« Offtopic
Was habt ihr heute geschafft? - Seite 36 teilen
10.4.2025 -1.11.2026    1.229 Antworten    91 Autoren 1229 2026-11-01T17:05:17+01:00
 1  2 ... 3 ... 34  35  36  37 ... 38 ... 60  61  62
  •  christoph1703
10.04.2025
1229
Der Titel sagt es - das soll ein Thread zur Motivation werden. Egal was ihr geschafft habt, ob groß oder klein, hier könnt ihr es jeden Abend hinausposaunen und so vielleicht euch selber oder anderen für den nächsten Tag Motivation geben.
Ich fange mal klein an: Heute habe ich meiner alten Mischmaschine einen neuen Kondensator verpasst, die läuft jetzt wieder von selbst an und hat ordentlich Power 💪
31.3.2026  (#701)
Dort ist das Spielhaus. Das sind Fallschutzmatten in denen dann Gras wächst auch.
Normgemäß für den Schaukelbereich falls sie runterknallen...
  •  BernhardSt
31.3.2026  (#702)
@­MalcolmX darf ich fragen wo du die Matten her hast?
31.3.2026  (#703)
Ganz banal beim Hornbach bestellt :)
Fallschutzmatte-Rasengitter terrasoft 10 Stück 100x100x4,5 cm grün https://www.hornbach.at/p/fallschutzmatte-rasengitter-terrasoft-10-stueck-100x100x4-5-cm-gruen/6064649/
  •  christoph1703
31.3.2026  (#704)
So eine Urlaubswoche ist was feines, da kommt man mal richtig zum Arbeiten 😃
Gleich zu Beginn mal für Strom am Dachboden gesorgt, damit der PoE Switch für die Kameras Saft hat.
2026/2026033175040.jpg
Gleich danach dieses wild aussehende Wirrwarr an Leitungen verpresst...
2026/20260331194568.jpg
... und das kalte Ende im Technikraum elegant um den Netzwerkschrank herumgeführt.
2026/20260331305561.jpg
  •  New_Projekt
Heute sind wir mit der Baustelle gestartet.
Bis Montag schaffen wir den Aushub.
2026/20260404453317.png
  •  Lu1994
2026/20260404396345.jpg
Heute endlich mit den Duschen und Wanneneinlauf fertig geworden, Zulauf mach ich 1 Tag vorm Innenputz, damit nix im Weg ist
Bin noch unschlüssig ob ich die Waschbecken Dosen erst mit den Bädern machen soll, damit sie schön symmetrisch bzw mittig sind, nur beim Gäste WC haben wir schon ein Waschbecken an dem ich mich orientieren kann
Ach ja ein Presswerkzeug ist suuuuper nie wieder Schweißspiegel oder Handpressen 😂
Lu1994 schrieb: nie wieder Schweißspiegel
Ähm, das können sowieso nur mehr die ganz alten Instis ... und du?
Ich hab' das mal probiert (wohlgemerkt ohne große Zwangslage), aber das ist schon reichlich 'verreckt' emoji
  •  Lu1994
Schweißspiegel sollte jeder Insti können, zumindest hat der Heizungsbauer vor 2 Jahren den Überdruckablass noch damit gemacht
Schweißspiegel ist nicht schwer, es nervt einfach nur, allein kannst kaum arbeiten und sobald bissl Wasser tropft geht's nicht weil's nicht dicht wird und wenn's eng ist verbrennst dich schnell an dem Dreck und es ist alles starr man braucht für jede Krümmung einen Fitting, da macht Alu deutlich mehr Spaß
Miniminiprojekt: Betonsockel für einen Wassertank.
Hauptziel: den Kindern das mit dem Regenwasser beibringen.
2026/20260409170354.jpg
  •  New_Projekt
12.4.2026  (#710)
Heute haben wir die Leerverrohrung für Technik und Batterieraum verlegt.
2026/20260412838437.jpg
mein 10 jähriger hat eine halbwegs gerade Künette gezogen.
2026/20260412511643.jpg
Edelstahl Erdung gleich mit verlegt.
2026/20260412681649.jpg
5x 50mm Leerschlauch zwischen Haus und Technik/Batterieraum
2026/20260412100441.jpg
Die Zuleitung der Pv Generatoren...
2026/20260412788928.jpg
Ein bisschen Erde drüber und Schluss für heute.
  •  Kamsand
12.4.2026  (#711)
Einlagerung 😀
2026/20260412619665.jpg
  •  New_Projekt
12.4.2026  (#712)
Energiespeicherung ist immer gut👏
13.4.2026  (#713)
Ich such' ja nach einer Möglichkeit mit dem PV-Überschuss im Sommer Pellets to machen 🤠
  •  Lu1994
13.4.2026  (#714)
2026/20260413484775.png
Heute mit den Leisten begonnen, fairerweise nur Fremdleistung, morgen muss ich aufpassen, da kommen die Kabel und die Hauseinführung dran, dass das wirklich dicht wird
  •  MPP33
13.4.2026  (#715)
Kann das kleine Baggerchen was? Kommt man da sinnvoll in Lehmboden oder drehts da mangels Gewicht nur den Bagger um die Schaufel?
Wir haben die blöde Idee eines Siedlungsbaggers 😅
Wir haben heute die Eisenhölle beendet...
37lfm Mauer. Freitag gebaggert, Samstg/Sonntag mit Hilfe von Nachbarn erstmal den Plan der Baufirma als unzureichend befunden, einen Haufen Eisen nachgekauft, alles selbst gebogen (meine 50T Presse hat wieder gute Dienste geleistet)
Sieht gefährlicher aus als es war 😄
2026/20260413445663.jpg
Und ab Samstag Nachmittag dann mit tatkräftiger Hilfe von Schwager, Schwägerin und 2 Nachbarn zusammengezwirbelt.
Heut noch mit 2 Arbeitern fertig gemacht, morgen verschwindets im Beton.
2026/20260413202730.jpg
Hallo christoph1703,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was habt ihr heute geschafft?
  •  New_Projekt
14.4.2026  (#716)
In Lehmboden kein Problem.
Bei steinigen Boden fehlt einfach das Gewicht und die Kraft.
Als Gemeinschaftsbagger fix zu klein.
Mein Kleiner belädt die Heckschaufel von meinem Traktor mit 700 Kg in gut 5 Minuten.
Dabei ist der Bagger mit einem Verbrauch von 2 Liter Benzin pro Stunde sehr sparsam.
Und das Beste.... ich brauch auf keinen warten, der sich Zeit zum Baggern nimmt.
Ich kann am Wochenende tun und immer wenn ich Zeit hab.
  •  New_Projekt
14.4.2026  (#717)
Woran scheitert es?
14.4.2026  (#718)
New_Projekt schrieb: Woran scheitert es?
An allem ... sogar Holz müsste ich kaufen, aber dann in Späne verwandeln, pressen, sieben ... was weiß ich.
Vermutlich nicht unter 20k€ zu machen und bei 2.5t Pellets pro Jahr auch kein nennenswertes Ergebnis, aktuell etwa 1000€, normal eher 750€.
Die Anlage ist dann 7m lang und ich hab da keinen Platz dafür emoji
  •  New_Projekt
15.4.2026  (#719)
Wäre es nicht einfacher die Wärme direkt zu speichern?
  •  Lu1994
15.4.2026  (#720)
Einfacher wäre es Wasserstoff zu produzieren, aber da ist der Invest nochmal um den Faktor 5 höher
  •  New_Projekt
15.4.2026  (#721)
Inwiefern ist die Produktion von Wasserstoff und das Handling damit einfach?
