« Elektrotechnik & Smarthome
FI zu sensibel teilen
  •  Lu1994
38 Antworten | 12 Autoren 38
38
Meine Eltern haben im Winter den Verteiler komplett neu machen lassen, Überspannungsschutz und Erdung inkl
Jetzt haben wir das Thema, dass große Verbraucher den FI triggern, 230er Winkelschleifer ohne Softstart und ein Novax Hauswasserautomat mit 1400 Watt
Ich hab gesehen, dass es Adapter gibt, was für mich keine Lösung darstellt.
Elektriker meldet sich nächste Woche, aber hat das noch jemand bzw weiß woran es liegt? Ist der FI zu schwach, oder muss etwas im Verteiler eingebaut werden das ist etwas lästig im Moment 😅
  •  christoph1703
29.4.2025  (#1)
Der FI sollte eigentlich nur auf Fehlerströme reagieren. Außer es ist ein kombinierter FI/LS. Da wäre dann einer mit Auslösecharakteristik C ratsam.
Was für Adapter meinst du?
  •  Lu1994
Ich weiß, aber Fehlerstrom ist es definitiv nicht, Geräte funktionieren bei der "alten" Installation der zweiten Wohneinheit problemlos und es ist kein kombinierter FI
Den Winkelschleifer hatten wir sogar am Schuko Anschluss der CEE Dose angesteckt
Es gibt Anlaufstrombegrenzer die man im Verteiler einbauen kann was ich gesehen hab
nAbend,
das Problem hatte ich bei meinem geliehenen schwiegerelterlichen Makita Winkelschleifer auch. Das dürfte der Anlaufstrom sein im ersten Augenblick.
Pfusch-Workaround: Einfach vorm Einschalten an der Scheibe mit der Hand drehen und während sie bissl weiterläuft einschalten.
Ist ka Dauerlösung, aber für a geliehene Flex hats gereicht.
  •  BungalowImGruen
kraweuschuasta schrieb: geliehenen schwiegerelterlichen Makita Winkelschleifer
Ich kenne das Phänomen auch hauptsächlich von denen. Baujahr der Flex so kurz nach John Lennons Tod.
Damals gabs halt noch keine 30mA FIs. Kanns aber nicht erklären, warum ein hoher Anlaufstrom einen Fehlerstrom verursacht  ...
  •  Lu1994
nAbend,
Den Trick kannte ich noch nicht 😂
Der hilft nur leider nicht beim Hauswasserautomaten 😅
Ich hoffe ja, dass der Elektriker sagt er baut einen anderen FI ein und gut ist 😅
  •  christoph1703
29.4.2025  (#6)
Ich hab einen Verdacht. Hat der Winkelschleifer einen Schutzkontakt?
  •  BungalowImGruen
Lu1994 schrieb: Ich hoffe ja, dass der Elektriker sagt er baut einen anderen FI ein und gut ist
Darf er leider nicht, wenn die Geräte an Steckdosen angesteckt sind. Da ist ein Zusatzschutz mit 30mA FI vorgeschrieben.
Das Hauswasserwerk könnte man u.U. fix anschließen, dann bräuchte man keinen Zusatzschutz.
  •  Lu1994
Aber es ist doch idiotisch, dass dann Geräte die voll funktionsfähig sind wertlos werden, den Hauswasserautomaten haben wir bspw erst gekauft und überall einen Anlaufstrombegrenzer als Zwischenstecker nehmen kann ja auch nicht Sinn der Sache sein
Hallo Lu1994,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FI zu sensibel
  •  Lu1994
https://www.contorion.at/p/makita-dk0052g-winkelschleiferset-ga9020r-9558nbr-im-koffer-87852487?aid=729157084780&targetid=pla-2080417057893&campaignid=22119884595&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8cHABhC-ARIsAJnY12yEkz6o-_8wCzYykvZejxiQ-sSJfX-2MYTPRlBGFsqpQiBtyCWSg-MaAlM6EALw_wcB
Von dem Set ist es die 230er gewesen
  •  TobiK
Isolationsmessung wurde durchgeführt und ist in Ordnung? Dass ein SK2-Verbraucher den RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] auslöst dürfte selbst mit hohem Anlaufstrom nicht so sein. Ggf. passt da irgendwas in der Installation nicht.
  •  Lu1994
Jap, während der Elektriker den Verteiler neu gemacht hat hab ich im Keller alle Steckdosen, Schalter und Verteilerdosen neu gemacht, sprich Blockklemmen weg, Kabel abgezwickt (Schrauben waren viel zu fest gezogen) tlw neue Kabel gelegt für zusätzliche LS
Am Schluss ist der Elektriker durchgegangen und hat die Steckdosen gemessen und Prüfbefund ausgestellt
Ich hab aber auch nur einen Wechselschalter ergänzt, Heizung und Trockner bekamen jeweils eigenen LS inkl neuen Kabel, ansonsten ist die Logik der Installation unverändert
Morgen
was sagt denn der Elektriker dazu, der wär ja theoretisch der erste Ansprechpartner nach dem Forum 😉
Die 230er FLEX ist auch mein einziges Gerät das zuverlässig die 16A Sicherung beim Anlauf schmeißt. Ich werde einen Softstart nachrüsten oder eventuell auch eine neue FLEX mit Softstart kaufen (weil die eh sehr schwer und unhandlich ist)
  •  berhan
Es gäbe kurzzeitverzögerte RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] für diesen Anwendungsfall.
Z.B. Typ HI von Hager
https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/documents/produktinformationen/24de0089-pin-rcd-typen-anwendungen-web.pdf?la=de-de
  •  Jacky1905
Wir haben unsere Außensteckdosen alle auf 16A - Typ C Sicherungen hängen (jeweils einzeln gesichert), da funktionierts auch mit der großen Flex vom Vodan sein Vodan 😂
Die Typ B auf der Terrasse legts uns auch lahm, wenn wir hier die große Flex anwerfen.
Die Handkreissäge, die Zug-Kapp-Gehrungssäge und die 230-er Flex sind aber auch die einzigen Geräte, die bei mir noch nicht auf Akku laufen. Alles Andere 12V, 18V bzw. 36V
  •  Lu1994
Morgen
Dem hab ich es geschrieben, aber meldet sich erst nächste Woche, weil er grad PVs montieren muss und es ja nicht dringend ist
Ich hab mir eine große Akkuflex bestellt, wollte ich schon lang haben und jetzt hab ich eine Begründung dafür 😂
Uh nice thx werd ich nächste Woche mit ihm besprechen, wenn der Tausch vom FI das Problem behebt wär ich froh, ich hatte auch gedacht, dass ein eigener FI/LS das Problem uU behebt wenn der zb mit 32A absichert, aber dann müsste ich das Kabel wohl tauschen, weil's nur 2,5 mm hat
Zumindest eine Kombi Brauch ich in jedem Fall, weil ich den Netzwerkschrank separieren will
  •  Lu1994
Wenn's wirklich nur Werkzeug aus der NS Zeit beträfe wärs mir eh egal 😂
Aber sowohl die Flex als auch der Hauswasserautomat sind neue Geräte, ich will dann nicht bei jeder Anschaffung überlegen ob meine Diva an Sicherung das Gerät annimmt, zumal ich dann bei mir im Neubau das gleiche Thema hab, sonst sichere ich gleich alles mit 32A ab und muss hald dickere Kabel kaufen 🤣
Hi
Lu1994 schrieb: wenn der Tausch vom FI das Problem behebt wär ich froh,
Dann musst aber die
Lu1994 schrieb: Ich hab mir eine große Akkuflex bestellt,
zruckschicken 😇
Wahrscheinlich fällt der Sicherungsautomat und nicht der FI, oder?
  •  christoph1703
30.4.2025  (#20)
Lu1994 schrieb: Ich hab mir eine große Akkuflex bestellt, wollte ich schon lang haben und jetzt hab ich eine Begründung dafür 😂
Wenns fürs Netz schon zu viel ist, wie gehts dann erst dem armen Akku? 😱
  •  Lu1994
Nene ist tatsächlich immer der FI, sowohl beim einfachen LS (Hauswasserautomat) und beim 4fach beim Schuko der CEE Dose (Flex)
Hi
Dann musst aber die
zruckschicken 😇
Du Monster, einem Mann sein Werkzeug in Abrede stellen 😱😂😂😂
