« Forum für Sonstiges
Dimensionierung/Statik Schaukel teilen
9.6. -29.6.2025    17 Antworten    9 Autoren 17 2025-06-29T10:20:05+02:00
  •  Home14839
09.06.2025
17
Unsere bisherige Schaukel wird den Kindern zu klein, es muss was größeres her. :) Wir haben bei einem Bauern in der Umgebung, der Holzstämme für Schaukeln etc. hobelt, für unsere Schaukel folgendes Material vorgeschlagen bekommen (bzw. auch schon gekauft):
1x Schaukelbalken, 450cm, 13cm Durchmesser
2x Balken fürs "A", 300cm, 12cm Durchmesser
Und dazu noch Verstrebungen fürs A und für die Verbindung zum Balken oben.
Zur Montage hat er uns M12 Gewindestangen empfohlen.
So habe ich das nun also auch gebaut und es fühlt sich soweit auch robust an (ist noch nicht fertig aufgebaut, aber die A-Teile sind fertig). Meine Recherchen im Internet verunsichern mich aber, da ich immer wieder von dickeren Schaukelbalken (in Richtung 16cm aufwärts bei dieser Länge) und vor allem dickeren Gewindestangen (M22!) lese.
Was meint ihr? Der genannte Bauer verkauft relativ viel von diesem Holz für Schaukeln und sollte entsprechend Wissen haben, aber ich will auch keine Gefahr für meine Kinder zusammenschustern.
Andererseits: bei meinen Eltern hat die Schaukel aus dem Baumarkt einen 10er-Stamm als Balken. ?
Hat jemand Erfahrung zur ausreichenden Dimensionierung?
  •  christoph1703
9.6.2025  (#1)
Wie viele Autos willst du denn dran aufhängen? Mit M12 machst du glaub ich nichts falsch. Zeig mal Fotos 🙂
  •  Home14839
9.6.2025  (#2)
Keine Autos, nur meine Kinder und deren Freunde. Ich glaub die größte Belastung geht von einer Nestschaukel aus, wo vielleicht auch mal drei Kinder drinsitzen können - dann sind das max. 100-120kg.
Ich hätte wie gesagt auch das Gefühl, dass das locker ausreichen sollte, aber die Recherche im Internet hat mich total verunsichert.
Fotos folgen dann demnächst - bislang hab ich ja nur die beiden Seitenteile zusammengebaut.
  •  Benji
bitte nicht die dynamischen Kräfte unterschätzen - das sind das 2-3 fache des Gewichtes. Bei einer Doppelschaukel (ich nehme mal an, warum sonst 450cm) kann da einiges zusammenkommen, speziell wenn die Kinder mal größer und schwerer und "wilder" werden.
Beim Schaukelbalken sind 13cm grenzwertig, und setzt gutes, fehlerfreies Holz voraus. ich würde mich mit 14 oder 16 cm wohler fühlen.
  •  Home14839
9.6.2025  (#4)
Ok, klingt nicht gut. Eigentlich hatten wir sogar 14cm ausgemacht, aber hab den Stamm dann mit 13cm bekommen.
  •  AndiBru
Ich würde mit einem Zimmerer oder Bauer mit Hausverstand reden ....
Unser Balken ist 8x14 und überspannt 5m.
Hängen 3 Schauleln 1x Ringe und 1x Seil.
Haben M10 genommen.
Steht seit 8 Jahren mit wilden Kids Partys.
  •  Home14839
9.6.2025  (#6)
Na das klingt doch schon wieder besser - danke!
Hab vorhin noch Fotos gemacht mit den angelehnten A-Teilen.
Die alte Schaukel ist von Wickey und war verhältnismäßig teuer, ist aber leider nicht wirklich für Kinder ab Volksschulalter geeignet - die windet sich jetzt schon in alle Richtungen, wenn unsere Kinder (7 und 5) drauf schaukeln.
2025/20250609271575.jpg
2025/20250609721136.jpg
2025/20250609513462.jpg
Nabend,
Hätt da auch keine Bedenken, bei der Balkendicke. Lagerhaus verkaift derartige Schaukeln mit ~10..12cm Stangln.
Wie wird das Ganze im Boden fixiert?
Ich hab alle Spiel- und Turngeräte fürs Kind vorher ausprobiert, wenns mit sagen wir 80...100kg Papa ned umfällt, dann mit 30-50kg Kind auch ned.
  •  Lu1994
kraweuschuasta schrieb:
Nabend,
War bei uns auch immer so, mein Vater musste im Frühjahr alle Spielgeräte ausprobieren bevor wir sie verwenden durften
Man hat der geschwitzt weil ihn meine Mutter jedes Jahr auf die lange Strickleiter am Kirschbaum bis zur obersten Sprosse getrieben hat 😂😂😂
  •  Home14839
9.6.2025  (#9)
Die alte Schaukel war einbetoniert, aber diese möchte ich mit eindrehbaren Bodenankern (ca. 50cm lang) fixieren. Und ich werd das Ding an jeder Stelle auf eine Fallschutzmatte stellen, damit einerseits das Holz gut abtrocknen kann und andererseits das Gras nicht bis zum Holz wächst - vielleicht schafft der Roboter dann alles selbst und ich muss nicht händisch ausmähen.
  •  Hobbyplaner
Da hätte ich noch eine kleine Überlegung/Anmerkung die eventuell von Bedeutung sein könnte:
kraweuschuasta schrieb: Hätt da auch keine Bedenken, bei der Balkendicke. Lagerhaus verkaift derartige Schaukeln mit ~10..12cm Stangln.
..bei einer lichten Weite von???
(vermutlich < 3,00 m ??)
Home14839 schrieb: 1x Schaukelbalken, 450cm,
Lichte Weite, oder wird das ein Kragarm?
  •  Home14839
10.6.2025  (#11)
Das ist noch offen - aber es geht eher in Richtung 2 Schaukeln zwischen den Stehern und daneben Turnringe am überstehenden Balken. Ich weiß nur nicht, was besser ist: die verteilte Last bei 2:1, dafür mit Hebelwirkung auf der Außenseite oder die gesamte Last bei 3:0. (ich hoffe man kennt sich mit meiner Beschreibung aus)
  •  Home14839
10.6.2025  (#12)
Hab schon überlegt, ob ich ein L-Winkeleisen über den Balken legen soll, um die Last zu verringern. ?
Also ich kann dir nur sagen, wir haben kürzlich einen rechteckigen 10*10cm Lärchenbalken aufgehängt, Spannweite bissl über 3m.
Das ist vom Querschnitt her etwas kleiner als dein runder 13 cm Balken.
Da rührt sich absolut garnix wenn ich mit 100kg drauf herumwippe.
Bei 4.5m hast aber halt schon 50% mehr Biegemoment als bei 3m (M=P*l/4 bei einer mittigen Einzellast).
Von daher würde ich die Ringe eher auskragen lassen, aber gefühlsmäßig maximal 120cm... Weil bei 150cm Auskragung ist dann das Biegemoment schon fast so groß wie im Falle dass du gleich die 450cm überspannst...
Wenn dann musst du das Winkel Eisen UNTEN dranschrauben. Aber davon halte ich nicht viel, das muss auch so funktionieren.
Zum Thema Fallschutz Mal die entsprechenden Normen lesen bitte, das ist nicht ungefährlich und man braucht auch einen vernünftigen Bereich rund um die Schaukel (ja nach Höhe der Schaukel ca 4-5m Länge)
  •  Home14839
28.6.2025  (#15)
So, die Schaukel steht und hat den Härtetest (Erwachsene finden die Freude am Schaukeln wieder) bestanden. Durch das Mehr an Höhe macht das schon richtig Spaß.
2025/20250628956782.jpg
Der linke Bereich ist ca 3 Meter lang, die Auskragung rechts 1,50. Hier kommen die Ringe hin. Wobei die auch nicht bis ganz außen gehängt werden. Im Nachhinein hätte ich das eher 3,3:1,2 verteilt, aber gut - is jetzt so.
Konstruktiv bin ich nicht 100%ig zufrieden, da sich das Gestell minimal seitlich bewegen lässt - eigentlich klar bei der Bauweise, soviel können die Querverstrebungen gar nicht abfangen. Beim Schaukeln rührt sich da seitlich aber genau nix.
Alle Gewindestangen und Muttern wurden mit Schutzkappen versehen, damit hier keine Verletzungsgefahr besteht.
Und noch zu den Bodenankern: Das war Horror!! Wir haben eine Mischung aus Lehm, Schotter (große Steine!) und auch etwas Bauschutt an dieser Stelle und wir haben uns da stundenlang geschunden, bis die Anker drin waren.
  •  Hilly
29.6.2025  (#16)
Welche Bodenanker hast du verwendet?
  •  Home14839
29.6.2025  (#17)
Ich hab solche Anker zum eindrehen genommen, ca. 50cm lang mit einer "Schnecke" vorn. In und Erde ginge das wohl schön, aber sobald Steine oder Ziegelstücke im Spiel sind, wirds mühsam.
Nächstes Thema: Hochbeet wie viel Wasser? wie lange und wie oft gießen?
