10.000 EUR für BKA: ist es das wert? - Seite 2
16.5.2025
-2.3.2026
37 Antworten
21 Autoren
3 Empfehlungen
Lass mich raten, der Fuchs aus Böheimkirchen? Den kannst kommerziell vergessen |
Nein, der war es nicht |
Selber machen |
Hier sind die Übergänge natürlich ziemlich fließend. Es gibt ziemlich wenig Technik im Haus, die sich amortisiert. RGK, PV dann ist schon ziemlich zamgräumt. Ohne Heizung geht es (praktisch) nicht, ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] kann man trotzdem sehr gut leben. Wenn ich zwischen BKA BKA [Betonkernaktivierung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wählen müsste, wäre die Wahl ganz klar für die Lüftung. Im Winter hat man natürlich mit mehr aktivierter Fläche höheren Komfort und niedrigere VL VL [Vorlauf]-Temperaturen, im Sommer kann man stärker passiv kühlen, wobei dann die bereits genannten Effekte wieder zum Tragen kommen. Wenn selber machen keine Option ist, würde ich das um diesen Preis definitv abhaken. Wenn es schön mitgeht, hätte ich es schon gemacht, aber bestimmt nicht um jeden Preis, wenn sich die Anbieter auf deinem Rücken gesund sanieren wollen. |
Seh ich anders: bei uns funktioniert die (aktive) kühlung auch ohne kwl oder splitklima wunderbar... Mehr ist immer besser, würd nur nicht unterschreiben dass BKA BKA [Betonkernaktivierung] alleine funzt.. |
Wenn man nur über die FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlt, dann hat man kein (potentielles) Feuchtigkeitsproblem? "Im Winter hat man natürlich mit mehr aktivierter Fläche höheren Komfort und niedrigere VL VL [Vorlauf]-Temperaturen" --> was ist hier genau mit Komfortgewinn im Winter gemeint? Ich finde einen warmen Boden eigentlich sehr angenehm, daher würden ein paar Grad mehr VL VL [Vorlauf]-Temp wohl nicht stören. Klar, das verbraucht dann etwas mehr Energie, um diese Temperatur zu erreichen, aber mit 12.000 EUR könnte ich das wohl einige Jahrzehnte finanzieren. :) |
Das hängt mit der operativen Temperatur zusammen. Je näher die Luft- und Oberflächentemperatur beisammen sind, desto angenehmer empfindet man das Raumklima. Die Grenze, nämlich der Taupunkt des kalten Bodens, ist in der Praxis irrelevant, weil niemand so weit runter kühlt. Du hast bereits viel früher relative Luftfeuchtewerte von >80%, was sehr unangenehm wird und an sensiblen Oberflächen schon zu Schimmel führen kann. Hier hast du die wahre Limitierung einer Kühlung ohne Entfeuchtung. |
Mag bei euch aktuell noch ohne Entfeuchtung funktionieren, aber der Klimawandel schreitet ja fort. Ich erinnere mich, als wir vor 9 Jahren Haus gebaut haben, wurde im Forum vielfach getönt, daß ein Haus in unseren Breiten keine Kühlung braucht wenn es ordentlich gebaut und beschattet ist. Das war schon damals für viele Standorte in Wien, NÖ und Burgenland nicht mehr zutreffend, und mittlerweile behauptet das eigentlich niemand mehr. Dasselbe ist es jetzt halt mit der Entfeuchtung. Mag bei manchen Standorten aktuell noch ohne gehen, aber man sieht schon hier im Forum wieviele BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Besitzer mittlerweile nachrüsten. Ein neues Haus würde ich jetzt aus diesem Gesichtspunkt keinesfalls ohne Entfeuchtungsmöglichkeit planen.
@Lu1994 bei wem bist du schlussendlich gelandet? Wir planen auch gerade unseren Neubau in der Nähe von St.p. |
Lüftung Schmid aus Krems, ist ein Herr der Ringe und plant nach Flow30 und der Mario dort ist sehr chillig, KWL kann er auch |
Kollar aus lilienfeld kann ich auch empfehlen. (KWL typisch vom Leitwolf) |
Mir hat der Installateur gerade 2 Decken mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] verlegt. Geplant hat es ein Profi aus dem Forum.Variabler Verlegeabstand je nach Heizlast für den Bereich. EG Decke: 2x 20er und 2x 17er Rohr - Kreise. OG Decke 7x 17er Rohrkreis. HKV jeweils unterhalb der Decke. Ca. 1000m Rohr. Wurde nach Aufwand abgerechnet. Arbeitszeit + Material 6200€ |
Verschiedene Durchmesser? Bist leicht nicht anders mit den Kreislängen bzw Wasservolumen hingekommen? |
Das hat alles ein Forumsprofi geplant. Denke das hat seinen Grund. Ich habe einen recht großen offenen Wohn- Essbereich mit ca 75m², dort haben wir das 20er Rohr. |
Kann ich nur bestätigen, hab auch die Heizungs Planung von und mit ihm gemacht und verfeinert. Arbeit wurde dann zu 90% von uns gemacht außer hagliche Gewährleistungsthemen sind offiziell durchgeführt worden. RGK Planung hat er an das Büro Komposch gegeben. KWL wurde dann aufgrund der CombiBoxen von @leitwolf geplant. |
Die Zonen lassen sich so besser / leichter Unterteilen. Haben wir auch so von Profi geplant. Die Heizung funktioniert so dermaßen gut, im Umfeld glaubt man mir die Werte nicht 😂 |
welcher Forumsprofi war das denn, ich bin hier ebenfalls gerade dran mich mit dem Thema zu beschäftigen. |
