Was habt ihr heute geschafft? - Seite 28
10.4.2025
-1.11.2026
1.229 Antworten
91 Autoren
Sauber @MalcolmX ! Freunde, der Winter und die Kälte gehen mir schon ordentlich auf den Sack! Eigentlich würde ich schon gerne in meinem Schuppen die alten giftigen Holzwände rausreisen und durch neue Rauspundbretter ersetzen. Ich hab mit der Poolvorbereitung sowieso einiges im Garten zu tun, aber dazu brauche ich passables Wetter. Es reicht Winter - hau dich über die Häuser! |
Jetzt kommt dann erst der Februar, musst noch etwas warten ;) Jetzt ist noch die perfekte Zeit die Frühlings/Sommerprojekte zu planen. Werde diese Woche den Alu Gartenzaun den ich die letzten woche konstruiert habe, bei meiner Frau einreichen und hoffentlich bald in die Fertigung gehen. |
Ich hab auch schon massiv Bock, draußen weiterzumachen. Mal sehen wie der Februar wird :) |
Ich hätte bitte gerne noch Winter, weil meine gesamten Winterprojekte sind nicht abgeschlossen Sobald der Frühling zwinkert ist es vorbei mit Zeit für Klinkeklanke ... |
Ich hätte gerne jetzt Frühling bis die WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen ist, dann bitte gleich wieder Winter zum Ausprobieren. So 1-2 Wochen richtig kalt. Dann wieder Frühling für den restlichen Ausbau und so ab September (nach dem Umzug) darf der Sommer kommen. Wär das schön, wenn man sich das Wetter wünschen könnte 😂 |
Die Holzwände kannst doch jetzt auch machen, Bretter in der Garage streichen und dann rannageln 🤔 |
Ist doch schon so. Man weiß halt nur nie auf wen das Wetter gerade hört |
Momentan ist alles sehr gatschig. Dazu kommt noch, dass ich dafür aufs Grundstück der Nachbarn muss. Und da möchte ich natürlich möglichst schnell die Arbeit durchziehen und nicht wochenlang herumtun weil es zwischenzeitlich immer wieder schlechtes Wetter ist. Und leider hab ich weder Carport noch Garage 😔 Und die Schuppen ist voll mit überwinternden Blumen, Fahrrädern, Kinderspielzeug, ... Da hab ich auch keinen Platz zum Streichen... |
Startschuss für die Elektroinstallation 🥳 ![]() Nach dem ersten Raum hab ich jetzt auch halbwegs heraußen, wie die Schläuche am besten in die Dosen passen... |
Geschirrspüler Pumpensumpf gereinigt (irgenwas hat am Pumpenrad herumgerattert) und weil ich grad dran war gleich daneben Siphon von der Spüle demontiert zum reinigen. Windeln wechseln war da ein Spaß dagegen 🤮 Direkt im Abfluss bildet sich eine braune abartig riechende Pampe die man nur mit zerlegen wirklich rausbekommt. Hab ich jetzt zum 2. mal gemacht, wird wohl auf die jährliche Wartungsliste kommen... Vl. aber eher Sommer im Garten mit ordentlich Wasserdruck. Der Gestank hängt trotz lüften noch in der Küche... Solang man es nicht ausbaut stinkts nur lokal in der Spüle. |
Du kannst auch regelmäßig Rohrfrei in die Spüle kippen mache ich auch, damit spar ich mir das verhasste zerlegen 😂 |
@Lu1994: was für ein Produkt verwendest du? |
SANIT RohrGranate löst wirklich alles. |
Halt auch eine ordentliche Chemieorgie. Wenn man den Geschirrspüler einmal die Woche bei 65° waschen lässt, vielleicht, wenn die PV sowieso zuviel Strom macht, dann werden die Wartungszyklen angenehmer. Bei mir steht die Geschirrspülerinnenreinigung halbjährlich im Wartungsplan: 1. Arme durchspülen 2. bewegliche Teile prüfen 3. Pumpensumpf reinigen 4. Dichtungen prüfen und reinigen (dahinter legt sich ordentlich Dreck ab) Die heiße Wäsche macht auch Maschinenreiniger überflüssig. |
Das Ding ist wirklich gut, bekommst aber leider nicht im freien Handel, oder? |
FYI Viele Rohrreiniger lösen/rauen die Rohre auf - danach bleibt Dreck/Fett noch besser hängen. |
Dafür gibt's die KG2000 Rohre und Pendants die halten das Zeug aus |
Die aber in keinem mir bekannten Haus verbaut werden. Kenne die grünen nur aus Germanien. |
Die Frage ist halt auch, ob es die richtige Anpassung ist, möglichst chemikalienresistente Rohre zu verbauen. Eventuell wäre es ja sinnvoller die Rohre so zu bauen, dass man nicht literweise Schwefelsäure reinkippen muss, um sie sauber zu halten. Das genannte Produkt besteht zu 96% daraus, Schwefelsäure kann man auch einfach so kaufen, da muss nicht SANIT draufstehen |
Hallo christoph1703, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was habt ihr heute geschafft? |
Um die Rohre mach ich mir da noch am wenigsten Gedanken, ich hätte Angst, dass es mir wieder mal alles rundum auflöst, von Keramikwaschbecken über Dichtungen bis Sichtblenden... Ja, mich würde es freuen wenn die Hersteller da dran denken würden das Zeug so zu bauen, dass sich möglichst wenig absetzt, aber es hat alles 1000 tote Winkel und Ritzen wo sich das Zeug sammelt. Ist die Frage ob ich da dem Ansatz meiner Frau folge... "alle 2 Jahre wegschmeißen und neu" Die Rohre haben nämlich bleibende Verfärbungen und diesen penetranten Geruch haben sie auch nicht vollständig abgelegt. Und dann ist da noch die Gratwanderung zwischen anziehen der Schraube und dem "etwas zu viel" das die Wellendichtung undicht werden lässt... Kostet halt um die 50€ mit Überlauf etc. ohne Siphon. Siphon war wenigstens blitzblank - vermutlich weil da der Geschirrspüler regelmäßig schön warm mit entsprechender Chemie durchbläst. Zumindest ist jetzt einmal Ruhe wenn man den Zinken nicht direkt an den Überlauf hält. Ich überleg mir den da zu kaufen: https://www.mersch-reinigungstechnik.de/product/mersch-mini-rohrreinigungsschlauch/?id=72545&srsltid=AfmBOopEJ6mzHjzmAvLnKCO90uOa90b0tl_aYwfrDWD7xZPlSz-a_9VhNTA Zwar kein Schnäppchen aber notfalls mit Hochdruckreiniger sicher effektiv. Selber basteln wär sicher eine Option für Niederdruck (aus Festo Schlauch und selbst gebauter Spitze), aber für Hochdruck würd ich meinem Gebastel nicht trauen 😁 (zumindest wärs dann vermutlich nicht kompakt...) |
Ich hab's verbaut, sind sehr viel robuster |
