Fliesen im WC - wie verlegen (blödes Maß)
28.4.
-1.5.2025
8 Antworten
7 Autoren
2 Empfehlungen
Schwierig. Verlegeplan bzw. digital visualisieren damits später keine bösen Überraschungen gibt. |
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, dann geht halt mit der Mitte einer Fliese auf die Mitte des Raums: Ich würde mir das mit dem Format sowieso noch mal gut verlegen. Meiner Meinung nach ist so ein großes Format in so einem kleinen Raum weder notwendig noch hilfreich - und obendrein noch ziemlich mühsam und heikel zu verlegen. Und wozu das Format 120x30 im Wilden Verband gut sein soll erschließt sich mir überhaupt nicht. Da der Raum ohnehin nur 100 breit ist und ihr vermutlich keine Reststückerl mit 10x30 verlegen werden wollt, würde 80x30 oder 90x30 auch locker reichen.
Ich denke das ganze wird bei einem so kleinen Raum sowieso überbewertet. Ich habe bei mir jetzt nachsehen müssen, wie ich in einem der WCs meine Fliesen verlegt habe (ich wusste es ehrlich gesagt nicht mehr). Muster wurde analog dem Gang (120x60 Fliesen) weiterverlegt. Nach ein paar Wochen sieht man sowas nicht mehr. ![]() |
Berhan, Du hast sicher völlig Recht.... |
Das WC ist ja leider FAST quadratisch. "Lange" Seite 126 cm Kurze Seite 100 cm. Es geht um die Wandfliesen, da fahren bei 126 cm halt 6 cm. Also Lösung 1: entweder 5 cm Mosaik einsetzen oder Lösung 2: 30 x 120 cm strukturiert im wilden Verbund, also 2 Fliesen auf 126 cm - da nützt man aber eben nicht die volle Länge einer Fliese aus und es sieht mEn mauerartig aus. |
Oder einfach kleinere Fliesen für den Miniraum. 30*60cm tut es in dem Fall auch easy. Bodenfliesen dann 60*60cm, fertig. |
Aufteilung beide Fließen am Anfang und Ende des Raums schneiden. 20cm Abfall in der Breite |
Würde ich auch machen, weil 120er im wilden Verband wie stellst da des vor da bleibt ned viel übrig und es schaut bescheiden aus solche Fliesen wann da irgendwo im worst Case eine 120er und eine mit 6cm daneben liegt So schaut's bei uns aus mit 30x60 kann man überraschend viel machen |
