Flecken auf Fassade und in Bodennähe
Das ist kein Schimmel, das sind Salzausblühungen. Wenn der Putz dort Wasser zieht, kann das so aussehen. Beim Postkasten ist es vielleicht eine Leitung, die nicht luftdicht ist, sodass feuchtwarme Luft ausströmt, kondensiert und den Putz wässert. |
Sockel sind definitiv Wasserschäden aufgrund fehlender Dichtschlämme. Übern Postkasten schaut auch nach Wasserfleck/Schaden aus... woher der kommt bleibt aber unklar. |
ja, das habe ich mir auch gedacht. ...und auch das. Kann man da jetzt noch was machen nachträglich ohne viel Aufwand? z.B. Dichtschlämme jetzt auftragen, damit in Zukunft nicht noch mehr Wasser aufsteigt? |
Nein, weil du musst die ja von unter Niveau hochziehen. |
Kann man dann nachträglich noch irgenwas machen oder muss man das so hinnehmen? |
Noch etwas anderes is mir aufgefallen. Wurde die Tür nach dem Putzer eingebaut oder warum schmiert man da mit Silikon rum? |
Rund ums Haus -20cm aufgraben bzw. Pflaster entfernen, Trennschnitt durchführen, Dichtschlämme auftragen. |
Im gepflasterten Bereich könnte der Trennschnitt auch auf Niveau liegen (wenn sich das Pflaster nicht entfernen lässt? Sauber auf der Kante geschnitten und ausgespritzt sieht man ihn vielleicht, aber da hier soundso eine Kante steht wird er nicht auffallen. Die Dichtschlämme drüber kaschiert nochmals |
Wäre auch eine Möglichkeit, muss man sich halt eine Führungsschiene für das Multitool\Flex bauen damit das ordentlich ausschaud. |
Kann ich nicht beantworten, da es nicht meine Tür ist ;) Ich habe eure Antworten bzw. Link zu dem Thread natürlich weitergeleitet - danke für diese! Pfuh, das ist auch keine Kleinigkeit, auch wenn man selbst die Kante schneidet. Ev. die ausführende Baufirma hinweisen, das zu korriegieren wäre aber noch meine Idee...wenns vermutlich auch nicht viel helfen wird. |
Parallel dazu: https://www.energiesparhaus.at/forum-fassadensockel-frostschaeden-sanierung-nach-10jahren/82789_1 |
Wie lang ist die Ausführung denn her? |
Kann ich nicht beantworten, ich denke paar Jahre. Ich habe den Thread aber meinem Kollegen weitergeleitet. |
