Dimensionierung/Statik Schaukel
Wie viele Autos willst du denn dran aufhängen? Mit M12 machst du glaub ich nichts falsch. Zeig mal Fotos 🙂 |
Keine Autos, nur meine Kinder und deren Freunde. Ich glaub die größte Belastung geht von einer Nestschaukel aus, wo vielleicht auch mal drei Kinder drinsitzen können - dann sind das max. 100-120kg. Ich hätte wie gesagt auch das Gefühl, dass das locker ausreichen sollte, aber die Recherche im Internet hat mich total verunsichert. Fotos folgen dann demnächst - bislang hab ich ja nur die beiden Seitenteile zusammengebaut. |
bitte nicht die dynamischen Kräfte unterschätzen - das sind das 2-3 fache des Gewichtes. Bei einer Doppelschaukel (ich nehme mal an, warum sonst 450cm) kann da einiges zusammenkommen, speziell wenn die Kinder mal größer und schwerer und "wilder" werden. Beim Schaukelbalken sind 13cm grenzwertig, und setzt gutes, fehlerfreies Holz voraus. ich würde mich mit 14 oder 16 cm wohler fühlen. |
Ok, klingt nicht gut. Eigentlich hatten wir sogar 14cm ausgemacht, aber hab den Stamm dann mit 13cm bekommen. |
Ich würde mit einem Zimmerer oder Bauer mit Hausverstand reden .... Unser Balken ist 8x14 und überspannt 5m. Hängen 3 Schauleln 1x Ringe und 1x Seil. Haben M10 genommen. Steht seit 8 Jahren mit wilden Kids Partys. LG |
Na das klingt doch schon wieder besser - danke! Hab vorhin noch Fotos gemacht mit den angelehnten A-Teilen. Die alte Schaukel ist von Wickey und war verhältnismäßig teuer, ist aber leider nicht wirklich für Kinder ab Volksschulalter geeignet - die windet sich jetzt schon in alle Richtungen, wenn unsere Kinder (7 und 5) drauf schaukeln. |
Nabend, Hätt da auch keine Bedenken, bei der Balkendicke. Lagerhaus verkaift derartige Schaukeln mit ~10..12cm Stangln. Wie wird das Ganze im Boden fixiert? Ich hab alle Spiel- und Turngeräte fürs Kind vorher ausprobiert, wenns mit sagen wir 80...100kg Papa ned umfällt, dann mit 30-50kg Kind auch ned. Lg |
War bei uns auch immer so, mein Vater musste im Frühjahr alle Spielgeräte ausprobieren bevor wir sie verwenden durften Man hat der geschwitzt weil ihn meine Mutter jedes Jahr auf die lange Strickleiter am Kirschbaum bis zur obersten Sprosse getrieben hat 😂😂😂 |
Die alte Schaukel war einbetoniert, aber diese möchte ich mit eindrehbaren Bodenankern (ca. 50cm lang) fixieren. Und ich werd das Ding an jeder Stelle auf eine Fallschutzmatte stellen, damit einerseits das Holz gut abtrocknen kann und andererseits das Gras nicht bis zum Holz wächst - vielleicht schafft der Roboter dann alles selbst und ich muss nicht händisch ausmähen. |
Da hätte ich noch eine kleine Überlegung/Anmerkung die eventuell von Bedeutung sein könnte: ..bei einer lichten Weite von??? (vermutlich < 3,00 m ??) Lichte Weite, oder wird das ein Kragarm? |
Das ist noch offen - aber es geht eher in Richtung 2 Schaukeln zwischen den Stehern und daneben Turnringe am überstehenden Balken. Ich weiß nur nicht, was besser ist: die verteilte Last bei 2:1, dafür mit Hebelwirkung auf der Außenseite oder die gesamte Last bei 3:0. (ich hoffe man kennt sich mit meiner Beschreibung aus) |
Hab schon überlegt, ob ich ein L-Winkeleisen über den Balken legen soll, um die Last zu verringern. ? |
Also ich kann dir nur sagen, wir haben kürzlich einen rechteckigen 10*10cm Lärchenbalken aufgehängt, Spannweite bissl über 3m. Das ist vom Querschnitt her etwas kleiner als dein runder 13 cm Balken. Da rührt sich absolut garnix wenn ich mit 100kg drauf herumwippe. Bei 4.5m hast aber halt schon 50% mehr Biegemoment als bei 3m (M=P*l/4 bei einer mittigen Einzellast). Von daher würde ich die Ringe eher auskragen lassen, aber gefühlsmäßig maximal 120cm... Weil bei 150cm Auskragung ist dann das Biegemoment schon fast so groß wie im Falle dass du gleich die 450cm überspannst... |
Wenn dann musst du das Winkel Eisen UNTEN dranschrauben. Aber davon halte ich nicht viel, das muss auch so funktionieren. Zum Thema Fallschutz Mal die entsprechenden Normen lesen bitte, das ist nicht ungefährlich und man braucht auch einen vernünftigen Bereich rund um die Schaukel (ja nach Höhe der Schaukel ca 4-5m Länge) |
So, die Schaukel steht und hat den Härtetest (Erwachsene finden die Freude am Schaukeln wieder) bestanden. Durch das Mehr an Höhe macht das schon richtig Spaß. Der linke Bereich ist ca 3 Meter lang, die Auskragung rechts 1,50. Hier kommen die Ringe hin. Wobei die auch nicht bis ganz außen gehängt werden. Im Nachhinein hätte ich das eher 3,3:1,2 verteilt, aber gut - is jetzt so. Konstruktiv bin ich nicht 100%ig zufrieden, da sich das Gestell minimal seitlich bewegen lässt - eigentlich klar bei der Bauweise, soviel können die Querverstrebungen gar nicht abfangen. Beim Schaukeln rührt sich da seitlich aber genau nix. Alle Gewindestangen und Muttern wurden mit Schutzkappen versehen, damit hier keine Verletzungsgefahr besteht. Und noch zu den Bodenankern: Das war Horror!! Wir haben eine Mischung aus Lehm, Schotter (große Steine!) und auch etwas Bauschutt an dieser Stelle und wir haben uns da stundenlang geschunden, bis die Anker drin waren. |
Welche Bodenanker hast du verwendet? |
Ich hab solche Anker zum eindrehen genommen, ca. 50cm lang mit einer "Schnecke" vorn. In und Erde ginge das wohl schön, aber sobald Steine oder Ziegelstücke im Spiel sind, wirds mühsam. |
