Hilfe - Arteser bei Tiefenbohrung - Seite 2 teilen
23.4. -11.5.2025    34 Antworten    9 Autoren 34 2025-05-11T12:30:43+02:00    1 Empfehlungen
  •  llpauli
23.04.2025
35
Hi,
Bei der geplanten Tiefenbohrung (mit Duplex-Sonde) von 150m wurde ein relativ stark vorgespannter Arteser bei 125m getroffen.
Was würdet ihr machen?
Noch einmal 30m als zweite Sonde bohren und beide Sonden seriell schalten oder die 125m lassen? Oder eine andere Idee?
Bzw. wie tief sollte die zweite Sonde sein?
Falls zweite Sonde, in welchem Abstand, 6m?
Man probiert gerade den Arteser zu schließen und fragt mich ob die 125m ausreichen... Naja dadurch entgehen mir die wärmsten 25m und ca. 1kW Entzugsleistung. Gesamtheizlast des Hauses wird ca. 7.2kW sein (mit beheizten Keller, den ich notfalls abdrehen könnte).
  •  llpauli
5.5.2025  (#21)
pfff für mich als Laie kompliziert... :)
Akani schrieb: Es geht ja um die gestreckte Länge der beiden Bohrungen die in Reihe wären. Da kann eine 40mm Leitung länger werden als eine 32er. Bohrung 1 und 2 ergeben in Reihe schon 350mtr + Anbindung und in Serie die Längen der Verbindung.
Warum gibt es hier einen Unterschied ob ich nun 1x125m+1x50m in Serie habe oder insgesamt 1x175m habe? Nur wegen den zusätzlichen Anbindung?
Bei mir sind es dann grob geschätzt ca. pro Duplex-Kreis:
- 2x 10m Anbindung hin
- 2x 6m Verbindung zwischen beide Sonden
- 2x 5m Anbindung zurück
Also zu den 350m noch ca. 42m für Anbindungen. Gehen wir von 400m pro Duplex-Kreis aus.
Markus98 schrieb:
Die oben genannten Wärmepumpen gehn beide bei der Hydraulik.
Wo findet man Informationen dazu im Datenblatt?
Ist es die "verfügbare externe Druckdifferenz Wärmequelle"?
Wenn ja, ist es interessant, dass genau bei der 6er Varian zwischen der HW und der HKW Version der WP WP [Wärmepumpe] ein sehr großer Unterschied ist, also bei der HW sind es 940hPa und bei der HKW sind es 150hPa.
Bei allen anderen Versionen, z.b. 4er, gibt es keinen Unterschied zwischen der HW und HKW Version, beide haben 1020hPa.
Ich hoffe, dass es ein Druckfehler im Plannungshandbuch von Stiebel Eltron für die WP WP [Wärmepumpe] ist.
Markus98 schrieb: Ob kurze oder lange Bohrung zuerst, ist eine gute Frage.
Kurze als Vorwärmstufe, damit man die höhere Temperatur in 125m Tiefe ausnutzt vs gleichmäßigerer Entzug, wenn zuerst die tiefe Bohrung drankommt. Oder gibts noch andere Ideen?
Entlüftung Problemlos möglich?
Ideen noch dazu?
MalcolmX schrieb: Duplex 32mm vs Simplex 40mm.
Markus98 schrieb: Und Duplex DN32 hat minimal weniger Druckverlust als Simplex DN40, deswegen gehen bei Duplex DN32 auch 400m.
Hier noch mit ein paar Daten untermauert, nachzurechnen unter:
https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php
Kreise   2 1
Innendurchmesser mm 26 32,6
Volumenstrom gesamt m³/h 1,5 1,5
Volumenstrom pro Kreis m³/h 0,75 1,5
Länge m 400 400
Rauigkeit mm 0,005 0,005
Frostschutz % 20 20
Druckverlust mbar 537 604
Für dieses Beispiel: DA 32 duplex hat um ca. 12% weniger Druckverlust als DA 40 simplex.
  •  Markus98
5.5.2025  (#23)
Genau, die verfügbare externe Druckdifferenz Wärmequelle ist die richtige Angabe.
Die 702hPa = 702mbar sind laut Datenblatt bei 1,61 m3/h angegeben bei der 06 HKW Premium. Bei 1,82 m3/h sind es 590 mbar (08 HKW Premium) und bei 1,05m3/h sind es 927 mbar (04 HKW Premium).
Ich habe für die 07.1 Plus vor ein paar Monaten angefragt, weil der Wert noch nirgends steht oder stand, aber mir wurde von Stiebel Österreich versichert, dass ein 400m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geht. Mit der Rechnung von rabaum passt also auch eine 400m Duplex DN32 Quelle. Ob Tiefenbohrung oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist egal, ist das gleiche Rohr.
Dann is es ja safe mit der Rohrlänge,
Jetz bleibt noch die Preisfrage erst die Kurze, dann die lange oder anders herum?
Ich tendiere erst in die Lange zu fahren um die gemittelt Temperatur der Bohrung nicht zu schnell in den Thermofrost zu ziehen. Den Rest erledigt die Kurze
Jetzt ist es mir wieder eingefallen, wir haben das Thema ja schon vor über einem Jahr diskutiert, allerdings auch ohne Ergebnis.
https://www.energiesparhaus.at/forum-tiefenbohrung-seriell-zusammenhaengen/76441
Wenn ich mich nicht verlesen habe geht's da aber um 2 gleich lange oder 1 gesamt Bohrung. Was hier ja anders ist, gerade wegen der Modulation
Ich habe mir das jetzt ein wenig durchüberlegt und stelle folgende Behauptung auf:
Unter der Annahme, dass ausreichend dimensioniert wurde, agieren beide Bohrungen hydraulisch als ein System, das nicht in die Vereisung gehen soll/darf, und dem es egal ist, wer vor- und nächwärmt.
Geht die Sole vorher in die kurze Bohrung, kann sie dort natürlich nicht so stark erwärmt werden, bekommt aber die volle Leistung von der zweiten längeren Bohrung ab, was wiederum dazu führt, dass die Sole gar nicht so stark abgekühlt wird, dass im nächsten Durchlauf die Belastung für die kurze Bohrung zu groß wird.
Ich würde hier auf die Stetigkeit der Funktion tippen. Also 0+200 = 50+150 = 100+100 usw. weil es eben ein Kreislauf ist, und nicht wie bei zu kurzen parallelen Bohrungen zu hydraulischen Schieflagen führen kann.
Bin aber offen für jede fundierte Gegenmeinung.
Ich bin wirklich nicht fit bei Tiefenbohrungen, aber um beim Gedankenspiel zu bleiben: Ist für das Vereisungspotential einer TB nicht die Mitteltemperatur zw. VL und RL RL [Rücklauf] maßgeblich? Also quasi thermischer Kurzschluss...
Denn dann würde es heißen, dass die kalte Sole bei der kurzen Bohrung natürlich nicht signifikant erwärmt werden kann, und logischerweise dadurch die Mitteltemperatur niedriger als bei der langen Bohrung ist. Bei einem Mini-RGK als Zuleitung natürlich überhaupt kein Problem, aber vielleicht ist es das für die kurze Bohrung, wenn der VL VL [Vorlauf] dort -3°C und der RL RL [Rücklauf] noch immer -2°C hat - auf Dauer gesehen natürlich. 🤔
ds50 schrieb: niedriger als bei der langen Bohrung ist
Das ist unweigerlich so, aber auch davor und danach wie ich meine.
ds50 schrieb: für die kurze Bohrung, wenn der VL VL [Vorlauf] dort -3°C und der RL RL [Rücklauf] noch immer -2°C hat
Wenn nur die kurze existiert ja. Aber denke den Kreis mal zu Ende. Aus der langen Bohrung nach der kurzen kommt es ja gewichtet wärmer herein, sodass die weitere Abkühlung nicht so stark ausfällt.
  •  llpauli
11.5.2025  (#30)
Ich glaube die größte Gefahr ist eine potentielle Vereisung. Wenn das eintritt, dann trifft es das gesamte System und die Gefahr ist mMn höher wenn man die kurze Sonde zuerst anfährt und stärker belastet.
Irgendwie tendiere ich eher dazu zuerst in die tiefe Bohrung zu gehen und dann in die kurze um die kurze zu schonen. Es ist zwar dann ein längerer Rücklauf bis zur WP WP [Wärmepumpe], aber den würde ich dann isolieren mit Kabelrohr oder PUR-Rohrisolierung.
Wie tief sollten die Leitungen für die Anbindung zwischen den beiden Sonden liegen und ich nehme an, dass es gut wäre wenn man beide auch isoliert sind?
llpauli schrieb: es kommt wahrscheinlich ein Zubau, knapp an den Sonden oder sogar über den Sonden.
Leider ist es nun so, dass für die optimalste Position des Zubaus, das Streifenfundament und Wand direkt über die Bohrung liegen würde. Ich nehme an, dass das problematisch ist, da die ganze Last des Hauses/Wand auf die Bohrung drücken würde und nicht wie eine Bodenplatte über eine größere Fläche verteilt wäre.
Welchen Abstand sollte ich zwischen Sonden und Streifenfundament bzw. Wand haben, damit keine Gefahr für die Sonden besteht? Die Verbreiterung der Fundamentlast geht in einem Winkel von 45° nach unten und zur Seite und ich denke, dass es gut wäre wenn die Bohrung auserhalb dieses Lastkegels ist. Wie seht ihr das?
llpauli schrieb: Leider ist es nun so, dass für die optimalste Position des Zubaus, das Streifenfundament und Wand direkt über die Bohrung liegen würde
Wer hat das so geplant und angegeben?
Unter ein Findament würde ich niemals so knapp bohren lassen.
llpauli schrieb: Wie tief sollten die Leitungen für die Anbindung zwischen den beiden Sonden liegen
Mindestens Frosttiefe..
Ich empfehle immer min 1,5- 2 mtr
  •  llpauli
11.5.2025  (#32)
Akani schrieb: Wer hat das so geplant und angegeben?
Leider ich.🤦da ich nicht wusste ob der Zubau kommt, wollte ich, dass die Bohrung so nah wie möglich beim alten Haus ist, damit die Anbindung zur WP WP [Wärmepumpe] so kurz wie möglich ist, also hab ich das so der Tiefenbohrfirma gesagt und die haben dort gebohrt. Naja, im Nachhinein blöd.
Bei mir hat das alte Haus ein Hochkeller und das EG ist ca. 160cm über dem Erdboden. Dieses EG wird verlängert. Es wäre schön wenn darunter ein Keller ist, muss aber nicht unbedingt sein, wenn es nun mit der TB problematisch ist. Eine Idee die ich nun habe ist, auf der Höhe der Tiefenbohrung mehrere Punktfundamente im Abstand zur Tiefenbohrung zu machen und dort kein Streifenfundament und dann den neuen potentiellen Kellerraum Richtung Haus verkleinern, oder nur aufschütten.
So in etwa schaut der Querschnitt nun aus.
2025/20250511583790.png
Falls Streifenfundament, wie weit sollte es von der Tiefenbohrung entfernt sein?
Was würdet ihr in der Situation empfehlen/machen?
  •  christoph1703
11.5.2025  (#33)
Je nach Grundriss müsste ein Statiker das doch eigentlich so berechnen können, dass über der TB keine Last abgetragen wird. Hast du einen Grundriss vielleicht auch noch? So aus dem Bauch heraus sehe ich kein unlösbares Problem. Und ist eine lange Anbindung nicht sogar vorteilhaft (Mini-RGK)?
  •  Markus98
11.5.2025  (#34)
Wenn die lange Bohrung direkt neben dem Hauseintritt ist, würde ich die Anbindung als mini RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehen und zuerst die kurze Bohrung anfahren. Mit deiner Auslegung wirst du eh nicht in die Minusgrade kommen.
Nächstes Thema: Wohungssanierung (FBH, Deckenheizung, KWL)?
