« Pflanzen- & Garten
Aufstellwhirlpool teilen
13.5.2025 -8.9.2026    52 Antworten    22 Autoren 52 2026-09-08T00:22:43+02:00
52
Wir haben auf unserer Terrasse ein ca. 2x3m Platzerl frei und ich würde dort gerne einen Aufstell-Whirlpool hinstellen.
2025/2025051382654.jpg
2025/20250513160332.png
Das wäre die UK, Staffel Keruing 42*70mm
Datenblatt:
https://www.holzprofi24.at/konstruktionsbalken-keruing-l7030104
Fragen:
1) halten das die Cumaru-Dielen und die UK aus? Ich denke, mit max. 1.000 Litern hätte ich genug Wasser.
2) Welchen Whirlpool könnt ihr empfehlen?
Salz oder Chlor ist egal. Er sollte das ganze Jahr stehenbleiben.
Preislich bis 1.000 €.
  •  mani11
Hast du eine 0 vergessen?
Wenn nicht kommen eh nur aufblasbare von Intex oder Bestway in Frage.
Stromkosten sind dir bewusst?
Es werden 1,16 Kilowattstunden an Energie benötigt, um 1.000 Liter Wasser um 1 °C zu erwärmen.
Onlinerechner dazu: https://gettopics.com/de/calc/wasser-erhitzen-zeit-rechner
Und wenn aufgeheizt, Temperatur halten braucht auch a bissl.
Je schlechter gedämmt umso mehr natürlich.
Nein, ich habe keine Null vergessen. Ich will bewusst ein günstiges Trum um herauszufinden, ob wir das auch nutzen, und wie oft.
Dann kann durchaus ein wertiges Whirlpool in Zukunft mal folgen.
Danke für die Formel, mit knapp 20kWp PV und 25 kWh-Speicher sollte der Strom ab März bis Oktober kein Thema sein.
Kann wer meine Fragen beantworten?
  •  MRu
Was auch zu bedenken ist bei deinem Aufstellort - diese Whirlis machen dauerhaft einen unglaublichen Lärm, da sie das Wasser ständig warm halten müssen.
Meine Schwester hat einen auf der Terrasse (sogar versenkt) und an ein Schlafen im Wohnzimmer auf der Couch (bei offenem Fenster im OG-Schlafzimmer hört man es auch) ist nicht zu denken, da laut und vibrierend, trotz geschlossenem Fenster im WZ und Ziegelbauweise.
So ein Ding käme mir nicht an´s emoji Haus.
Sorry für OTOT [Off Topic].
  •  hellsayer
ob die Dielen das aushalten - denke schon, die Belastung ist ja gut verteilt. Ich hatte einen Aufstellpool in der Wohnung auf der Terrasse mit etwa 500l und hatte nach einer Saison schon durchgefaulte Bretter (Douglasie massiv), weil anscheinend Wasser unter die Plane gelangte und dort dann das Holz komplett morsch gefressen hat. Vielleicht auch das zur Vorsicht. Welchen Whirl Pool für EUR 1000? KA, kennen nur welche im Bereich ab EUR 5t. Aber da trennt sich ja schon bei der Heizung, der Umwälzung und der Abdeckung extrem die Spreu vom Weizen.
  •  mani11
€10 Kinderplanschbecken und Tauchsieder reinhängen^^
Der Hinweis von hellsayer ist sehr gut. Wenn dann noch billige Stein/Betonplatten auf das Holz damit das nicht morsch wird...irgendwie muss das Wasser unterm Pool weg...
Hello @speeeedcat,
rein rechnerisch hat meine Wenigkeit eine Druckbelastung von 5kg/cm2 Aufstandsfläche, dein Planschi kommt auf 6kg/cm2 Aufstandsfläche - also sollte rechnerisch alles gut sein 😉
bautech schrieb: Hello @speeeedcat,
  •  Notausgang
Ich würde das Budget erhöhen und einen gebrauchten Softub kaufen. Den kannst bei Bedarf mit wenig Wertverlust wieder weiterverkaufen (im Unterschied zu den Aufblasteilen) - Transport ist durch das geringe Gewicht auch kein großes Thema.
Die aufblasbaren Whirlpools sind aus meiner Sicht reine Geldverschwendung und nichtmal als "Test" geeignet. Wir hatten ein Bestway-Modell, das wegen der hohen Lautstärke und dem absurden Energiebedarf nur bei Bedarf aufgeheizt wurde (was durch die nicht vorhandene Dämmung ewig dauert). Da wir nicht immer bereits am Morgen eingeplant haben, dass wir am Abend den Whirlpool nutzen wollen haben wir ihn am Ende kaum verwendet und recht bald wieder entsorgt. Die fehlende Möglichkeit zur Winternutzung fand ich auch sehr schade ( unseren aktuellen Whirlpool nutzen wir im Winter am häufigsten - hat die Badewanne größtenteils "abgelöst").
Unser Softub (neuwertig bei willhaben rd. 2.000 EUR) ist ganzjährig warm und wird dementsprechend oft auch spontan genutzt. Der Energieverbrauch liegt auch mitten im Winter bei maximal rd. 150kWh im Monat. Da als Heizung ausschließlich die Abwärme der 800W-Pumpe genutzt wird (es ist nicht einmal eine zusätzliche Heizung verbaut), kann auch in der Übergangszeit für den Betrieb fast immer die PV genutzt und der Speicher "geschont" werden.
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aufstellwhirlpool
  •  Landei
Wir haben den Bestway Helsinki Whirlpool. Hauptsächlich aber wegen unserer Kinder. Selber kann man aber auch darin entspannen nach einem stressigen Tag. Kosten keine 600,- vor 2 Jahren (Angebot vom XXXLutz). Wir nutzen den Pool aber nur von Mai bis September. Eine Art "besseres Planschbecken" welches ab und zu von Mama und Papa mit einem Gläschen Wein genutzt wird 😉
2025/20250513399530.jpg
https://www.hornbach.at/p/aufblasbarer-whirlpool-bestway-lay-z-spa-whirlpool-helsinki-airjet-mit-180-luftduesen-multifunktionspumpe-integrierte-heizfunktion-und-abschliessbare-thermoabdeckung-braun/10469103/
  •  thez
13.5.2025  (#10)
Haben auch so einen aufblasbaren Intex Whirlpool. Den hauens dir um 500€ nach und der haltet bei uns schon das dritte Jahr und ist von April bis Oktober aufgestellt und wird durchgehend auf 36-38°C geheizt.
Kannst du direkt bei Steinbach bestellen:
https://www.steinbach-group.com/de/128434ah-purespa-bubble-massage-o-201-x-71-cm-de/
Support ist super, unserer wurde letztes Jahr undicht und wir haben aus Kulanz einen neuen bekommen (exkl. Pumpe)
  •  HelmutG
14.5.2025  (#11)
ist super, haltet schon 3 Jahre....... wurde letztes Jahr undicht....
vielleicht doch nicht so super emoji .
Meiner Erfahrung nach halte ich von so billig dinger als Test nicht viel.
Die vernünftigen Whirlpools unterscheiden sich ja enorm. Das beginnt bei den Sitz- und  Liegeflächen welche zu deiner Körpergröße passen sollte, geht über Massagedüsen zu den Sprudelprogrammen.
Die Aufheizzeit und Dämmung spielt auch bei einer PV Anlage eine Rolle. Wenn er das Teil im Winter kaum daheizt oder es ewig dauert, hat man halt auch wenig Freude und der Test ist zum scheitern verurteilt.
Ein Whirly der Spaß macht, entspannt und bequem ist, wird eher genützt werden.
Sorry für Offtopic
  •  Miike
Ich denke auch, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob man hier etwas hochwertiges anschafft oder ein Billigteil. Der Komfort eines hochwertigen Whirlpools wird absolut überhaupt nicht vergleichbar sein mit einem 500€ Teil.
Ich kenne 2 Familien die eines angeschafft haben. Die einen hatten das 500€ Teil nach 2 Jahren ersatzlos weggeschmissen und wenig genutzt. Die andere Familie hat das 15k Whirlpool ganzjährig und regelmäßig im Einsatz. Die Billiglösung hat halt was vom Hocken im Suppentopf. Bei einem hochwertigen Whirli liegt man hingegen entspannt während man sich von Hochleistungs-Massagedüsen massieren lässt.
Man kauft sich auch keinen Fiat Panda um herauszufinden, ob einem ein SUV taugt. Dabei sind beides Autos und können einem von A nach B bringen 😄
  •  mani11
Bester Vergleich 😁👍
speeeedcat schrieb: 1) halten das die Cumaru-Dielen und die UK aus? Ich denke, mit max. 1.000 Litern hätte ich genug Wasser.
1) Ja. Würde ich aber trotzdem auf Dauer nicht drauf stehen lassen. (Feuchtebelastung -> der steht ja stumpf auf dem Untergrund ohne Hinterlüftung und es kann auch unschöne Flecken geben am Holz, je nachdem wie deine Lasur/Öl mit der Wasserchemie reagiert)
2) Da kommen nur die auflbasbaren Dinger in Frage. Haben die Vorredner eh schon alles geschrieben. Ist halt nur "Luft" Whirl und lassen sich nur bedingt beheizen bzw. kühlen auch schnell wieder aus. Hatten einen Intex während der Bauphase. Hat schon gepasst für das Geld.
Stell ihn eine Saison auf die Wiese und steck euer Nutzungsverhalten ab. Dannach neu bewerten. 😉
  •  thez
14.5.2025  (#15)
Naja ich hab ja nicht gesagt, dass es ein "richtiges" Whirlpool ersetzt. Aber ob ich 500€ oder 10.000€ ausgebe macht einen Unterschied. Ich kanns jedem empfehlen der sich nicht sicher ist ob er sowas dann auch nutzt. Wir sitzen in unserem Whirlpool fast täglich. Sind jetzt im 4. Jahr und der Austausch war problemlos. Wenn ich alle 4 Jahre 500€ für so ein Ding ausgebe ists für mich OK. Das is genau so wie diese Intex Aufstellpools mit Luftring, die halten auch keine 10 Jahre aber sind dementsprechend billig.
Außerdem hat @speeeedcat hier um Tipps mit Budget maximal 1000€ gefragt und nicht ein um ein Beta Wellness Pool um >10.000€. Bei uns ist es auch mehr ein "Pool" als ein Whirlpool. Wir nutzen die Düsen etc. nicht und nutzen es eher als Abkühlung im Sommer (ca. 26-28°C) und als warme Entspannung in der Übergangszeit wo das Ding dauerhaft auf >36°C ist. Ich finds ziemlich entspannend in der Früh bei Außentemperatur 10°C in der "Brühe" zu entspannen oder am Abend mal ein Gläschen Wein mit der Frau zu trinken und in die Sterne zu schauen.
Langfristig wirds für mich euch ein richtiges Whirlpool bevor ich mir ein normales Pool baue aber da sind mir die 10k€ aktuell woanders besser aufgehoben.
thez schrieb: Außerdem hat @speeeedcat hier um Tipps mit Budget maximal 1000€ gefragt und nicht ein um ein Beta Wellness Pool um >10.000€. Bei uns ist es auch mehr ein "Pool" als ein Whirlpool. Wir nutzen die Düsen etc. nicht und nutzen es eher als Abkühlung im Sommer (ca. 26-28°C) und als warme Entspannung in der Übergangszeit wo das Ding dauerhaft auf >36°C ist. Ich finds ziemlich entspannend in der Früh bei Außentemperatur 10°C in der "Brühe" zu entspannen oder am Abend mal ein Gläschen Wein mit der Frau zu trinken und in die Sterne zu schauen.
That' s it 😉.
Aber danke mal für die Tipps bez. Holz, das muss natürlich berücksichtigt werden.
  •  bluewhite
Bin da bei Innuendo - bevor du da am Holz Rückstände, Fäulnis etc. hast, stell so ein Teil auf die Wiese oder irgendwo anders hin, und check eure Nutzung für eine komplette Saison. Danach bewerten - will ich das, brauch ich das?...Ist was gescheites ned besser für uns, oder lass mas bleiben...
  •  ichbauauch
Wir hatten auch ein Lay-Z-Spa vor ca. 10 Jahren. Es ist ganz nett, aber leider auch laut und wird leicht kaputt - bei uns war einmal Plastikhaut und einmal Pumpe undicht. Das Einwintern fand ich auch immer mühsam. Wir hatten es auf XPS Platten gestellt. Jeder kleine Stein macht sonst schnell ein Loch rein. Der Motor für das Sprudeln war leider auch ziemlich laut, das macht dann auf der Terrasse mit einigen Nachbarn wenig Spaß :)
Vor ca. 4 Jahren sind wir dann auf ein Softub umgestiegen. Qualitativ wirklich super! Leider aber auch sehr teuer. Das Ding ist sehr gut isoliert (inkl. Deckel mit Isolierung) und ich habe es fast das ganze Jahr auf 36-38 Grad laufen. Stromverbrauch ca. 850 kWh im Jahr. Es wird nur durch die Abwärme der Pumpe geheizt (800W). Die Isolierung ist so gut, dass im Winter bei Minus Graden sogar eine Eisschicht am Deckel entsteht und wenn es schneit, ist es schon schön im warmen Softub zu sitzen :) Es sind natürlich nicht so viele Düsen wie in einem Massage Whirlpool, aber die vorhandenen sind ziemlich stark im Rücken.
Das mag jetzt vielleicht nicht für die 1000€ Whirlpool Entscheidung helfen, aber dachte, es könnte für den ein oder anderen interessant sein.
Aber das wichtigste beim Whirlpool: Kurze Strecken vom Haus in den Whirlpool. Im Winter nutzt man es sonst nicht.
  •  Miike
Der Berater bei dem wir unsere Sauna gekauft haben, gab uns den Tipp, dass die Infrastruktur entscheidend dafür ist, ob wir die Sauna später viel oder wenig nutzen. Und er hatte bestimmt recht.
Den Whirli irgendwo im Garten aufstellen, wäre ein netter Versuch, aber es sind dann noch schlechtere Testbedingungen als sie durch das aufstellen eines minderwertigen Produkts ohnedies schon vorliegen. Ich glaube dann ist der Versuch schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt.
Das Teil braucht jedenfalls ganzjährig einen geschützten und leicht zugänglichen Bereich, weil es den Behaglichkeitsfaktor beeinflusst.
Nach 1 Jahr wird dir das Holz nicht verfault sein. Aber ich würde mich drauf einstellen, dass man dann 1x drüber schleifen muss um etwaige Flecken oder Verfärbungen weg zu bekommen.
  •  thez
15.5.2025  (#20)
Bezüglich Aufstellplatz - 100% Agree mit den Kommentaren
Im Garten kannst du es maximal im Hochsommer als "Poolersatz" aufstellen. Sobald es <10°C hat ist es nicht so angenehm wenn man ewig weit gehen muss bevor man wieder ins warme kommt. Wir haben unseres aktuell 2m neben der Hebeschiebetüre auf unserer überdachten Terasse stehen. Somit auch im Regen kein Problem und der Weg ist kurz. Dadurch nutzen wir auch das "billige Teil" fast täglich. Und gerade wenns kälter wird ists herrlich darin zu waken.
Nach reiflicher Überlegung fasse ich nun auch einen Softube ins Auge:
https://www.softub.at/softub-konfigurator/
Billig ist das natürlich nicht ...
Der alternative Aufstellort wäre frei im Garten, dort wo der Rundpool jetzt steht.
Wenn ich den Pool eben nicht auf die Holz-Terrasse stellen würde, wären das rund 2 Meter von der Holzterrasse entfernt und rund 7 Meter bis ins Haus. Aber: frei bewittert.
Blöd?
