WP mit PV optimieren - was ist sinnvoll? teilen
30.5.2025     9 Antworten    8 Autoren 9 2025-05-30T21:34:40+02:00
  •  TobiK
9
Liebes Forum,
meine Eltern haben seit letztem Jahr eine neue WP WP [Wärmepumpe] (Daikin Altherma 3) und eine recht große PV mit 25KWp in 360°-Ausrichtung. Die WP WP [Wärmepumpe] verbraucht gerne "nachts" Strom, also dann, wenn Wasser benötigt wird und geheizt wird.
Ich habe bei meinen Recherche jetzt noch keine wirklich zusammenhängenden und klaren Aussagen zu der Frage gefunden, ob es sinnvoll ist, die WP WP [Wärmepumpe] tagsüber zu "triggern", wenn PV-Überschuss besteht, um den Wasserspeicher aufzuheizen. Technisch dürfte das ja problemlos möglich sein, ich frage mich nur, ob das ggf. den Verschleiß durch zusätzliches Takten übermäßig erhöht.
Das ist die WP WP [Wärmepumpe]:
2025/20250530780448.png
Und zur besseren Vorstellung hier die PV emoji
2025/20250530345068.png
Danke & LG,
Tobi
  •  christoph1703
30.5.2025  (#1)
Warmwasser triggern macht immer Sinn, nach dem was ich bisher gelesen habe. In der Übergangszeit ist auch eine Anhebung der Heizkurve tagsüber sinnvoll, um hoffentlich nur einen Takt am Tag und für LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit höherer Quellentemperatur zu haben.
  •  heislplaner
Warmwasserbereitung in der Nacht? Warum? Warmwasserbereitung am besten einmal am Tag.mit PV-Strom! Beim Heizen muss man sich spielen und ist ganz individuell. Ich habe überall FBH FBH [Fußbodenheizung] und komme die meiste Zeit mit Taganhebung (Überheizen des Estrichs) und parallele Nachtabsenkung/Abschaltung aus.
Wie die Voredner schon schreiben, für die Heizung zeitprogramm mit zb 2k Nachtabsenkung oder 1-2k überhöhung am Tag um nachts davon zu leben.
Warmwasser ebenfsls über Zeitprogramm, Optimum wäre einmal nachmittags auf zu heizen und abends das Warme Wasser verbrauchen. Je nachdem ob euch eine Ladung reicht
  •  TobiK
Danke euch, werd ich so umsetzen. Das scheint bisher gar nicht so programmiert zu sein - hier ein beispielhafter Tag:
2025/20250530255440.jpg
  •  krebs8
Vielleicht hift das hier auch etwas:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1156-brauchwasserbeeinflussung-durch-solar/82941_1#TE
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s-serie-kommunikation-mit-dem-zaehler-fuer-haushaltsstrom/82620_1#TE
  •  ck
30.5.2025  (#6)
TobiK schrieb: Und zur besseren Vorstellung hier die PV
Ich hab mich schon gefragt was
TobiK schrieb: 360°-Ausrichtung
bedeutet, damit hätte ich nicht gerechnet 😳
Ich bin grundsätzlich auch ein Verfechter davon die WP WP [Wärmepumpe] tagsüber laufen zu lassen, erhöht den PV Eigenverbrauch und die Arbeitszahl der WP WP [Wärmepumpe]. Haben die Eltern einen Batteriespeicher? Dann wäre der Eigenverbrauch nicht so ein Thema.
  •  TobiK
Danke dir :)
Ja, ein gleichmäßiges 8-eck haben nicht viele als Haus :-D Da die Dachneigung recht gering ist, haben wir einfach das Dach voll gemacht. SolarEdge war wegen der 8 unterschiedlichen Ausrichtungen eh gegeben (auch wenn wir nur 4 oder 5 Flächen belegt hätten).
Speicher ist gerade noch in der Diskussion, denke sie werden auch 14kwh oder 21kwh mit Victron machen. Werde jetzt aber erstmal einen Shelly 3EM einbauen (Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] wollten wir eh messen) und den SG-Ready-Kontakt dann mit dem Shelly ansteuern. Mein Ziel ist möglichst keinen RaspPi zu verbauen, das soll alles möglichst rebootfrei dauerhaft laufen.
TobiK schrieb: Ich habe bei meinen Recherche jetzt noch keine wirklich zusammenhängenden und klaren Aussagen zu der Frage gefunden, ob es sinnvoll ist, die WP WP [Wärmepumpe] tagsüber zu "triggern", wenn PV-Überschuss besteht, um den Wasserspeicher aufzuheizen...
hier muß man mmn winterbetrieb und den rest des jahres unterscheiden.
im kernwinter kommt von der pv zu wenig zum heizen, da sticht der netzgeführte betrieb. den rest des jahres empfiehlt es sich das genau wie du vorhast zu machen...
heizen im winter geht am besten mit erdwärme als bedarfsgeführtem saisonalen speicher. pv ist erzeugungsgeführt...
2025/20250530992549.jpg
hier die energie aus der parzelle,
kWh elektrisch vom dach
vs
kWh thermisch aus dem boden
  •  cacer
TobiK schrieb: Ich habe bei meinen Recherche jetzt noch keine wirklich zusammenhängenden und klaren Aussagen zu der Frage gefunden, ob es sinnvoll ist, die WP WP [Wärmepumpe] tagsüber zu "triggern", wenn PV-Überschuss besteht, um den Wasserspeicher aufzuheizen. Technisch dürfte das ja problemlos möglich sein, ich frage mich nur, ob das ggf. den Verschleiß durch zusätzliches Takten übermäßig erhöht.
doch, das ist hier eigentlich standart.
lass die ganze überflüssigen steuerungssachen weg (von sogenanntem AI ganz zu schweigen) und parametrier die WP WP [Wärmepumpe] einfach sinnvoll.
wenn die PV liefert mehr WP WP [Wärmepumpe] und nachts weniger.
das ganze in abhängigkeit vom haus und bewohner und dem gewünschten komfort.
bisschen hirnschmalz und ein gefühl für die anlage und das läuft.
Nächstes Thema: Nibe S1156: Einstellungen passive Kühlung
