Nibe S1156: Einstellungen passive Kühlung - Seite 3 teilen
30.5.2025 -8.8.2026    53 Antworten    9 Autoren 53 2026-08-08T10:44:23+02:00
  •  krebs8
53
Da nun mein erster Sommer mit WP WP [Wärmepumpe] losgeht, wollte ich mal wissen, was man dafür überhaupt alles einstellen muss bzw. sollte. Ich habe nur FB-Heizung, Haus-Bj. 2004.
Folgende Menüpunkte, die irgendwas mit Kühlung zu tun haben, habe ich gefunden:
Hauptmenü, "Kühlung" (zeigt 22,3°C an)
1.1.2 Temperatur Kühlung (steht auf Verschiebung 0)
1.30.2 Kurve Kühlung (ist auf Kurve 1, Verschiebung 0)
1.30.5 Min. Vorlauf Kühlung (zeigt Klimat. System 18°C)
3.1.5 Kühlung (sind viele versch. Werte)
4.1 Betriebsmodus (Aktuell Auto, Kühlung ist nicht angehakt)
4.4 Wettersteuerung (Wettersteuerung aktiviert, Faktor 10)
7.1.10.2 Automoduseinstellungen (Start passive Kühlung ist auf 25°C, Filterzeit Kühlung 14h, zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb 2h, Kühl-/Heizfühler Kein)
7.1.10.3 Gradminuten-Einstellungen (versch.)
Muss/sollte ich da noch irgendetwas ein-/umstellen?
Danke.
Ist nei dir die Torte aktiv?
2026/20260123910783.jpg So sollte sie stehen dass WW WW [Warmwasser] in einem Zug geht
  •  Ulairi
Die Torte muss aktiv sein mit 180 und dann kommt es darauf an welchen WW WW [Warmwasser] Speicher du hast und wie du es machst.
Bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung kann man auch einiges optimieren. Im Idealfall kommst du mit 1x am Tag aus.
  •  krebs8
Speicher: siehe #22
Ich weiß zwar nicht, was "Torte" ist, aber es steht bei mir auf Automatik.
Bisher kommen wir mir dem Zeitprogramm von 13:30 bis 15:30 Uhr einmal am Tag klar.
Habe es wegen PV in den frühen Nachmittag gelegt. (Nur Brauchwasserbeeinflussung 4.2.2)
krebs8 schrieb: Ich weiß zwar nicht, was "Torte" ist,
7.1.10.1: AUTO deaktivieren, BW auf 180, Heizung auf 0 setzen.
  •  krebs8
Was macht Automodus anders/"falsch"?
Und warum auf 180min? (reichen auch 120min?)
Zeitprogramm (2h) kann so bleiben?
  •  Ulairi
krebs8 schrieb:
Speicher: siehe #22
Bisher kommen wir mir den 2 Stunden einmal am Tag klar.
Habe es wegen PV in den frühen Nachmittag gelegt. (Brauchwasserbeeinflussung 4.2.2)
Automatik rausnehmen und bei Brauchwasser 180 und Heizung 0 einstellen.
Damit lässt du die WP WP [Wärmepumpe] in Ruhe WW WW [Warmwasser] machen und die WW WW [Warmwasser] Bereitung nicht durch Heizen unterbrechen.
  •  krebs8
Nun ist die WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht mehr unterbrochen.
2026/20260123288915.jpg
Fragen dazu:
Warum auf 180min stellen? (reichen auch 120min?)
Mein Zeitprogramm (2h von 13:30 bis 15:30 Uhr einmal am Tag) kann so bleiben?
Nach wie vor:
ds50 schrieb:
krebs8 schrieb: WW-Speicher ist ein Evenes EV-WP-TWS-1W 300. Was meinst Du ist daran spannend?
Ich sehe eine recht geringe Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] beim WW WW [Warmwasser]-Takt (dafür sind die Grafiken wiederum hervorragend zu gebrauchen ) - das ist für mich ein Indikator, dass vielleicht die HU Pumpe während der Beladung zu schnell läuft. Der VL VL [Vorlauf] geht da bis ca. 58°C, und auch der RL RL [Rücklauf] hat über 50°C, was extrem ineffizient für die WP WP [Wärmepumpe] ist.
Du hast Dich damals ja bestimmt auf BT2 ud BT3 bezogen.
Ist Dir das Delta zw. BT2 und BT3 nach wie vor zu wenig und auch deren Temperaturen zu hoch?
  •  Ulairi
krebs8 schrieb: Fragen dazu:
Theoretisch ja.
Im worst case gibt man einfach der WP WP [Wärmepumpe] die max. Zeit um WW WW [Warmwasser] zu machen. Das Zeitprogramm müsste dann halt auch so sein.
Wenn du die Torte fix auf 180 hast und deine Freigabe nur 2 Stunden sind wird die Bereitung fertig gestellt auch wenns dann 2 1/4 Stunden dauern würde
  •  krebs8
Ich habe nun 7.1.10.1 Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser] auf 120min und auch 6.2 Zeitprogramm auf 120 min.
Nach wie vor würde mich interessieren, was Ihr zur Aussage von @d50 meint. Ihm war das Delta zw. BT2 und BT3 nach wie vor zu wenig und evtl. auch deren Temperaturen zu hoch.
  •  krebs8
Was könnte man für GP1 und GP2 maximal einstellen, damit es etwas kühler wird, als bei mir derzeit mit 55% und 15%?
Oder lieber die Kühlkurve von 1 auf 0?
Meine min. Vorlauftemperatur Kühlung ist bei 19°C.
Maximal sind 100% möglich. Nachteil: erhöhter Stromverbrauch.
Schätzungsweise viel mehr als 70% wird nicht mehr Sinn machen.
  •  krebs8
Also zuerst besser mit Erhöhung GP1 testen und GP2 belassen?
Nochwas: Warum läuft WW WW [Warmwasser]-Bereitung schon vormittags, wenn doch das Zeitprogramm in 6.2 auf 13.30-15.30 steht? Ist das vielleicht PV- oder Wetterbeeinflusst?
Nächstes Thema: Orionsolar Röhrenkollektoren - Montage
