Heizungskonzept Neubau teilen
29.4. -2.5.2025    11 Antworten    7 Autoren 11 2025-05-02T20:29:37+02:00    1 Empfehlungen
  •  RePu
29.04.2025
12
Liebe Forumsgemeinde,
nachdem mir Fa. Muggenhumer aufgrund der Entfernung abgesagt hat, such ich gerade nach einem passenden Installateur in der Umgebung.
Da RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei uns nicht möglich ist (bitte nicht erneut diskutieren) gibt es jetzt die Wahl zwischen TB und LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe].
Die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ist natürlich die deutlich günstigere Option.
KWL und Betonkernaktivierung sind gesetzt.
Immer wird von den lokalen Installateuren ein 100l Pufferspeicher mitangeboten, soweit ich das aber im Forum mitbekommen habe is dieser nicht nötig, und eher hinderlich.
Könnt ihr mir bitte mal über die Positionen schauen und sagen was unnütz ist, damit ich das beim nächsten Termin mit dem Installateur besprechen kann?
2025/20250429656592.png
2025/20250429523301.png
2025/2025042976617.png
2025/20250429261127.png
2025/20250429700645.png
Sind die Preise fair?
Danke und LG
  •  Fino
LWWP und Gebäude ordentlich dämmen ist wahrscheinlich langfristig diese beste Option.
Siehe @berhan
Herr der Ringe Installateure kennst Du?
  •  RePu
29.4.2025  (#2)
Siehe @berhan
Leider gibt es bei mir in der Umgebung keinen Herr der Ringe Installateur.
  •  heislplaner
Puffer raus ' eh klar! Ich finde keine Position für Wandheizung im Bad!
Trägermatten für Verlegeabstand 15cm? Wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht berechnet?
  •  RePu
29.4.2025  (#4)
Wenn der Puffer entfällt wird der komplette Heizkreis mit der eingebauten Pumpe versorgt und es wird kein zusätzlicher PAW Verteiler benötigt oder?
Wandheizung im Bad muss ich noch besprechen- guter Einwand.
Warum er auf die Idee kommt 15cm Verlegeabstand zu machen ebenfalls.
Standard ist doch 10cm.
Wer hat bei euch die Berechnung gemacht?Nicht der Installateur?
  •  Lu1994
Frag die Installateure mal, ob sie nach Flow30 planen, wenn's das nicht kennen auch besser einen anderen auch hinsichtlich Puffer
  •  querty
Lu1994 schrieb: Frag die Installateure mal, ob sie nach Flow30 planen
😂(nicht böse gemeint)
Ich behaupte mal, es ist schon ein großes Plus, wenn der Installateuer überhaupt irgendwas plant und nicht "wie immer" macht. Gibts eine Heizlastberechnung?
  •  RePu
30.4.2025  (#7)
Installateur hat gemeint die genaue Auslegung macht er sobald der Energieausweis fertig ist - aktuell in Arbeit.
Da die Viessmann Wärmepumpen, egal ob 6,8 oder 10 KW die untere Modulationsgrenze von 1,5kW hat sollte das nicht so tragisch sein.
Einen Flow 30 Installateur gibts wohl bei uns im Bezirk Gmunden, Vöcklabruck nicht, daher muss man so das beste aus den Möglichkeiten machen.
Mir gehts jetzt konkret auch darum ob es irgend einen Grund für den Puffer geben könnte, ich denke auch für die Kühlung ist dieser nicht erforderlich oder?
  •  Lu1994
Das Thema Puffer ist im Forum ein rotes Tuch 😂
Eben wenn's nach Flow30 geht ist er überflüssig, ansonsten nehmens ihn gern damit die Hydraulik mit ihrem Schema F besser passt
Was planst du denn alles selbst zu machen? Ich hab zb Planung, Material und befüllen und abdrücken der Leitungen vom Insti, den Rest mach ich selbst und die Inbetriebnahme macht sowieso der Werkskundendienst, wenn's bei dir auch in die Richtung geht frag auch weiter entfernte Insti an, oder besorg die Planung extern und frag bei den lokalen wer dir das so liefern und montieren kann
RePu schrieb: Mir gehts jetzt konkret auch darum ob es irgend einen Grund für den Puffer geben könnte
Ja: Mangelnde Planung.
Deswegen Flow30 extern planen lassen. Den Installateur verpflichten, dass er nach diesen Flow30 Plan verlegt, dafür "spart" der Insti sich seine Heizflächenberechnung (welche wahrscheinlich eh nur vom Rohrhersteller kommt und wahrscheinlich für die Tonne ist).
Und natürlich Puffer raus! 😉
  •  gandi
2.5.2025  (#10)
Wo könnte man so eine Planung bekommen und mit welchen Kosten sollte man da rechnen? Ich bin nämlich auch grad auf der Suche nach sowas.
  •  Lu1994
Such dir einen Herr der Ringe, die können meine ich alle Flow30
Planung Heizung 850 netto und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 950 netto, zumindest laut meiner Teilrechnung, ich hab aber alles vom Insti und wir haben eine Auftragssumme verhandelt, weil mich die Einzelposten bzgl Preis wenig interessiert haben, was er rein für die DL verlangt wennst das Material woanders kaufst müsstest fragen
Nächstes Thema: Hygienespeicher oder FriWa-Modul
