Intex Salzwassersystem - Erfahrungen ? Welches Modell - Seite 2
2.6.
-26.6.2025
30 Antworten
5 Autoren
ok das ist blöd.... das heißt du stellst auf 1h timer und schaltest nur im Standby aus... das heißt bei 4h Laufzeit schaltest du 4 mal ein für je ca 1h? |
Da ich diese neue Hardware der Salzanlage auch erst seit heuer habe, spiele ich auch noch rum. Aktuell habe ich den Timer auf 2h und starte ihn abhängig des ORP Wertes zusammen mit der Pumpe. Meine Pumpe läuft dabei immer 130min am Stück macht dann Pause und startet dann wieder. So sieht mein ORP (soll ist 650-750) aktuell ganz gut aus: ![]() Der tiefe Wert am Samstag war wohl ein Messfehler, da es eine Stunde später wieder normal war. |
ok... dann muss ich wohl mal beobachten wie es sich bei mir in den nächsten Tagen verhält... strange dass der Fehler so sporadisch kommt... deutet wohl eher Richtung Firmware Bug als Hardware Bug... |
Eher die Elektronik die das plötzliche Strom weg nicht verträgt. |
Feedback zum Thema: der QS700 Plus ist leider zu klein für 18m3... Selbst nach 10h Laufzeit hat man lediglich einen homeopatisch niedrigen Chlorwert. Toll im Gegensatz zum QS1200 finde ich aber die Mode Taste... Mit dieser kann man unteranderem den gemessenen Salzgehalt in ppm anzeigen lassen (kann der QS1200 nicht) |
Kann auch an den Elektroden liegen, ich habe heuer einen neuen gekauft und die Elektroden waren defekt. Nach einem Austausch hat alles funktioniert. |
Hallo massiv50er, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Intex Salzwassersystem - Erfahrungen ? Welches Modell |
wie hast es gemerkt, dass es die Elektroden sind? also im betrieb sehe ich den Schleier von der Elektrolyse um die Elektroden... also sollte passen? |
Ja, ein bisschen war bei mir auch, aber nicht stark. Würde sagen, dass entweder versuchst gleich auszutauschen (je nachdem wo du gekauft hast) und noch einen Versuch wagst oder ein Supportticket bei Steinbach öffnest und denen ein Video zum überprüfen gibst. |
bin mittlerweile auf die QS1200 umgestiegen... werde diese beobachten in den nächsten Tagen |
Achso, jetzt seh ich's erst, du hast die Kleine benutzt, ja du brauchst sicher die 12g/h. |
