« Pflanzen- & Garten
Mein Gegner - die Maulwurfsgrille  teilen
3.6.2025 -20.6.2026    37 Antworten    16 Autoren 37 2026-06-20T22:25:34+02:00    3 Empfehlungen
  •  Hedensted
40
Liebe Leute
Ich hab vor einiger Zeit ein Loch im Rasen gefunden. Damals ohne weitere Beachtung zugetreten. Nach dem zweiten, dritten, vierten Loch hab ich mich schlau gemacht und bin darauf gekommen, dass hier eine Maulwurfsgrille ihr Unwesen treibt.
Leben und leben lassen - die wenigen Löcher machen schon nichts. Meinte ich.
..jetzt ist's mir aber zu viel. Mittlerweile sind da sicher 30 / 40 Löcher im Rasen und einige gelbe / helle Flecken (sterbender Rasen).
Ich befürchte, dass das nicht eine Maulwurfsgrille lebt, sondern eine ganze Kolonie!
Im Netz finde ich die Möglichkeiten von Nematoden bzw die Gänge zu überfluten. Leider wird da immer nur von einzelnen Grillen berichteten und niemals von meiner Hundertschaft. :/
Wie geh ich das am besten an, ohne zu verzweifeln und ohne viel Zeit / Aufwand.
Gärtnerische Grüße!
  •  scarpej
leider kenne ich das Problem. Ich bin selbst erst heuer mit dem Problem so richtig konfrontiert.
Da diese angeblich geschützt wären kann ich nur theoretisieren. emoji
Angeblich helfen diese Nematoden, aber nur gegen erwachsene/geschlüpfte Tiere. Sollen aber in flächigen Bekämpfung so 60% bis 80% erwischen, wenn man es richtig macht. D.h. im nächsten Frühjahr, sollte man die heuer gelegten und dann geschlüpften Insekten frühzeitig wieder mit Nematoden bekämpfen.
Des weiteren soll es einen Anbieter geben der Corocid Super verkaufen würde.. soll auch helfen.
Letztlich kann es auch helfen, abends, so gegen 20 bis 22 uhr mit einer Ungezieferdose mit langem Sprüharm auf die Jagt zu gehen. Angeblich hört man das Zirpen (hier würde ich auf Y-tube mal eine Hörprobe nehmen, um dann gezielt dieses Zirpen zu suchen) und es ließe sich folglich sehr gezielt, nach der akkustischen Ortung, in die Löcher ein Sprühnebel stoßen, da sie beim Zirpen sehr knapp an der Oberfläche sein sollen und dann soll das Insektengift auch angeblich wirken - wenn man sie halbwegs direkt erwischt.
Grundsätzlich wäre es auch ratsam, Komposte und Mist und dergleichen, so zu platzieren, dass diese nicht direkt im oder neben dem Garten wären, um so die Verdrängung an ungewünschten Orten zu erleichtern. Auch wäre angeblich zu beachten, dass man Komposte und potentielle Nistplätze einfach per Hand umgraben könnte, um so die Gelege zu erwischen, in denen sich bis zu 600 Eier befänden...
Ich habe gehört, dass die Kombi dieser Dinge innerhalb einiger Wochen zu einer deutlichen Verbesserung führen könnte - man müsste aber wohl auch die Brut versuchen zu erwischen.
So hätte ich das gehört emoji
Hallo Hedensted,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mein Gegner - die Maulwurfsgrille
  •  tomsl
Mein erster Gedanke war: lass Gras über die Sache wachsen. Wir haben auch ein paar Maulwurfsgrillen im Garten, die dürfen sich bei uns austoben. Aber bei dir ist das ja eine ganz andere Hausnummer.
Gänge fluten wird wohl nur kurzfristig helfen, aus irgendeinem Grund fühlen die sich bei dir im Garten wohl.
Lösungsvorschlag: Katze?
  •  luxmoo
Der Nabu schreibt dazu: "Und wenn es doch mal arg kommt, lassen sie sich in Lebendfallen fangen und in der freien Natur aussetzen."
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/heuschrecken/20608.html
  •  RePu
Gang / Loch etwas öffnen. Laugenwasser bzw. Wasser it Spüli ins Loch laufen lassen, dann kommen sie raus. Gartenschere und erledigt.
In einem Durchgang  kannst du die Anzahl dann schnell dezimieren.
  •  Jacky1905
So machts mein Nachbar auch. Allerdings mit der Malerspachtel 😅
Einziger Unterschied, warum ich sie nicht hab:
Ich: Stützmauer - Er: Böschung zum Feld.
  •  newer
Wir hatten auch schon einige bei uns im Garten (trotz Stützmauer 😉 ), allerdings sind es bei uns Feldgrillen. Man braucht nur ein bisschen Geduld, Gänge fluten funktioniert sehr gut, um sie dann zu beseitigen.
  •  scarpej
Naja.. Feldgrille und Maulwurfsgrille sind wie Regionalliga und Champions League... Spüli geht bei Feldgrille... Aber bei Maulwurfsgrille soll das wie genau gehen?
  •  RePu
Sicher geht das, hat meine Oma schon so gemacht.
Sie hat immer das Abpumpwasser der Waschmaschine genommen.
Wenn du den Gang bzw. das Loch ganz leicht öffnest und das reinkippst sind sie ratz fatz da.
Die Feldgrille sieht doch ganz anders aus als die Maulwurfsgrille.
  •  newer
Keine Ahnung, wir haben zum Glück nur die eine Sorte und da genügt es mit dem Wasserschlauch den Gang zu fluten bis sie rauskommt.
  •  RePu
Du brauchst schon Spülmittel oder ähnliches damit die Atemwege verschlossen werden.Sie geraten dann in Panik und kommen an die Oberfläche.
  •  haueslbauer25
Mir is einfach Zdeppad woan.
Sollen machen was sie wollen
  •  Hedensted
Danke für die vielen Antworten.
Die Nematoden bring ich auf der Wiese aus oder gezielt in die Löcher?
Kompost hab ich heuer entnommen und keine einzige Grille gefunden. Die sind bei uns wirklich - im Moment zumindest - nur im Rasen. Kein Bett, keine Blumen. Fressen nichtmal den Klee. Nur den Rasen...
Nachbarskatzen streunen genug herum, aber die sind augenscheinlich sehr faul :) eine sche**t uns dafür immer ins Carport.
Ich werde wohl bei Zeiten die Sache mit dem Spülmittel probieren.
Kann jemand aus Erfahrung sagen: ist das pro Loch eine Grille(nfamilie) oder sind diese Gänge zusammenhängend und es gibt einfach viele Ausstiegsluken?
nAbend,
wir haben auch seit eh und je "Grillen" k.A. welche Gattung und regionale Ausprägung, schwarze etwa 3cm große Krabbeltiere in Erdlöchern....
Interessanterweise (fast) ausschließlich am Hang und weniger in der Wiese, mglw. mögens den Rasenroboter nicht?
Früher wars ein wenig lauter das Gezirpe am abend, wenn wir schlafen gegangen sind. Und dann kam der Frosch oder die Kröte in Nachbars Garten... 🙄 😡 🤬 🤯
Und Manche regen sich über bissl Hundegebell auf 🤣
Hilft immer! Nachgewiesenermaßen senkt Miezekatzen streicheln Adreanalinspiegel und Blutdruck und Aggessionen. Obs gegen die Grillen selbst hilft, weiß ich nicht. Unserm Besuchskater Kartonara waren die Grillen immer wurscht. Beim Grillen war er immer live dabei 😻
haueslbauer25 schrieb: Mir is einfach Zdeppad woan.
Gegenüber Frosch/Kröte sind die Grillen sowas von lächerlich & blunzn....
Seit paar Jahren ist die Grillenpopulation eher konstant, aushaltbar, es gibt Wichtigeres auf dieser Welt!
Mein persönliches Allheilmittel (nach Miezekatzen):
https://www.kraweuschuasta.at/media/images/dirtyanddevinecover_original.jpgBildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/dirtyanddevinecover_original.jpg
Wenn man genug Lautsprecher im Garten aufstellt, verschwinden mglw die Grillen (und die Nachbarn) von Alleine!
Und wenn das Weib eiert, dass ich zu laut aufdrehe, Allheilmitel #2:
https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pool117.jpgBildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pool117.jpg
LG Wolfgang
  •  RePu
Pro Loch kommt normal eine Grille raus, dort wo du das Wasser Spülmittelgemisch reingekippt hast.
  •  scarpej
Hedensted schrieb: Die Nematoden bring ich auf der Wiese aus oder gezielt in die Löcher?
Ich würde mal versuchen, rauszufinden, wo die Grillen sich hauptsächlich aufhalten. Dort würde ich die Nematoden ausbringen. Allerdings ist es bei Rasen eben schwierig, weil sehr große Flächen befallen sein könnten. Direkt in die Löcher kann schon auch helfen, allerdings ist es bei den Maulwurfsgrillen so, dass die 100e Gängen haben können (je nach Anzahl) und diese halt nur "gelegentlich" nutzen. Dennoch ist danach "feucht" halten für das Überleben der Nematodne wichtig bis sie einen Wirt befallen haben. Wie gesagt... 100%ig ist diese Methode eben auch nicht.. keine von den mir genannten Methoden.
Die Spüli-Variante wird dir hier wohl wenig bzw. nur im Einzelfall nützen, da erfahrungsgemäß diese Grillen meterlange (10m++) unterirdische Gangsysteme mit Luftkammern haben, in die sie sich verkriechen, sobald Wasser eindringt. Bei Feldgrillen ist das anders, die leben in einer Röhre.., wennst da Wasser reinkippst kommen sie raus und zack.
RePu schrieb: Pro Loch kommt normal eine Grille raus, dort wo du das Wasser Spülmittelgemisch reingekippt hast.
... und das stimmt eben leider nicht für Maulwurfsgillen, um die es ja im Thread geht, oder?
  •  RePu
Wenn du eh alles besser weisst, dann probier es doch einfach mal aus, bevor du alles was ich schreibe in Frage stellst.
  •  Benji
Ich würde zuerst mal klären um welche Art Grillen es sich handelt. Wenn die "offene" Löcher hast, die fast wie Eingänge aussehen, sind es Feldgrillen (und die sind harmlos, ich find sie süß!)
Maulwurfsgrillen bauen keine Eingänge, man sieht aber die Gänge, weil sie sich knapp unter der Oberfläche befinden, und die die Erde leicht "aufgeworfen" ist. Es reicht dann, mit einer Gießkanne ohne Brausekopf und mit Spüli-Wasser diesen Gang vorsichtig zu fluten (das Wasser bahnt sich schon seinen weg, meistens fällt der aufgeworfene Teil gleich in sich zusammen und das Wasser kann gut in den Gang eindringen.
Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass Spüli-Wasser ausgezeichnet bei Maulwurfsgrillen funktioniert. Ich "kämpfe" aber mittlerweile nicht mehr, hab aber auch nicht so viele, und vor allem kaum Schäden (die paar Löcher sind mir egal)
Vermutlich ist ihnen bei mir zu wenig Rasen in der Hirse emoji
  •  scarpej
RePu schrieb: Wenn du eh alles besser weisst, dann probier es doch einfach mal aus, bevor du alles was ich schreibe in Frage stellst.
... hab ich schon, mehrmals. Der Trick funktioniert wunderbar bei Feldgrillen. Bei Maulwurfsgrillen ist es mir noch nicht ein einziges Mal geglückt.
Ich werde es aber nochmals bei den Maulwurfsgrillen versuchen - vielleicht hatte ich ja nur Pech.
Und weil ich es eben nicht besser weiss, werde ich es nochmal versuchen. Würde ich es besser wissen, würde ich es ja nicht mehr versuchen, wozu auch.
Ich habe nur gemeint, dass du dich wegen
eventuell eben nicht auf die Maulwurfsgrillen beziehst, sondern auf die Feldgrillen - für die diese Aussage Daumen mal Pi schon stimmen würde. Daher u.a. beim schnellen Drüberlesen mein Irrtum.
🙏 Mea culpa
Aber wir haben ja jetzt mit Hedenstedt, Benji(bereits bestätigt) und meinereiner schon mal 3 Testfelder emoji
Wenns klappt wunderbar.
  •  Bungi
Bei uns haben die Nematoden gegen diese grausligen riesigen Maulwurfsgrillen geholfen. Wir haben kaum ehr welche im Rasen. Haben sie 3 Jahre hintereinander auf der kompletten Fläche im Mai ausgebracht. Heuer haben wir auch noch einen Teil des Gemüsebeets mitgemacht, da wir dort auch welche gefunden haben, da wir daneben eine Wiese haben, die zu gross ist für Nematoden und die kann auch so bleiben wie sie ist.
Das Spüliwasser in die Gänge funktioniert auch gut, du fängst aber immer nur eine und wenn du viele hast, kannst du das vergessen.
  •  scarpej
Hab es gestern versucht. Nach dem 10ten oder 11ten Loch hatte ich tatsächlich eine gefangen und natürlich in der Natur ausgesetzt emoji
Begeistert davon, habe ich weitere geschätze 100 Löcher und 5 Gießkannen Spüliwasser verbraucht, aber leider keine einzige mehr erwischt. --> 1:100 naja, kann jeder selbst beurteilen.
Viele der Löcher waren allerdings nicht frisch. D.h. dass der Versuch nicht wirklich repäsentativ war. Da ich ja bereits andere Methoden angewendet hatte, kann es sein, dass dies "alte" Löcher waren, wo es schon lange keine lebenden Grillen mehr gab.
Daher habe ich alle Löcher zugegraben und werde heute überprüfen, wieviele neue Löcher vorhanden sind. Mal sehen, ob sich die Quote dann (heute) bessert.
Zusammenfassend ist meine Erfahrung nun, dass es funktioniert, wenn eine Maulwurfsgrille drinnensitzt. Diese Löcher jedoch zu identifizieren, ist hier klarerweise der Schlüssel zum Erfolg.
Mal sehen wie es heute bei den "neuen" Löchern klappt.
  •  gsilly
Ich setze auch voll auf die Spüli Methode. Idealerweise bei Sonnenschein und nicht jedes Spüli funktioniert komischerweise gleich gut. Aber bei frischen Gängen ca. 70%ige Erfolgsquote. Die Amseln sind heuer auch sehr fleißig und eine gute Unterstützung.
