Nous A1T - smarte WLAN Steckdose
15.5.2025
12 Antworten
5 Autoren
Tasmota ist generell super 👍 Bei meinen Nous A1T war nur die Werkskalibration für die Leistungsmessung ziemlich daneben. Kann man aber recht einfach richten. |
Cool! Wie fühlt sich die Schalt-Latenz an und wie stabil rennt das Ganze? Hauptgrund für KNX ggü. anderen Lösungen ist für mich insbesondere die Latenz. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn du schon halb im Raum stehst, bevor das Lich angeht😅 |
In meinem Versuchsaufbau gibt es keine Latenz. Aber auch mit dem Sonoff nicht. Ich schalte im HA und es klackt. Aber klar, wenn das WLAN weg ist, dann geht nichts mehr. Also für sehr kritische Dinge besser klassische Schaltaktoren. |
Ich kenne zwar nur zwei Installationen (öffentliche Gebäude) mit KNX, aber dort hats immer ewig (~200-500ms) gedauert, bis was passiert ist. Von daher ist Tasmota jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. |
Klingt für mich nach ineffizienter Parametrisierung oder zu viel Traffic auf dem Bus, die Installationen die ich kenne, schalten "instant". Bei den Dimmern kommt teilweise Latenz vom "Einschalt-Dimmen" dazu. |
Also die Latenz wird in einem Setup mit KNX-Bus -> IP (HA) -> IP (Tasmota) nicht unbedingt besser, aber ich weiß nicht, ob damit für EFH-Anwendungsfälle relevante Einschränkungen einhergehen. Klar, wenn ich 3 Sekunden warten muss, bis das Licht angeht: suboptimal. Aber 500ms?! Ich weiß nicht mal, ob mir das auffallen würde. |
Gut möglich, es würde mich auch eigentlich wundern, wenn ein so weit verbreitetes System dermaßen schlecht wäre. 500ms sind fast schon lang genug, um den Schalter instinktiv noch ein zweites Mal zu drücken. Wenn man sofort Licht gewohnt ist, ist das eine halbe Ewigkeit. |
Ab einem gewissen Alter nicht mehr. Aber ja, wenn 1/2 Sekunde für dich eine "halbe Ewigkeit" ist, dann ist das eventuell nicht die richtige Lösung für dich. (Obwohl es vermutlich eh schneller ist. Wäre interessant, das zu messen...) |
Ich hab einige Geräte mit Tasmota laufen. Hier ein slow motion Video: Die ersten zwei "Klacker" sind von der Maustaste (drücken und dann auslassen), der dritte Klacker dann das Relais welches von Tasmota angesteuert wird. In diesem Fall wird das Licht angesteuert. Laptop hängt auch im WLAN, beide Geräte ungefähr 2-3ms Latenz zur Home Assistant Instanz. Ich finds witzig dass die Button-Animation in der UI länger braucht 😉 ist nur ein 60Hz Bildschirm, vielleicht wäre das sonst eh etwas schneller. Voraussetzung ist halt eine gute WLAN Verbindung. |
Klingt episch, mit dem Echo 😂 Dafür kriegst ein Like |
Und jetzt noch mit KNX-Taster. 😉 |
Rechne für einen simplen KNX Taster einfach mit 30-50ms zusätzlich. |
