« Offtopic
Was habt ihr heute geschafft? - Seite 29 teilen
10.4.2025 -1.11.2026    1.229 Antworten    91 Autoren 1229 2026-11-01T17:05:17+01:00
 1  2 ... 3 ... 27  28  29  30 ... 31 ... 60  61  62
  •  christoph1703
10.04.2025
1229
Der Titel sagt es - das soll ein Thread zur Motivation werden. Egal was ihr geschafft habt, ob groß oder klein, hier könnt ihr es jeden Abend hinausposaunen und so vielleicht euch selber oder anderen für den nächsten Tag Motivation geben.
Ich fange mal klein an: Heute habe ich meiner alten Mischmaschine einen neuen Kondensator verpasst, die läuft jetzt wieder von selbst an und hat ordentlich Power 💪
  •  Lu1994
DrShouter schrieb:
Lu1994 schrieb:
DrShouter schrieb:
FYI
Viele Rohrreiniger lösen/rauen die Rohre auf - danach bleibt Dreck/Fett noch besser hängen.
Dafür gibt's die KG2000 Rohre und Pendants die halten das Zeug aus
Die aber in keinem mir bekannten Haus verbaut werden. Kenne die grünen nur aus Germanien.
Ich hab's verbaut, sind sehr viel robuster
  •  TobiK
Statt Fitnessstudio fälle ich aktuell einfach jede Woche 3-5 Bäume😬
2026/20260206138271.jpg
Der Wald wurde vor ca. 80 Jahren als Monokultur angesetzt und nie gepflegt. Beim Fällen hängen die Kronen jetzt immer fest, da der Wald viel zu dicht ist. Danach weiß man jedenfalls, was man getan hat 😁
2026/20260206790110.jpg
Feuerholz haben wir erstmal ausreichend
  •  Lu1994
Eine kleine Seilwinde bei den Stammdurchmessern ist Gold wert
https://www.bauhaus.at/seilwinden-flaschenzuege/einhell-handhebelseilzug-tc-lw-2000/p/27216204?utm_source=google&utm_medium=ssa&utm_id=22665702619_182457019124&cid=SSAGoo22665702619_182457019124&gad_source=1&gad_campaignid=22665702619&gclid=CjwKCAiAv5bMBhAIEiwAqP9GuKiC6EN7X8othkfZytlpdrC_7h41tH85JUjqaO3yscxyVttWztzaMBoCFioQAvD_BwE
Entweder vorher als Sicherung oben montieren, dann kann ein zweiter den Baum spannen, oder wenn er verkeilt unten anmachen und ziehen bis er fliegt 😉
  •  TobiK
Lu1994 schrieb: Eine kleine Seilwinde bei den Stammdurchmessern ist Gold wert
Danke für den Tipp! Ich hab sonst das Quad genommen, das hat allerdings zu wenig Eigengewicht
  •  Lu1994
Ja ATVs gehen erst wennst abgelängt hast Hut
Wennst eine Überproduktion hast Kauf ich dir gern Holz ab, allmählich geht der Vorrat zur Neige und der Garten ist fertig gerodet, deswegen suche ich neue Quellen 😂
Was setzt nach? :)
Der Hut hat eine Setzung? emoji
  •  TobiK
Ich muss einen Teil verkaufen, kannst das gerne günstig haben. Ist "nur" Kiefer. Ich werd jetzt im Winter noch versuchen so um die 20-30 Bäume zu fällen.
Hallo christoph1703,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was habt ihr heute geschafft?
  •  passra
Mal das Gegenteil zum Waldarbeit:
Hab heute einen mosquitto MQTT-Broker auf dem Raspi installiert, dann evcc mit diesem verbunden und sehe auch schon Daten 😄
Jetzt muss ich noch den schon eingerichteten WiCan-Dongle mit dem Broker verbinden und dann evcc die Daten abholen lassen 🤪
Dann kann ich mit unserem Corsa endlich eine 80%-Ladebegrenzung machen, ohne auf die Daten des Kack-Opelservers angewiesen zu sein. Der weigert sich zum wiederholten Mal seit 5 Tagen, irgendwas an evcc zu senden...😒
  •  New_Projekt
10.2.2026  (#570)
Der erste Entwurf von meinem Bauprojekt 2026...
Mal schauen, was morgen das Bauamt dazu sagt.
2026/20260210431637.jpg
11.2.2026  (#571)
passra schrieb: Der weigert sich zum wiederholten Mal seit 5 Tagen, irgendwas an evcc zu senden...😒
Sche... Stelantis
  •  passra
11.2.2026  (#572)
Akani schrieb:
Sche... Stelantis
ja, extrem nervig mittlerweile. Die App kann auch nix, aber eigentlich brauche ich nur den Ladestand des Corsas, um die nicht vorhandene 80%-Begrenzung (auch so ein Müll) nachzubilden.
Ich fahre gern mit unserem Corsa, vor allem in der Stadt, aber das IT-Umfeld von Stellantis ist so grottig, unglaublich...
  •  Fadergeschmack
11.2.2026  (#573)
Dann wag ich mich auch mal an diesen Thread. (Nachdem ich vorhin in falschen Thread gepostet habe) Ich hab heute in 3 Stunden ein Betonüberlager in zwei längs Hälften geteilt. Waren eh zwei separate überlager, wo aber nochmal vollflächig 15cm Aufbeton oben war. Das ganze auf Schulterhöhe war sehr ermüdend.
Ziel ist es Platz für ein neues Überlager (WB M24) zu schaffen und für die Dämmung hinter RaffstoreKasten.
Morgen steht noch ein zweites Fenster an.
2026/20260211898516.jpg
12.2.2026  (#574)
In so einem Fall zahlt es sich immer aus die optimale Arbeitsposition herzustellen. Wenn man 3h klopft, kann man 20 Minuten für die Vorbereitung verwenden ... sagt ein erfahrener Kaputtmacher emoji
  •  precision
12.2.2026  (#575)
Schulterhöhe- und Überkopfarbeiten sind immer extrem anstrengend.
Wenn du längere Zeit an einer Stelle arbeitest und ein Gerüst hast, dann könntest du probieren den Abbruchhammer von oben herab mit einem Seil in der Höhe zu fixieren, damit die Eigenlast abfangst.
Ähnlich wie der hier, aber eben ohne Exoskelett.
https://www.infobuild.it/wp-content/uploads/Nuovo-progetto-2024-12-27T123401.818.pngBildquelle: https://www.infobuild.it/wp-content/uploads/Nuovo-progetto-2024-12-27T123401.818.png
  •  Fadergeschmack
12.2.2026  (#576)
taliesin schrieb: optimale Arbeitsposition herzustellen
Das Gerüst ist leider die ganze Fassade und man kann die einzelnen "Böden" nicht entfernen ohne den gesamten Aufbau drüber abzubauen. Ich als ~1,95m Mensch steh schon fast mitm Kopf an der Unterseite der nächsten Ebene an. Hätte zwar XPS Pakete zum Unterbauen, aber ehrlich gesagt, hab ich lieber ein sicheren stand auf den originalen Böden.
precision schrieb: ... mit einem Seil in der Höhe zu fixieren ...
Das könnte wirklich eine Überlegung und 20 minunten Tüfteln wert sein. 👌
  •  christoph1703
12.2.2026  (#577)
Mach einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor], habens gsagt. Beste wo gibt... Pro Tipp: Nicht über dem unverdichteten Graben parken 🤦
2026/20260212520622.jpg
Nachdem die Zufahrt von hinten auch über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt, hat sich der Lader zuerst seinen Weg auffüllen müssen, bevor dieses:
2026/20260212453570.jpg
Und dieses:
2026/20260212950574.jpg
Und danach endlich raus. Also ich bin geschafft 😅
13.2.2026  (#578)
Fadergeschmack schrieb: Hätte zwar XPS Pakete zum Unterbauen, aber ehrlich gesagt, hab ich lieber ein sicheren stand auf den originalen Böden.
Wenn du auf 2-3 Pakete den Gerüstboden legst sollte das passen, aber ich bin da eh vielleicht zu schmerzbefreit emoji
  •  sudo
13.2.2026  (#579)
Heute endlich mal die Rauch- und Hitzemelder mit dem Koppelmodul an die Loxone gehängt, das hab ich schon eeeewig vor mich hergeschoben.
Ein Hitzemelder kommt noch in die Garage und für den CO Melder brauch ich noch das Funkmodul.
  •  Designo
14.2.2026  (#580)
Ich hab heute einen Heffalump gebaut. Nächste Woche solls ja wieder frieren.
2026/2026021460318.jpg
15.2.2026  (#581)
Einen bitte was?
