Mitglied bei mehreren Energiegemeinschaften
9.6.
-10.7.2025
18 Antworten
6 Autoren
Ja + Nein |
Wie Andy schon geschrieben hat, mehrere sind möglich Wenn du bei der Netz OÖ bist, im Service Portal unter Date Freigaben, siehst du wie viel Prozent die EEG(s) hat/haben: ![]() |
Ja: Mehrfach Teilnahme Nein: Reihenfolge festlegen |
Was bringt es? mehr strom hast du deswegen ja nicht verkauft (suchhilfe hier im forum hilft dir die antwort auf deine frage zu finden - wurde bereits diskutiert) |
Kaskadierende Mehrfachteilnahme ist hilfreich wenn EGs unterschiedliche Vergütungen haben. Gibt's aber nicht |
In meinem Umspannwerk Gebiet gibt es 2 EEGs. Jetzt überlege ich bei der einen einzuspeisen (da bekomm ich 2cent mehr) und bei der anderen zu beziehen (Bezug 2cent günstiger) 😈 So weit so gut, sollte ja prinzipiell möglich sein. Jetzt hab ich mal bei der einen EEG angefragt wo ich einspeisen will (dort bekommt man 11cent) und die haben mir mal Musterverträge geschickt. Anscheinend haben die das so geregelt, dass man der EEG als Kommanditist beitritt (mit 10€ Einlage/Haftung). 1. Frage: Ist das normal/üblich EEGs als Kommanditgesellschaft abzuwickeln? 2. Frage: Folgender Absatz bei der Einspeisevereinbarung komm mir etwas komisch vor: ![]() Vor allem der eine Satz: Der Eigentümer übergibt in diesem Umfang die Betriebs- und Verfügungsgewalt an der (den) gegenständlichen Erzeugungsanlage(n) an die EEG und diese übernimmt diese. Was meint ihr dazu? |
Für xEGs gibt es unterschiedlichste Rechtsformen. Verein, Genossenschaft, ... Die meisten sind, glaube ich, Vereine, andere wie Genossenschaften sind gleichzeitig absolut üblich. |
Die Rechtsform ist mir ja noch recht egal, aber das ich die Betriebs- und Verfügungsgewalt über meine eigene Anlage abgegeben soll, sehe ich nicht ganz ein. Würdest du das unterschreiben? |
Das ist bei jeder EEG so. Hat, glaube ich, rechtliche Gründe, da die EEG u.a. das Recht, die erzeugte Energie zu verbrauchen, zu speichern oder zu verkaufe hat und dafür braucht sie eine Verfügungsgewalt. |
So hab gestern meine persönliche Energiewende vollzogen 😇 Bin den beiden EEGs beigetreten und von EVN zu RZ Ökostrom gewechselt. Eine Frage noch wg. den EEGs: Die schicken ja als nächstes wohl eine Datenfreigabe Anfrage an Netz NÖ, die ich dann bestätigen muss. Aktuell hab ich im NetzNÖ Portal noch auf Tageswerte eingestellt, also das Hakerl bei OptIn für die 15min Werte nicht gesetzt. Für die EEGs brauche ich ja dann 15min Werte. Muss ich den OptIn selbst vorher machen/einstellen oder passiert das dann sowieso automatisch mit Bestätigung der EEG Datenfreigabe? |
15 Min Option musst Du selber machen |
Ok und wenn ichs nicht mache kann ich nicht der EEG beitreten? Also wenns nur um die Anzeige im Webportal geht, aber die EEG trotzdem die benötigten 15min Werte einmal am Tag gesammmelt übermittelt bekommt, wärs mir egal. |
So funktioniert EEG nicht. Der Energiezuweisungsalgorithmus "bilanziert" die Mengen der Einspeiser und Verbraucher jeweils im 15 min Takt. 15 min Freigabe ist Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer EEG |
Naja ist ja alles virtuell, also wenn die Daten vorhanden sind, könnte man das auch rückwirkend einmal pro Tag berechnen wer, was, wann bekommen hat. Aber was würde jetzt passieren wenn ich das OptIn Hakerl im NetzNÖ Portal vergesse zu setzen? Weist mich dann irgendwer drauf hin oder passiert das eh automatisch mit Bestätigung der EEG Datenfreigabe im Portal? |
Die Daten sind aber nur vorhanden, wenn das Hakerl gesetzt ist. Und btw btw [by the way, übrigens]. die Diskussion hier kostet mehr Zeit als das Hakerl zu setzten. 😉 |
Die 15min Zählerwerte sind ein fundamentaler Bestandteil des Konzept Energiegemeinschaften. Ist auch im EU Recht so definiert. Wenn du das Hakerl nicht setzt, dann muss der Netzbetreiber den Antrag auf Teilnahme der Energiegemeinschaft ggü ablehnen. (Steht so in den Marktprozessen) |
Mich hätte eben nur interessiert ob das NetzNÖ Portal so schlau ist und den Haken auch automatisch setzt sobald eine Datenfreigabe akzeptiert wird. 😜 P.S: Ich hab die Haken aber jetzt gesetzt, nicht das es dadurch dann zu Verzögerungen kommt. 😇 |
Ich glaube übrigens, dass es schon auch automatisch gegangen wäre. Bei der Datenfreigabe von der erste EEG jetzt, ist im Portal beim Bestätigen folgender Hinweis gekommen: ![]() |
