Passive Kühlung und Schwüle - Seite 3
4.6.2025
-14.2.2026
62 Antworten
24 Autoren
5 Empfehlungen
ja, da gibt es wirklich sehr viele analogien... wenn jeder neben dem thermometer ein ppm-meßgerät im haus hängen haben würde hätte jeder neubau eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] genauso wie strom, licht und warmwasser... |
Ja, es ist eigentlich absurd: Jeder hat einen Raumthermometer zu Hause, stellt aber die Heizung so wie so nach dem persönlichen Empfinden ein, weil der Körper sehr kleine Temperaturabweichungen merkt. Viel weniger haben einen Hygrometer zu Hause und merken zu hohe / zu niedrige Luftfeuchte erst, wenn es zu spät zum Gegensteuern ist. Kaum jemand hat einen CO2 Sensor zu Hause und lebt jahrelang bei ungesunden Bedingungen. Eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein. Je schlechter die Sensorik des menschlichen Körpers, desto sinnvoller ist ein Messgerät.
KWL und Soleleitung passen gut zusammen, meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verdeckt jetzt den Verteiler, weil das Gerät davor gehängt ist ;) |
Naja, da hat ja ein Globuli mehr Wirkstoff, wie meine passive Kühlung zur Bodenerwärmung beiträgt. 😂 Aber vielleicht haben wir dann im Umkehrschluss ja bald wieder richtig kalte Winter. Immerhin zieh ich da viel mehr Energie aus dem Boden raus, als ich im Sommer wieder zurück schieb ... 🤔 |
Nein, die geht ja durch die Wände wieder raus 🤡 |
Ist das dann beim Thema "Keller lüften wegen der aufgehängten feuchten Wäsche" nicht genauso bzw. sogar erst recht wichtig? (Thema Vermeidung von Schimmel) |
Luftentfeuchter mit Kanalanschluss ist im Wäschetrockenraum sehr empfehlenswert. |
Im Sommer im Keller Wäsche aufzuhängen ist da sicher sehr ungünstig, da man ja schlecht tagsüber lüften kann. Und bevor ich Wäsche aufhänge, und dazu einen Entfeuchter laufen lasse, nehm ich gleich die Maschine namens Trockner*. Der erhöht zwar auch etwas die Luftfeuchte, aber im weit geringerem Maße als das Aufhängen der Wäsche. Und er spart einen Arbeitsgang. *Auch hier ist ein Kanalanschluss sehr empfehlenswert. |
Nochmal zu meiner Frage. Heisst ohne Entfeuchter/Trockner also schon, dass man im Keller nur feuchte Wäsche aufhängen sollte, wenn der Taupunkt draussen <= Taupunkt drinnen, oder? |
mit der feuchten wäsche im keller steigt der taupunkt ja automatisch, weil du die rellative feuchte im keller erhöhst. da kommt es eigentlich nur auf deine wandtemperaturen an. wenn der taupunkt über wandtemperatur (kälteste stellen) steigt, fällt dort wasser aus und schimmelwachstum wird wahrscheinlich bis unausweichlich. allerdings steigt die schimmelgefahr schon vorher, wenn länger hohe rellative luftfeuchte herscht. ohne durchzug oder entfeuchtung würde ich im keller eher nicht die wäsche aufhängen. wir haben allerdings auch einen bruchsteinkeller in lehmboden mit lehmfugen. da zieht ganzjährig eh die bodenfeuchte die fugen hoch. da kann ich nach taupunkt lüften, wie ich will, ohne luftaustausch feuchtet das immer auf. einzig bei hitzegewittern bzw regen bei hitze, sollte ich hier die fenster im keller schließen, um schlagartige auffeuchtung zu vermeiden. soll heißen: kommt immer auf die gegebenheiten und den bauzustand an. den taupunkt zu kennen und im auge zu halten ist aber immer schlau. |
Wäschetrockner wird nicht gerne genommen, da es wohl deutlich Abrieb an der Wäsche gibt (schnellerer Textilverschleiß, Mikroplastik im Abwasser). Meinung ist nun mal so, kann ich nicht ändern. Egal. Ich hatte daher überlegt, wie man der Frau sagt bzw woran sie sehen kann, wann die Wäsche auf keinen Fall im Keller aufgehängt und das Fenster geöffnet werden soll. Nur Hygrometer für innen und außen vergleichen ist aber auch kein besonders guter Anhaltspunkt. Da ja angeblich schon eher die Taupunkte innen und außen, bei denen noch die jeweilige Temperatur eingeht. Daher kam auch meine Frage zur Aussage von @ds50. Thermometer und Hygrometer für innen und außen und dann immer die Taupunkte ausrechnen ist natürlich unpraktisch. Und Geräte, die auf einen Blick direkt beide Taupunkte für innen und außen anzeigen, habe ich keine gefunden. Einziges ist vielleicht das hier. https://www.lidl.de/p/auriol-funk-wetterstation-mit-lueftungsempfehlung/p100388842 Das zeigt ein Offenes-Fenster-Symbol zum Lüften an. Ich denke, dass da nicht nur die relative Luftfeuchtigkeit, sondern die beiden Taupunkte berechnet werden und eingehen? Oder hat jemand einen noch besseren Vorschlag? |
Gegenargument: du sparst dir Weichspüler (und der ist a) teuer b) führt zu erhöhtem Waschmittelverbrauch, da die kationischen Tenside neutralisiert werden müssen, und c) ist der ökologisch mindestens gleich schlimm wenn nicht schlimmer wie Mikroplastik (falls man sowas trägt... Leinen & Baumwolle?) ich hab ein ähnliches Gerät - vergiss es, Schrott. Was immer die vergleichen - sicher nicht die absolute Feuchte (Taupunkt ist ein guter Ansatzpunkt, aber nicht immer korrekt) |
Brauchen wir nicht diskutieren. ("Meinung ist nun mal so, kann ich nicht ändern.") Sehr schade. Dachte, das wäre eine gute einfache Lösung für mich. Woher weisst Du dass das Lüftungssymbol Schrott ist? Hast Du mal die Taupunkte berechnet und deren Vergleichsergebnis mit dem Lüftungssymbol verglichen? Sind die angezeigten Messwerte aber ok? Gibt es überhaupt Geräte, die für innen und außen die absolute Luftfeuchtigkeit anzeigen? |
Der Taupunkt hängt direkt von der absoluten Feuchtigkeit ab. Kann man also schon vergleichen. Ob diese Geräte das machen, keine Ahnung. |
Ja, hab ich. Ergebnis war erschreckend Weiß ich nicht, ich hab ein anderes (ähnlich billiges) Gerät... aber was willst du von einem 13€ Gerät erwarten? Ja, idR passt das, es gibt aber Fälle wo das daneben liegt. ABER: wenn ich schon den Taupunkt berechne, kann ich auch gleich die aF berechnen. Ich bezweifle dass diese Geräte eins von beidem tun. Da steckt nur Heuristik dahinter (weil für China-Programmierer einfacher zu implementieren) |
Tja, jetzt sind meine Ideen für eine einigermaßen einfache Lösung ins Leere gelaufen. Es gibt wohl nur teure spezialisierte Messgeräte für absolute Feuchte bzw. Taupunkt. Bleibt für das Lüften und Wäsche innen aufhängen nur der umständlichere Weg die Taupunkt innen und außen zu berechnen und zu vergleichen. Wobei günstige Geräte wohl ungenau sind. |
Du hast Recht. Ich habe es gekauft und gebe es wieder zurück. Ich habe das Innen- und das Außengerät mal nebeneinander raus in den Schatten gestellt und meines von Bresser dazu. Ergebnis: Außenteil 26,1°C, 34%, Innenteil 27,2°C, 28%, mein Bresser 25,7°C, 39%. Da zeigt schon das Innenteil im Vergleich zum Außenteil an gleicher Position was sehr unterschiedliches an. Und Luftfeuchte um die 30% hat sicher auch nicht gestimmt. |
Hallo krebs8, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Passive Kühlung und Schwüle |
Mit ein paar Shellies könntest du eine Ampel basteln. Zweimal H&T und eins mit Relaisausgang. Da kann man recht einfach scripten und du solltest keine zusätzlichen Geräte brauchen. Da ist dann die Frage, wie man "einigermaßen einfach" definiert. Aber geht zumindest ohne Löten 😅 |
Wie sind die Werte einer Netatmo-Wetterstation (innen und außen) zu bewerten? Könnte man diese als Anhaltspunkt verwenden? CO2 wird übrigens auch noch angezeigt. Ich stehe in 2026 vor meiner ersten Passiv-Kühlsaison... ☺️ Herzliche Grüße Soundseeker |
Zeigt aber nur relative Luftfeuchtigkeit an und auch nicht den Taupunkt. |
Der Taupunkt ließe sich mit der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit errechnen (oder die Daten in einen Taupunkt-Rechner eingeben). |
