Empfehlung für Speicher - Seite 2 teilen
5.5. -3.6.2025    38 Antworten    17 Autoren 38 2025-06-03T17:57:35+02:00    1 Empfehlungen
  •  Josef314
05.05.2025
39
ich bin neu hier. Habe seit 2,5 Jahren eine Anlage mit 9,1kWp und einen Wechselrichter von Hauwei, welcher bereits für eine Batterie vorbereitet ist. Smartmeter habe ich nur von der Salzburg AG.
Heizung ist Erdwärme (KNV Greenline, 9kW; ca. 13 Jahre alt) außerdem habe ich ein Elektroauto, welches ich aktuell meist kostenlos über die Firma lade. Aber in Zukunft kannst Es ja ich sein, dass ich privat ein E-Auto fahre, nur kenne ich den Zeitpunkt noch nicht.
Aktuell haben wir einen Restverbrauch von 7800 kWh und eine Resteinspeisung von 8100 kWh.
Um mehr Eigenverbrauch zu erreichen, denke ich an einen Speicher.
Meine Fragen:
Wie groß soll ich ihn wählen?
Was darf das kosten?
Gibt es eine Empfehlung von einem Betrieb im Raum Salzburg Nord/Innviertel?
ich freue mich über spannenden Input.
Liebe Grüße
Josef
  •  Markus98
7.5.2025  (#21)
ds50 schrieb:
PVAndyE schrieb: Aber so wie Du hab ich den bekannten Spruch berücksichtigt und "das Dach voll" gemacht. Wirklich voll. emoji
Deswegen kommt jetzt die Fassade dran. 😜
du wartest eh nur auf einen PV-Putz 😅
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/mercedes-solarlack-kostenlos-elektroauto-fahren/
  •  snoopya
8.5.2025  (#22)
Hallo Josef,
die 9kwp sind schon ok und ein Speicher macht sinn, auch bei einem e-auto.
ich würde über 10-15kw nachdenken von Huawei.
die Preise findest du bei Geizhals wobei dein Elektriker halt auch was verdienen muss...
  •  Josef314
8.5.2025  (#23)
Hallo Snoopya,
danke für deine Nachricht. Ich gehe mittlerweile in Richtung LV Akku mit ca. 16kWh oder Huawei Luna mit 10kWh. Werde in der nächsten Woche eine Emntscheidung treffen, da ich am Montag noch ein Angebot bekomme.
Wo ich noch immer unsicher bin, ob sich der Mehrpreis für Huawei Luna wirklich auszahlt.
  •  snoopya
8.5.2025  (#24)
nutzt du die App Fusion Solar von Huwaei?
ich habe die Luna Batterie 10kw und die ist dort gut eingebunden, sehr detaillierte Anzeigen der Batterie, wie auch Temperatur etc. ist dort gut angezeigt.
Ob andere Marken hier auch zusammenspielen und wie das passt kann ich nicht sagen.
Hi
Josef314 schrieb: LV Akku mit ca. 16kWh oder Huawei Luna mit 10kWh.
Wie bist auf die Werte gekommen, rein interssehalber?
  •  Josef314
8.5.2025  (#26)
Ganz einfach: Zuerst hatte ich mich für den Huawei interessiert, weil ich dachte, dass mit meinem Wechselrichter nur die selbe Marke funktioniert.
Danach hat mich jemand informiert, dass es mit einem zusätzlichen Wechselrichter auch andere Lösungen, wie zum Beispiel Niedrigvolt gibt. Die Speichergröße wurde mir von dieser Person empfohlen.
Hi
Josef314 schrieb: Die Speichergröße wurde mir von dieser Person empfohlen.
Hat die Person auch was berechnet/kalkuliert? Verbräucha hochgerechnet?
Rein vom Lesen her klingts nach an Würfelwert 🤡- mag mich aber irren...
  •  PVAndyE
16 kWh sind eine Standardgröße bei 48V Batterien. Bei fix fertig 2500 Euro braucht man nicht mehr lange herumrechnen und macht es sich einfach: Entweder man will eine Batterie, oder nicht.
Morgen,
ah ok klingt plausibel.
Ich gab mich bei meinem HVM Speicher vorher zu Wooki gerechnet und kalkuliert und es sind immer 3 verschiedene Grössen rausgekommen
Und ma brauchte 17 verschiedene Verbräucha...
  •  Berndi
Morgen,
...und letzten Endes rechnet er sich vermutlich nie. 😉
Aber ich bin auch froh, dass ich seit Februar einen habe.😊
Morgen,
Berndi schrieb: ...und letzten Endes rechnet er sich vermutlich nie
bin mir da mittlerweile ned sicher, bei nen Netzgebühren der NetzNö 🤯
Es ist in (gefühlt, das geb ich zu) 85% der Fälle der Strom günstiger als die Netzgebühr.
Und ohne Speicher musst ma halt immer auf die Uhr schauen (oder ausn Fenster) - darf ich den Spüler, Wama, poolpumpe, poolwärmepumpe aufdrehen....
Und es wurde eh scho siebenundzwölfzig mal diskutiert und sinniert, rechnet sich a Standheizung? a KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? a Netflix Abo? A Alexa? .....🤡
Es kommt immer drauf an, was ma will.....
  •  cutcher
11.5.2025  (#32)
Morgen,
Der unterschied ist bloß dass man bei stanfheizung, KWL, netflix abo, alexa,... eine Gegenleistung hat emoji
der strom für deine genannten themen ist gleich - egal ob aus netzbezug oder batterie
Wer natürlich bereit dafür ist geld in die habd zu nehmen um im blackoutfall gerüstet sein zu müssen (weil er zB 2h ohne fernseher/netflixserie nicht leben könnte) - dem ist es sicher wert dass der speicher was kostet👍
  •  PVAndyE
Schenk oder verkauf billig deinen Strom an deinen Nachbarn, oder deine Familie und du hast auch eine "Gegenleistung", die normalerweise nicht in Geld bewertet wird.
Ohne Batterie halt zeitbedingt weniger, mit Batterie eben mehr.
Mit dem neuen ElWG kommen hoffentlich jetzt eh Peer2Peer Verträge, dann ist der ganze Aufwand dafür ein Blattl Papier zwischen den Beiden und das war's.
Es ist in (gefühlt, das geb ich zu) 85% der Fälle der Strom günstiger als die Netzgebühr. mehr.
Die Schere wird weiter aufgehen, vor allem wenn Zeittariffe bei den Netzgebühren kommen werden (siehe eControl Strategiepapier dazu)
Das der Strom (preislich) nicht immer gleich ist, sieht man zum Beispiel heute recht schön.
2025/20250511773733.png
  •  sir0x
kraweuschuasta schrieb: Es ist in (gefühlt, das geb ich zu) 85% der Fälle der Strom günstiger als die Netzgebühr.
Arbeitspreis war, bis auf die letzten Jahre, immer günstiger als das Netz.
Kann aber nur für das Kärnten Netz sprechen, wird aber wohl auf einen Großteil der Netzbetreiber zutreffen.
  •  cutcher
11.5.2025  (#35)
war in OÖ auch so👍
Mahlzeit,
PVAndyE schrieb: Das der Strom (preislich) nicht immer gleich ist, sieht man zum Beispiel heute recht schön.
absolut richtig! ABER: mit Ausnahme von heute waren die Negativpreise 2025 nnoch nie sooo negativ, dass nicht die Netzgebühren das Ganze wieder zu Nichte gemacht hätten...
Heute (Smart Energy, all inc. Netkosten inkludiert in Klammer)
2025-05-11 00:00:00   13.41  (26.55)
2025-05-11 01:00:00   13.31  (26.45)
2025-05-11 02:00:00   13.13  (26.27)
2025-05-11 03:00:00   13.31  (26.45)
2025-05-11 04:00:00   13.32  (26.46)
2025-05-11 05:00:00   13.31  (26.45)
2025-05-11 06:00:00   12.42  (25.56)
2025-05-11 07:00:00   9.60  (22.74)
2025-05-11 08:00:00   2.03  (15.17)
2025-05-11 09:00:00   1.42  (14.56)
2025-05-11 10:00:00   -.07  (13.06)
2025-05-11 11:00:00   -5.65  (7.48)
2025-05-11 12:00:00   -25.14  (-12.00)   billig
2025-05-11 13:00:00   -28.87  (-15.73)   billig
2025-05-11 14:00:00   -28.87  (-15.73)   billig
2025-05-11 15:00:00   -12.68  (.45)   billig
2025-05-11 16:00:00   -1.26  (11.87)
2025-05-11 17:00:00   1.43  (14.57)
2025-05-11 18:00:00   10.45  (23.59)
2025-05-11 19:00:00   13.31  (26.45)
2025-05-11 20:00:00   13.92  (27.06)
2025-05-11 21:00:00   15.50  (28.64)
2025-05-11 22:00:00   13.91  (27.05)
2025-05-11 23:00:00   12.32  (25.46)
Bis auf die 3 Stunden zu mIttag 💩 dir die Netzkosten voll rein...
Daher glauib ich (war aber zu faul zum herumkalkulieren), daß der Großteil der Amortisation von PV Anlage und  Speicher (egal jetzt ob das in 5 oder 25 Jahren ist) zum Großteil nicht vom Einspeisen kommt, sondern vom Strom den ich NICHT über das Netzt bezogen habe, rein von den Netzgebühren...
Ist ja auch theoretisch einfach zum Rechnen, Einspeisung 5,2xx ct Ertrag, Netzgebühren 13,xy  ct. D.h. wenn ich 1 kWh NICHT vom Netz beziehe müsste ich bissl mehr als 2,5kWh einspeisen um nur die Netzgebühr herinnen zu haben plus nochamal den Arbeitspreis...
PVAndyE schrieb: Schenk oder verkauf billig deinen Strom an deinen Nachbarn, oder deine Familie und du hast auch eine "Gegenleistung", die normalerweise nicht in Geld bewertet wird.
Das ist halt wieder ein psychologisches und strukturelles Problem.
A) Bis ich meinen Eltern erklärt hab, was eine EEG ist und wie der Strom von mir zu ihnen kommt und dass der Im Netz kein Mascherl hat etc. etc. bin ich Alkoholiker oder in der Nervenheilanstalt.
B) Nachbarn haben alle selbst eine PV Anlage ausser einer Nachbarin, da greift wieder Punkt A
C) Selbst eine EEG zu gründen da scheue ich den Papierkram, Behördenwege, Paragrafendurchforsterei.
Hab mich für a lokale EEG angemeldet, hoffe von denen "irgendwann" amal was zu hören..
  •  Lu1994
Da musst es einfach so wie ich machen, liebevolle Diktatur
Ich mach es einfach und lass sie unterschreiben und sag sie sparen sich Geld und erspare mir großartige Erklärungen 😂
Zu C
Ja das muss ich noch machen, Verein gründen, wsl sogar 2, einmal Eltern (selber Verteiler) und dann Freunde die in Wohnungen leben aber anderes Umspannwerk sind
Aktuell ohne PV sind wir bei Neoom aber die sind einfach zu teuer als Verbraucher und ich seh es eher als Feldversuch bzw um zu sehen wie sowas läuft und es ist zumindest nicht teurer als der reguläre Stromtarif
  •  Flick
3.6.2025  (#38)
Der größte Benefit für mich ist nicht ein paar Kreuzer zu sparen, sondern fossile Energieträger aus dem Markt zu drängen, mit deren Brennstoffpreisen wir erpresst werden. Den nebeneinhergehenden Umweltaspekt nehm ich gerne mit + ein paar Aufträge für lokale Unternehmen!
Nächstes Thema: Speicher: CSE Energy & Technology vs. BYD
