Was habt ihr heute geschafft? - Seite 37
10.4.2025
-1.11.2026
1.229 Antworten
91 Autoren
Inwiefern ist die Produktion von Wasserstoff und das Handling damit einfach? |
.....Und was mache ich mit Wasserstoff wenn ich ihn habe? |
Die Produktion ist einfach, speichern ist schwierig. Also eigentlich wie bei elektrischer Energie 🤔 |
Die Produktion ist denkbar einfach nur nüchtern nicht effizient, da mehr Energie zur Produktion benötigt wird, als erzeugt wird, was bei PV Überschuss relativ egal wäre Wasserstoff treibt in den sonnenarmen Stunden/Jahreszeiten eine Brennstoffzelle an, dann hast im Grunde 100% Autarkie und kannst im Grunde auch gleich damit heizen Ein Elektriker in Deutschland hat sich das aufgebaut, komplette Inselanlage, Stromanschluss vom Netzbetreiber endet zwar im Keller, er ist aber nicht angeschlossen und hat im Garten Tanks stehen, prinzipiell hoch interessant, aber selbst ihn hat das ganze >100k gekostet und das war nur Material Wenn's da eine bezahlbare Version gäbe wäre es für Private sehr interessant, PV Strom im Sommer speichern und im Winter verbrauchen, der Energieverlust wäre für diesen Zweck mMn auch irrelevant, einzig hat man dann ein paar Gasflaschen im Garten stehen, da würde ich mir irgendeinen Stahlbeton Würfel hinstellen, falls da Mal was hochgeht 😂 Siehe oben heizen und Strom |
Wenn es so einfach wäre, gäbe es das schon in großem Maßstab auch für private Anwender. Aber da sind schon Player wie Fronius gescheiter. Wasserstoff ist nicht wirklich einfach zu behandeln. Stichwort: Knallgasexplosion, Diffusion durch Metalle, geringer Heizwert bezogen auf die Masse (3-4x weniger als Erdgas!) |
Vorsicht, bezogen auf die Masse ist H2 um den Faktor 3-4 besser. Nur die Dichte von H2 ist so gering, dass er beim Volumen abstinkt. |
Einfach hören sich deine Erläuterungen nicht an.... Ich denke du hast dich da nur sehr oberflächlich damit beschäftigt. |
Das Grundprinzip ist nicht das Hauptproblem, sondern eben die Kosten, weil Wasserstoff eben nicht so einfach zu lagern ist wie zb Argon, Propan etc Und wie gesagt, die Effizienz dieses Systems muss am Papier nicht gegeben sein, ob die Tanks im Mai voll sind oder im August ist vollkommen egal, weil man im Sommer ohnehin nicht weiß wohin mit dem ganzen Strom |
Und genau daran scheiterts. Du kannst ihn entweder verdichten (sauteure Druckbehälter, Verdichter) oder verflüssigen (isolierte Behälter, ständige aktive Kühlung). Beides nicht praktikabel. Wenn dann müsste man noch ein C dazubauen, um die Dichte zu erhöhen, aber die dafür notwendigen Reaktoren sind jetzt auch nicht grad EFH-tauglich. |
Wie gesagt >100k reines Material für Druckbehälter und Co, bei 50k inkl Brennstoffzelle und Arbeit wärs interessant weil man sich die WP WP [Wärmepumpe] dann schenken kann Problem sind die fehlenden Skaleneffekte, da bei dem Einstiegspreis kaum ein early adopter aufspringen wird und es bei der Bevölkerung vermutlich nicht gut ankommt, wenn man wie früher wieder Gastanks im Garten stehen hat |
Ich liebe es, wenn Leute konsistent in ihrer Argumentation sind. So schaut's aus. Wasserstoff ist komplett sinnlos und viel zu schwer zu handlen im EFH Bereich, als dass es sich rentieren würde. |
Info: OTOT [Off Topic] entfernt. |
Leute, ich wollte doch nur Pellets pressen und keinen Wasserstoff 🤡 |
Ich hab heute das Grundgerüst für eibe Rankhilfe gebaut. Steher muss ich noch einbetonieren, Netz aufspannen und am Wochenende kommen schon die Pflanzen (2 Spalierobstbäume und eine Weinrebe mit Tafeltrauben) |
schaut massiv aus :D |
Ich hab mich heut meinen körperlichen Grenzen angenähert 😂 Letzte Woche Dienstag/Mittwoch selbst Randleisten gesetzt , Donnerstag Päuschen, Freitag Aushub Mauerfundament, Sa/So selbst Korb gebunden, Mo mit der Baufirma fertiggemacht (Beton wär sich eigentlich ausgegangen...), Di Beton (Päuschen für mich) und heute Schalung Rückseite + 90% der Mauer gebunden. Morgen noch zustellen und Beton. Ausgeschalt wird wieder am Wochenende in Eigenregie. Machts was wenn die Schalung 2-3 Tage draufbleibt? Weiß nicht ob es sich vor Sonntag ausgeht... |
Hindert den Beton am Austrocknen, also eher positiv 👍 So kann er gut aushärten. |
🤣 ich wollte nur eine Idee um Wärme aus dem Sommer in den Winter mitzunehmen. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. |
Gestern hat die Mauer gewonnen.... heute aber. ![]() ![]() ![]() |
Was ist das für Material Edelstahl? Spalierobst ist cool, aber beim Schnitt muss man immer dran bleiben. |
Wo hast du da eingeführt? Garage? Wie machst du es wieder dicht? Brunnenschaum? Ich muss demnächst auch etwas ähnliches mit den Poolleitungen machen. Aber möglicherweise führe ich oberirdisch ein mit Einhausung. |
