Idee für Terrasse teilen
27.3. -30.3.2025    9 Antworten    6 Autoren 9 2025-03-30T15:37:28+02:00
  •  minztee
27.03.2025
9
Hallo liebes Forum,
Die Bodenplatte für unser Haus kommt demnächst und wir sind aktuell noch in Abstimmung und Ideensuche, wie wir die Terrasse erbauen sollen. Das Haus steht auf leichter Hanglage.
Hier eine 3D Ansicht inkl. bereits korrekter Positionierung der Bodenplatte und Boden:
2025/20250327292539.png
Die Terasse soll von ganz Hinten ca. 8-9m entlang vom Haus und 3m vom Haus entfernt sein.
Der Abstand vom Originalboden zur Terassentür sind 82cm. Laut Baufirma gibt es folgende Möglichkeiten:
- Schalsteine
- Ausbetonierte Bodenplatte mit Streifenfundament
- Aufschüttung mit Erde und Schotter und verdichten
Alle drei Varianten müssen vom Haus-Fundament entkoppelt sein.
Es ist eine Alu oder Holz Pergola (ca. 7x3m) mit Glasdach und Markise geplant. Boden soll Feinsteinzeug-Fliesen werden.
Habt ihr Ideen oder bei euch eine Ähnliche Situation?
LG minztee
Hi
Wir hams mit Schalsteinen + betonierter Platte gemacht.
https://www.kraweuschuasta.at/terrasse.html
  •  alexlnoe
Wir hatten auch die selbe Situation und haben ebenfalls Schalsteine + Platte.
LG Alex
  •  Ricardo
definitiv betonierte Platte, drauf Drainagemörtel und Feinsteinzeug Fliesen.
2025/20250328685661.jpg
2025/20250328299363.jpg
2025/20250328908070.jpg
  •  PS86
Bei mir Schalsteine mit Schotter gefüllt und verdichtet. Dann drainbeton und FSZ Platten 2cm
  •  scarpej
Hi, mal eine Frage, sollte da nicht die Betonplatte abgedichtet werden?
Ich hab den selben Aufbau, allerdings an der einen oder anderen Stelle einen Wassersack...
Oder ist das egal, wenn da im Winter auf der Betonplatte Wasser steht, da der Drainbeton das "aufsaugt" ?
Anders gefragt, was passiert denn mit dem Wasser wenns durch den Drainbeton durch ist und dann auf der Betonplatte steht...
LG Daniel
  •  Ricardo
Hallo, haben uns stundenlang den Kopf zerbrochen wegen der Abdichtung der Betonplatte. Sind zu folgendem Entschluss gekommen: haben nicht abgedichtet, Betonplatte hat ein Gefälle, ist nicht unterkellert. Wir haben die Betonplatte nicht abgedichtet. Die Betonplatte war fast 1 Jahr zu sehen und bei Regen stand nirgendwo Wasser auf der gesamten Fläche. Hab diese Geld lieber woanders investiert. Sollte was sein dann bessere ich das aus.
  •  gensslin
30.3.2025  (#7)
weder noch:
ca. (nach Bedarf) Platten 5cm
Verlegung in Drainmörtel 1-4 in erforderlicher Stärke ca. 5-8cm
25cm Drainbeton KK 16-32
auf Frostkoffer 0-70 lagenweise verdichtet (Lage/20cm)
absolut wasserdurchlässiger Aufbau.
Eine herkömmliche Beton-Platte ist zu 99 % dicht und völlig unnotwendig, zumal sie auch noch armiert werden müsste. Die Drain-Betonplatte im Gegensatz dazu völlig durchlässig und einfach einzubringen.
  •  scarpej
gensslin schrieb: weder noch:
schon klar, aber was wenn die Betonplatte schon vorhanden ist... darauf bezog sich die Frage... reicht dann einfach ein Drainmörtel und gut ist?
  •  gensslin
30.3.2025  (#9)
scarpej schrieb: allerdings an der einen oder anderen Stelle einen Wassersack...
An diesen Stellen würd ich mit der Hilti Löcher bohren.......ab 20mm Durchmesser aufwärts
Nächstes Thema: Balkongeländer Stützen abdichten - wie?
