« Pflanzen- & Garten
Aufstellwhirlpool - Seite 2 teilen
13.5.2025 -8.9.2026    52 Antworten    22 Autoren 52 2026-09-08T00:22:43+02:00
52
Wir haben auf unserer Terrasse ein ca. 2x3m Platzerl frei und ich würde dort gerne einen Aufstell-Whirlpool hinstellen.
2025/2025051382654.jpg
2025/20250513160332.png
Das wäre die UK, Staffel Keruing 42*70mm
Datenblatt:
https://www.holzprofi24.at/konstruktionsbalken-keruing-l7030104
Fragen:
1) halten das die Cumaru-Dielen und die UK aus? Ich denke, mit max. 1.000 Litern hätte ich genug Wasser.
2) Welchen Whirlpool könnt ihr empfehlen?
Salz oder Chlor ist egal. Er sollte das ganze Jahr stehenbleiben.
Preislich bis 1.000 €.
Nach reiflicher Überlegung fasse ich nun auch einen Softube ins Auge:
https://www.softub.at/softub-konfigurator/
Billig ist das natürlich nicht ...
Der alternative Aufstellort wäre frei im Garten, dort wo der Rundpool jetzt steht.
Wenn ich den Pool eben nicht auf die Holz-Terrasse stellen würde, wären das rund 2 Meter von der Holzterrasse entfernt und rund 7 Meter bis ins Haus. Aber: frei bewittert.
Blöd?
  •  ichbauauch
7m ist schon bisschen weit weg...bedenke, dass es da im Winter sehr kalt am Weg hin und zurück ist.
Unser Softub steht auf der Terrasse ohne Überdachung, das ist kein Problem. Unten würde ich auf alle Fälle XPS drunter legen.
  •  Hobbyplaner
speeeedcat schrieb: halten das die Cumaru-Dielen und die UK aus?
Abgesehen der Materialstärken hängt das im wesentlichen auch vom Abstand der UK und deren Auflager ab.
bautech schrieb: rein rechnerisch hat meine Wenigkeit eine Druckbelastung von 5kg/cm2 Aufstandsfläche, dein Planschi kommt auf 6kg/cm2 Aufstandsfläche - also sollte rechnerisch alles gut sein 😉
.....solange niemand hineisteigt?😉😊
Und/oder die Rechnung/Einheiten hinterfragt.
mani11 schrieb:
Miike schrieb:
Man kauft sich auch keinen Fiat Panda um herauszufinden, ob einem ein SUV taugt. Dabei sind beides Autos und können einem von A nach B bringen 😄
Bester Vergleich 😁👍
 Nicht ganz. Weil ein Panda kommt noch durch, wo viele SUVs versagen 🤪
Sagt mal, gibt es bei ST Aktionen? Bzw. lassen die im Shop in KG mit sich handeln?
Oder sind das auf der HP Endpreise?
  •  rocko567
27.5.2025  (#26)
softub stellt afaik auch immer auf der int. gartenmesse tulln aus. eventuell triffst du dort auf einen willigen verkäufer und kannst einen "messerabatt" raushandeln.
PS: die ist hald erst im august....
Das könnte passen.
Wie sicher sind die ST-Pool gegen Katzenkrallen?
  •  Miike
speeeedcat schrieb: Aber: frei bewittert.
Blöd?
Die Leute die ich kenne, die so ein Ding haben, nutzen das wirklich zu jeder Jahreszeit. Die haben das aber auch unter Dach auf der Terrasse stehen. Wind-/Sonnen-/Regenschutz halte ich für doch ziemlich essentiell. Nicht fürs Whirlpool sondern weil es einfach viel behaglicher ist bei schlechtem Wetter oder Hitze ein Dach überm Kopf zu haben.
Miike schrieb: Nicht fürs Whirlpool sondern weil es einfach viel behaglicher ist bei schlechtem Wetter oder Hitze ein Dach überm Kopf zu haben.
Das verstehe ich, ist aber nicht möglich bzw. geplant.
Katzen ein Problem?
Servus @­Hobbyplaner
Hobbyplaner schrieb: Und/oder die Rechnung/Einheiten hinterfragt
Was wird denn hinterfragt?
Die Rechnung, die Einheiten oder beides?
Ich bin mir keines Fehlers bewusst, aber generell lern- und kritikfähig... nur tu ich mir mit der Interpretation deines Postings ein wenig schwer.
  •  Hobbyplaner
bautech schrieb: Was wird denn hinterfragt?
Eigentlich hinterfrage ich den gesamten zitierten Post:
Weil ich nicht nachvollziehen kann wie du auf diese Werte und zu deiner Schlussfolgerung kommst.
Wie kann man hier auf "alles gut" schließen, obwohl sich die Druckbelastung mehr als verdreifacht, wenn noch 2 Personen ins Planschi steigen?
bautech schrieb: dein Planschi kommt auf 6kg/cm2
Hmm? 1m² = 10.000 cm² x  6 kg = 60.000 kg
Das wäre wohl etwas zu viel für eine Terrasse, die vermutlich auf ~500 kg/m² ausgelegt sein wird.
Wahrscheinlich war es auf die UK Pressung bezogen, aber so ganz schlau werde ich auch nicht drauß.
  •  mani11
€8k für ein Softub? Da bekommt man doch schon gscheite Wörlis um das Geld. Oder?
  •  christoph1703
28.5.2025  (#34)
Hobbyplaner schrieb: 6kg/cm2
Das entspricht einer Wassertiefe von 60m. Irgendwas stimmt da nicht.
Die 5kg/cm² für einen Menschen können auch nicht stimmen, außer man geht auf Stelzen. Grob überschlagen 90kg/900cm², kommt 0,1kg/cm² raus. Wikipedia sagt 0,17. Durch den Belag wird das Gewicht aber noch auf eine größere Fläche aufgeteilt, bevor es auf die UK kommt, dadurch sinkt der Druck weiter.
mani11 schrieb: €8k für ein Softub? Da bekommt man doch schon gscheite Wörlis um das Geld. Oder?
Billig ist das nicht, das stimmt. Mit Umrandung usw. bist da über 10K.
Empfehlung für alternative Whirlpools?
  •  HelmutG
28.5.2025  (#36)
Bist du vom gedanken, erstmal versuchen, abgekommen oder warum willst jetzt doch 10k investieren?
Also wenn du 10k ausgeben willst, dann vielleicht doch über ein Becken nachdenken welches dir den nötigen Komfort bietet und sich auch leichter wieder verkaufen lässt.
https://www.beta-wellness.com/
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aufstellwhirlpool
Hallo HelmutG,
ja, habe mit meiner Frau gesprochen und die war ganz begeistert, ein Whirli anzuschaffen. Und zwar auf den Platz, wo aktuell der Rundpool steht. Das wären nur rund 2 Meter neben der Terrasse.
Was uns aber nicht so taugt sind Becken mit den ausgeformten Sitzplätzen.
Rund wie ein Softube und mit schönem Verbau trifft unseren Geschmack wie wir uns das vorstellen recht präzise.
Somit wäre eine dauerhafte (Poolersatz-)Lösung anzudenken, ohne Grabungsarbeiten. Das geht bei uns nicht, das Thema habe ich vor Jahren abgehakt.
Also Wunsch der Begierde: Rundpool mit ca. 2-3 Meter Durchmesser, Sitzbank, keine Liegenmulden.
  •  HelmutG
28.5.2025  (#38)
Gibt es die Softube mit einer Sitzbank? Dazu habe ich noch keine Info gefunden.
Sieht immer so aus als ob man da am Boden sitzt, wofür auch die Höhe von 61cm spricht.
Ich würde da tatsächlich in Schauräume fahren und auch einfach mal Probe sitzen.
HelmutG schrieb: Gibt es die Softube mit einer Sitzbank? Dazu habe ich noch keine Info gefunden.
Das schaut dann so aus:
https://www.softub.at/poseidon/
Leider habe ich noch kein Acryl-Whirlpool ohne Sitzmulden gefunden.
HelmutG schrieb: Ich würde da tatsächlich in Schauräume fahren und auch einfach mal Probe sitzen.
Das wäre ohnedies der Plan, in Klosterneuburg wäre der Shop.
Gibt es zu den Softube Langzeiterfahrungen? In einem Blog hätte ich gefunden, dass die Lebensdauer nur rund 8 bis 10J entspricht. Das ist bei diesem Invest halt nicht allzu lange.
  •  PS86
Hab auch so ein aufblasbares Whirlpool, Preis Leistung ist definitiv okay. Jedoch letztes Jahr hab ich ihn aufgestellt und da is mir 2 mal hintereinander das Wasser innerhalb von 3 Tagen gebrochen (ich schätze wegen der Temperatur auf 38 Grad). Trotz Chlor etc. Heuer weiss ich nicht ob ich das Ding nochmal aufstelle...
  •  ichbauauch
Unser Softhub ist seit ca. 3 Jahren im Betrieb und wie gesagt, steht dieser auf der Terrasse ohne Überdachung. Pumpe und Technik funktioniert weiterhin 1A. Innenleben hat auch noch einen sehr guten Zustand. Meines Wissens wurde uns damals gesagt, dass es das Innenleben auch zum Austauschen gibt.
Wir waren damals auch in Klosterneuburg und haben uns die dort angeschaut. Ein bisschen Rabatt erhält man schon.
Ich verwende darin Blue Connect (Bluetooth Chlor/Temperatur/pH Sensor) und kann damit die Chlorierung ziemlich gut planen.
