Nibe/KNV S1x57 - R290, Aktivkühlung, etc. - Seite 4 teilen
22.3.2025 -24.8.2026    69 Antworten    23 Autoren 69 2026-08-24T16:08:44+02:00    14 Empfehlungen
  •  llpauli
22.03.2025
83
Hi,
die neue Version der Nibe S1157 und S1257 wurden diese Woche in Frankfurt präsentiert.
Laut Nibe Pressebericht kann die WP WP [Wärmepumpe] neben passiv auch aktiv kühlen und als Kältemittel wird Propan (R290) eingesetzt. Leider lässt mich das System keine Links posten. Den Beitrag findet man mittels Google-Suche: "mynewsdesk S1257" (vielleicht kann ihn jemand anderer posten)
Bei der Messe in Wels hat man mir gesagt, dass sie auch weiter runter modulieren kann als die aktuellen Versionen - man ging von etwa 1kW aus.
Wie sind eure Meinungen dazu:
  • Muss man bei der Sanierung eines Hauses für die Aktivkühlung zusätzlich etwas beachten und kann man sich dadurch eine Klimaanlage sparen? Gekühlt soll hauptsächlich über den Fußboden werden, welcher neu gemacht wird. KWL (wahrscheinlich mit Enthalpie) soll installiert werden. Wie sieht es bezüglich Taupunkt und Entfeuchtung aus im Vergleich Aktiv-/Passiv-Kühlung?
  • In einem anderen Pressebericht von Nibe (Google-Suche: "mynewsdesk R290 nibe") steht, dass bei R290 keine jährlichen Inspektionen notwendig sind. Wie ist es bei den aktuellen S1x56 mit R454 aus? Müssen diese jährlich gewartet werden und kann eingeschätzt werden wie es zukünftig mit R290/R454 betreffend Wartungen, Einsatz, Reparatur einer Wärmepumpe, etc. weitergeht? Was kostet eine Wartung?
  • Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es keine Notwendigkeit/Vorgaben bezüglich Entlüftung/Notlüftung bei R290 Erdwärmepumpen gibt. Wisst ihr etwas dazu?
  • Ist es sinnvoll/vorteilhaft aufgrund R290 und Aktivkühlung und ggf. leicht niedrigere untere Modulationsgrenze auf die neue S1x57 zu warten oder wären es nur minimale Vorteile gegenüber der S1x56?
Danke
  •  melly210
gdfde schrieb:
melly210 schrieb: wir haben unsere Vierersplit fixfertig vor 2 Jahren um 5000 bekommen
Sehr günstig, wenn man bedenkt, dass die Geräte alleine schon ca. 3500 € kosten und da ist noch kein teures Kupferrohr, Verkabelung, Kabelkanal, Befüllung, Konsole, Arbeitszeit (1-2 Tage) usw. dabei.
Ev. verrätst du uns die Firma, dann können andere davon auch profitieren.
https://ktw-klima.com/de/klimaanlagen/
War wie gesagt eine Vierersplit von Midea und ist 2 Jahre her.
melly210 schrieb:
...ich bin der Meinung, daß Fußbodenkühlung alleine nicht reicht, wenigstens am Standort Wien nicht. Das sage ich nicht nur aus eigener Erfahrung, ich kenne auch etliche Andere bei denen nur Fußbodenkühlung nicht reicht. Wir haben die Kühlung deshalb deaktiviert und stattdessen eine Klima nachgerüstet. Viele Nachbarn und Bekannte ebenfalls...
auch alle mit überdimensionierten on/off LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit aktiver kühlung?
da kann das nicht gehen, weil die wp schnell in die abschaltung läuft (kondensatgrenze). gerade hier gilt laufzeit ersetzt leistung, die passive kühlung läuft dann 24/7 und bringt so die wärme aus dem haus.
hier ein beispiel da wurde die passive kühlung erst mitten in der hitzeperiode nachgerüstet und in betrieb genommen - rein über die fbh...
2025/20250409548132.png
diese kurven zeigen deutlich daß deine aussage als verallgemeinerung einfach falsch ist...
es gibt ja unzählige erfahrungsberichte hierzu, darum finde ich es besonders bedauerlich wenn man das eigene unglückliche mediokre setup zur allgemeingültigkeit für alle erhebt...
hier ein paar zitate...
Also ich find die Passive Kühlung ebenfalls genial ../ressources/1x1.png .
2K innerhalb von einer Woche obwohl nicht immer beschattet wurde - zugegeben, Haus war allerding noch nicht bewohnt.
In der heißen Phase zuletzt ging der Vorlauf auf 18,2 °C herunter und es gab keine Spur von Feuchte und der Boden war auch nicht unangenehm kalt. Barfuß am Parkett war auch ganz normal möglich.
Damit halten wir das Haus zw. 22-23 °C Raumtemperatur, was wir als sehr angenehm empfinden.
Die Kühlung ist sooo geil.
Wir haben hier seit Tagen über 30°C, selbst nachts wird es nicht unter 20°C.
Tagsüber läuft die Kühlung mit 16-17°C VLT und im Haus bleibt es 21,9-22,0°C ../ressources/1x1.png .
Und das mit nur 20W zusätzlichem Verbrauch, da hat sich der Aufpreis für die "PC" schon gelohnt.
Kann ich nur bestätigen. Eine der besten Zusatz-Investitionen überhaupt!
Ergänzend kommt natürlich das 1,20m Vordach über die ganze Südseite + Verschattung durch Bäume auf SW-W zugute.
Wir halten mit der Kühlung die Innentemperatur zwischen 22 und 23 °C
Ich liebe die passive Kühlung :)
Rollläden/Raffstoren arbeiten automatisch, also es wird immer beschattet. Luftaustausch erfolgt mittels KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] CO2 gesteuert die allerding in der Nacht auf Stufe2 läuft.
Bin mehr als zufrieden!
Fahre ganz normal über die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Alle Fliesenkreise habe ich abgedreht. Kühle nur über den Parkett - keine kalten Füße.
nur ein beispielsfaden aus den anfängen als sich die passive flächenkühlung etabliert hat. damals hatte noch niemand eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]. mit der hat man doppelte flächen = doppelte kühlleistung...
https://www.energiesparhaus.at/forum-einstellung-passive-kuehlung-nibe-knv/42267_10
  •  TobiK
Gibt es inzwischen Erfahrungswerte zur 1x57?
  •  wuschi
Woher sollen Erfahrungswerte für eine WP WP [Wärmepumpe] kommen, die selbst der Hersteller noch nicht auf seiner Homepage listet?
  •  TobiK
Ich hatte vor einigen Wochen gehört, dass die ersten Geräte aktuell ausgeliefert werden, das aber nicht im Detail verfolgt/geprüft. Dann wird das wohl noch etwas dauern.
Wenn dann laufen die maximal im Feldversuch. Aktuell ist Koch nichts bestellbar.
Ich warte auch schon drauf
  •  mgre
18.7.2026  (#68)
Auf der Nibe Seite gibt es schon den Eintrag der S1157/S1257 und das Produktdatenblatt zum Download. Ein Installateurhandbuch habe ich aber nicht finden können.
Weiß schon jemand ab wann die neue Serie bestellen werden kann?
  •  fabian2
24.8.2026  (#69)
Ich wollte mich jetzt auch einmal zu dem Thema äußern, weil das mit der Wärmepumpe bei mir schon konkreter wird. Ich hatte vor ca. 3–4 Monaten bereits ein Angebot für die S1156 8 PC erhalten. Heute habe ich ein aktualisiertes Angebot für die S1157 erhalten, inkl. PID, Aufstellungshinweis und Produktdatenblatt. Ich habe den Thread etwas überflogen und bin auf den Post von dyarnes gestoßen, in dem er schreibt, dass die Pumpe bei der S1157 runterdimensioniert wurde. Gibt es sonst noch etwas, das anhand der Infos, die wir schon haben, gegen die S1157 spricht? Sollte ich eher schauen, ob ich noch die S1156-8PC bekommen könnte, oder schon auf die neue zurückgreifen?
Ich hoffe, ihr erlaubt noch ein paar Fragen:
Würdet ihr die Wärmepumpe auch schon für das Aufheizen des Estrichs empfehlen bzw. installieren?
Wie läuft eigentlich die IBN dieser Wärmepumpe ab? Was wird alles vom qualifizierten Nibe-Techniker durchgeführt?
Ich frage, weil ich die S1156 bei einem deutschen Großhändler um 3.500 € günstiger gesehen habe und noch immer mit dem Gedanken spiele, sie aus Deutschland zu holen. (Das ist aber nicht der Kern dieses Beitrags – wichtiger ist der erste Absatz.)
Nächstes Thema: Optimale Sole für 2x130m TB Duplex mit Nibe S1156-08
