisen einbringen, Schalsteine bestellen hinbringen, aufschlichten, eventuell verkleben. Bewehrung einbringen... Ich sag Mal, alleine die Materialkosten werden 3000-4000€ liegen mit allem. Mit der Arbeit bist dann eben bei den genannten Summen. |
ok ... war nur etwas irritiert, weil ich von Chatgpt ganz andere Preise kalkuliert bekommen habe |
Ich würds mit Lego Steinen machen.... kein Fundament betonieren, nur Schotter, Steine rein, fertig. Kosten für 30m um die 3,5k für die Steine plus bissl Baggerstunden fürs graben und setzen |
Das hängt dann auch von der Ausführung ab. Bei ChatGPT ist dein Fundament 30 breit und 30 tief... Damit reißt du meiner Meinung nach nicht viel. Alleine das ChatGPT mit 5m³ Fundament rechnet und ich mit 12m³ zeigt dir eine gewisse Bandbreite. Was für ein Zaun kommt denn da drauf, muss der auch Windlasten aushalten, sprich ist er durchlässig oder dicht? Das Angebot wird schon kein Überschnäppchen sein, vielleicht findest ja noch wen der es etwas günstiger macht. |
das mit dem Fundament ist mir eh aufgefallen. Ansonsten sind die Preise aus dem Beispiel schon eher "gut" kalkuliert. Bspw ein Schalstein kostet beim Hornbach unter 2 EUR (statt 3 EUR wie in der Kalkulation angegeben). Es kommt ein Doppelstabgittermattenzaun drauf. 1,60m hoch, mit Sichtschutz. Also Windlasten kommen schon drauf. Brutto betragen die Gesamtkosten dann halt knapp 8k (6600*1,2) ... |
Dann solltest du beim Fundament auf gar keinen Fall sparen. Ich finde das Angebot für 30lfm eigentlich ganz gut, wenn es richtig ausgeführt ist. |
Mit Doppelstabmatte gefüllt brauchst schon einen Hebel am Fundament. Dann bin ich gefühlt schon bei 50 breit und 80 tief. Und die Schalsteine vom Hornbach fliegen auch nicht gratis zu dir... Musst also mit dem Hänger jeden einzeln laden, oder liefern lassen... Was idR gerade beim Hornbach nicht gerade gratis ist... |
Das sind genau 2 Paletten, also könnte man sich zumindest aufladen lassen, den passenden Hänger vorausgesetzt 😉 Aber ja, wenn du Schalsteine vom BM liefern lässt, zahlst du nicht den Baumarktpreis. |
Zur Info - Lieferung kostet im näheren Umkreis (20-30km) bei Hornbach fast nichts. Hab für 6 Paletten 39€ bezahlt. |
Bin 15km entfernt, und gemäß App kostet immer alles Ur viel. Lohnt sich vor Ort fragen mehr? |
Bei beidseitig gleichem Niveau und "normalen" Bodenverhältnissen wäre das schon übertrieben. Für so ein Sockelchen reicht 30 cm x Frosttiefe völlig. |
Bei 160cm windichtem Zaun drauf? Da bin ich immer eher vorsichtiger, hatten wir sowas nicht letztens Mal? |
Rein intuitiv würde ich auch meinen, dass viel breiter als die Schalsteine nicht mehr viel bringt. Dann würde ich eher in die Tiefe gehen, um den Hebelarm zu verlängern. Hängt auch von der Bodenbeschaffenheit ab. Wenn der Boden halbwegs tragfähig ist, wirds so funktionieren. Wenn nicht, besser in die Breite gehen und mit Masse fixieren. |
Der hatte kein (brauchbares) Fundament, noch dazu war das Niveau auf einer Seite um ~50 cm höher. |
Yes. Preise sind gestaffelt je nach Entfernung und irgendwas von 29-69 € pro Fuhre (unabhängig von der Anzahl der Paletten). |
Na da frag ich nächstes Mal vor Ort, das wäre extrem attraktiv... Danke für den Tipp! |
Musst im Markt bestellen, Onlineshop und Markt sind jeweils was Eigenständiges |
In Eigenregie komme ich auf ca. 4000€ (Beton mische ich selber mit einem Zwangsmischer am Traktor, daher auch billiger.) Und bei diesem Preis habe ich Granitabdeckplatten oben drauf. |
Braucht man nur noch einen eigenen Bagger und Traktor 😁 😜 |
Gerade am Land hat doch eh immer jemand einen Betonmischer bzw kauft man sich für das Vorhaben hald einen, oder mietet ihn bei den Baumärkten 😉 Was ich nur nicht verstehe ist, wieso man den Zaun aufdübeln will, klar ist die Montage bequemer, aber sicher nicht billiger mit Gewindestangen, Pfostenschuhen und Injektionsmörtel Ich würde die Pfosten gleich ins Streifenfundament stecken, dann die Schalsteine 2 reihig aufstellen und dann ausgießen, dann sind die Zaunpfosten gleich der Bewehrungsanschluss zwischen Fundament und Mauer, bzw steckt noch bissl Rippenstahl rein + die Bewehrungsstangen waagrecht, das hat eine ganz andere Standfestigkeit, Abdeckplatten sind dann hald bissl aufwendiger zu Schneiden |
Hallo, wir haben vor kurzem den Zaunsockel gemacht. 50lfm., 3Reihen Schalsteine (tlw. mehr). Bodenbeschaffenheit steinig , daher kein ohne Fundament sondern in Split gesetzt. Haben 9 Paletten Schalsteine benötigt. Alles in allem hat es ca. 6000,- in Eigenleistung. Doppelstabmattenzaun mit Montage ca. 5400,- Arbeit war enorm da Hanglage. Leider ist das Hochladen von Bildern nicht möglich. LG |
