« Innenausbau & Einrichtung
Erfahrung Raumteiler Sauerstoff Geruchsbelästigung teilen
29.4. -15.5.2025    2 Antworten    2 Autoren 2 2025-05-15T22:57:50+02:00    1 Empfehlungen
  •  LichtWesen
29.04.2025
Also, hallo,
Die Küche wollen wir teilen, zuerst hatten wir an eine Trockenbau Rigips Wand gedacht. Jetzt stellen wir uns vor so einen Raumteiler vor den man vielleicht als Schiebetüren einbauen kann. Es gibt da eins das lässt sich in der Mitte weit öffnen. Wie praktisch wäre das für Möbel bitteeee. Problemlos Sofa reinbringen, Schränke und so weiter.
Wir haben eine Dachschräge. Wer hat Erfahrungen damit wenn man alles schließt kommen dann trotzdem Küchengerüche in dieses Schlafzimmer? wie sieht es überhaupt mit dem Sauerstoffaustausch in einem geschlossenen Raum aus? die Tür an der Dachschräge müsste eigentlich immer offen stehen weil dort gleich auch das Fenster der Küche ist. Aber im Winter will man vielleicht die Tür schließen damit es warm wird.
Gibt es eine elektische Lüftungsmöglichkeit vom Fenster in dieses Zimmer? Müssten wir das Fenster anbohren wie bei einer Klimaanlage? Wie kommt da am besten Sauerstoff rein?
Danke
  •  LichtWesen
15.5.2025  (#1)
Hmmm anscheinend hat sonst niemand je vorgehabt ein Zimmer aufzuteilen...
Normalerweise muss es ein Lüftungskonzept - zumindest im Neubau - geben. Das Optimum wäre hier eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], damit hat man automatisch immer Frischluft.
Oder man lüftet eben über die Fenster, was eben Komfort- und auch Energieverlust bedeutet.
Bei sehr schlechter Bausubstanz bzw. schlechten Fenstern oder deren Einbau gibt es quasi auch die unkontrollierte Wohnraumlüftung - dort muss man wenig selbst lüften, heizt aber im wahrsten Sinn des Wortes dauerhaft aus dem Fenster raus.
Übrigens geht es beim Lüften nicht so sehr um den Sauerstoff, denn dieser ist normalerweise immer ausreichend vorhanden. Aber vor allem das ausgeatmete CO2 reichert sich im Raum an und wirkt in  hoher Konzentration zunehmend gesundheitschädlich.
Und auch der Wasserdampf (Kochen, Baden,...) muss regelmäßig raus, sonst gibt es Schimmelalarm.
Nächstes Thema: Interieur Design - App oder Designer
