Bitte um Meinung wegen meines neu angelegten Gartens (Pfuschverdacht)
1.6.
-2.6.2025
19 Antworten
8 Autoren
Was genau ist vereinbart/beauftragt (Auftragsschreiben)? |
War leider nur mündlich, aber Ziel war feiner Teppichrasen. Er hat eigentlich gemeint wir brauchen auf den 800 m2 15 m3. Hab aber nur eine 2 Achser Fuhr gesehen, sprich das werden nicht mehr als 6-7 m3 sein oder? |
nAbend, ohne jetzt der OberüberdrüberGartengestaltungsprofi zu sein, die Steine schauen mit da schon sehr grob aus und eig. unpassend.. Zum Vergleich, so hats bei mir ausgeschaut mit (glaub ich) 15% Sandanteil Bildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/gartengestaltung80.jpg Mündlich ausmachen hat halt immer 2 Seiten - absolut nicht bös gemeint, mach ich auch noch oft.... das klingt für mich Plausibel, das sind knapp 20cm Humus... Hmmm das klingt schon komisch.... => Kannst ja die Wiegescheine verlangen, die solltens Dir spätestens mit der Rechnung geben... LG Wolfgang |
Spätestens wenn du Lüften/Vertikutieren/Aerifizieren möchtest hast du mit dem Schotter ein ziemliches Problem, nämlich kaputte Maschinen. Feiner Teppichrasen wird das so nicht. Abtragen, Sieben. Solltest du je über einen Spindelmährr nachdenken für deinen Rasenteppich kosten doch solche Brocken vl die Spindel. |
Danke! Ja hätte ich schon vor und das habe ich mir auch ähnlich gedacht, also bei so groben Steinen wird das ja nix mit dem gleichmäßigen Wachstum... |
Einspruch! Auf 800m² ist eine Fuhre Humus genau nichts! Sorry das so hart zu sagen, aber 800m²*0,2=160m³, das sind ca 15 4 Achser. Auch 15m³ wären komplett verpufft. Ihr habt nix gescheites vereinbart und das ist auch dabei rausgekommen (klingt zumindest danach) Was kostet der Spaß pro m²? |
Müsste man schon mal 0,02 multiplizieren. Also 16 m3 würden dann schon ca. passen eigentlich. in Summe 3.8k €. |
Ich denke die 0,2m = 20cm als Faktor in der Rechnung passen schon. Unser Boden hier ist ähnlich beschaffen. Daher wurde auf rund -20cm vom fertigen Niveau abgegraben. Da kam dann Humus für den Rasen drauf. Waren dann auch zwei LKWs Erde die geliefert wurden |
Jetzt muss man sich einmal auf das Volumen der benötigten Erde/Humus einigen.😀 0.2m=20cm und 0.02m=2cm. Bei 800m2 sind es entweder 160m3, oder 16m3 loses Material. Bei Verdichtung würde ich den Faktor 0.6 anwenden. Bei einer angestrebten Höhe von ca. 10cm müsste man dann ca. 16cm loses Material aufbringen. Macht dann 800x0.16= 128m3. |
Das sind unter 5€/m2. Das kostet ja schon fast die Saat. You get what you pay for. Mit Abtrag, Boden auffräsen, Humus aufbringen etc bist bei den 5-10fachen Kosten. |
800m² ist halt schon eine ordentliche Fläche, das kostet auch... wurde gewaschener Sand eingearbeitet? Wurde nur diese schottrige Humus verwendet? Bei 128m3 Rasentragschicht bist du bei der fertigen Tonne 50% Humus/50% gewaschener Quarzsand bei ca. 40€, wiegt 1,3t/m³ -> 166t = 6700€ ohne Lieferung. Auch das Planum sieht nicht wirklich ordentlich aus... das Material wirkt trocken, trotzdem seh ich Fußabdrücke -> nicht ausreichend verdichtet. "feiner Rasenteppich" wird das nur mit ziemlich viel Nacharbeit, ich würde das jetzt 1x ordentlich machen und nicht nachher jedes Jahr nachlaufen um zu dem Ergebnise zu kommen das du möchtest. Bis dahin ärgerst du dich jedes Mal :) |
Ja es wurde nur einmal mit der Walze drübergefahren, reicht wohl nicht aus oder. Nein nur dieser schottrige Hummus leider. Es kam wie gesagt nur eine 2 Achslieferung Hummus. |
Die angestrebte Hummusschicht wären 2 cm in dem Fall, keine 20 cm, hab auch niergends gelesen dass man so eine hohe Hummusschicht braucht. |
Ja sie haben den Boden einige male gefräst wodurch er sehr weich wurde. Danach abgetragen und "planiert"/abgezogen mit Rechen. Zum Schluss Saat ausgetreut und dabei einmalig gewalzt, wird wohl zu wenig sein. |
gewalzt wird in der Regel alle 5cm ein Durchgang. Damit wird das vereinbarte Ziel ziemlich schwierig zu erreichen sein :) Das ist pauschal natürlich weder falsch noch richtig, es kommt immer drauf an was darunter ist?? Hast du darunter auf Lehm abgezogen sind die 2cm natürlich komplett umsonst. Ist darunter schönes Material das gut durchwurzelt werden kann und du willst nur ein schönes Planum können auch 3-5cm reichen. Verwechsel Humus (viel Feinanteil, schlämmt leicht zu, wenig Luft um Boden) nicht mit Rasentragschicht (locker, Quarzsandanteil, durchlässig, fördert Wurzelwachstum). |
20cm Humus ist natürlich ideal. weniger als 10cm sollten es aber nicht sein. |
Wir wissen nicht welcher Untergrund vorhanden ist, welcher gefräst wurde. Ist das Humus? Dann hat man die Schicht oben nur zum ausgleichen verwendet. Mehrmals drüber walzen machen jene, die so verdichten möchten dass sie auch in Zukunft mit Staunässe zu tun haben, anonsten einmal drüber walzen, fertig. Die Steine sind natürlich nicht optimal, kommen vermutlich aber noch mehr raus, weil du diese im Boden hast und durch das fräsen an die Oberfläche kommen. Einen schönen Rasen kannst du meiner Meinung nach sehrwohl erzielen. Nämlich dann, wenn du ihn auch dementsprechend pflegst. |
Und wieder diese Pauschalaussagen... das ist abhängig vom Material! Mit einer 50 Walze hast du weniger Verdichtung als auf einem Bein! Es spricht hier niemand von einer Rüttelplatte. Walzen beugt Hohlräumen und Setzungen vor und sorgt für gleichmäßiges Planum - sonst nichts. Daher werden Rasentragschichten mit Quarzsandanteil auch alle 5cm mal abgewalzt. Gutes Material ist ähnlich wie Pulverschnee, man kann es nicht zu viel verdichten. Reiner Humus dagegen ist wie Kleber und bringt dir so oder so Probleme mit Staunässe, unabhängig von der Verdichtung - es schlämmt dir sowieso jegliche Pore zu, ist aber nährstoffreich. Deswegen gibts auch Aerifizieren und Tiefenlockern. |
Ja genau das hat die Steine noch mehr zum Vorschein gebracht. Die Firma meinte die Erde sei ohnehin super in seinen Augen, da bräuchte man nicht viel extra dazugeben an "schöner" Erde (denke damit ist Hummus gemeint). |
