Balkonkraftwerk und PV Anlage - Huawei und Actec Solar
  •  Baumifax
22.3. - 25.3.2025
14 Antworten | 6 Autoren 14
14
Habe PV am Dach Huawei - Fusion Solar) und jetzt neu ein kleines Balkokraftwerk von Actec bei der Outdoor Küche.
In der fusion Solar App sehe ich nur den von der PV Anlage prodzierten Strom, oder ?
Der Ertrag vom Balkonkraftwerk ist nicht ersichtlich.
Gibt es eine einfache elegantere Lösung als am Monatsende die Differenz zwischen Einspeisezähler und prodziertem Ertrag in der Fusion App zu errechnen um den Ertrag des BKW zu erhalten
Danke für ein paar Tipps
  •  Spt42
einfach wäre z.b. ein bopv mini: https://www.bocomponent.com/indexde.php
  •  Baumifax
22.3.2025  (#2)
schönes Teil 👌
nur fürs Balkonkraftwerk ist mir das aber zu teuer
  •  Lu1994
Du willst nur die produzierten kWh sehen? Nimm einen Shelly Stecker und steck da das BKW an, dann siehst es sogar in Echtzeit
  •  Baumifax
25.3.2025  (#4)
Danke - habe einen alten shelly plug s ausgegraben - in der app ist die anwendung doch eher schwierig zu konfigurieren - ich kämpfe noch damit
Gibt es da vernünftige Hilfen (Anleitung) für die Nutzung (Konfiguration) der shelly app ?
  •  Lu1994
Ich verwende die Shelly App nicht, sondern Homeassistent da kannst dir ganz leicht ein schönes Dashboard einrichten, wird für deinen Use Case aber wsl too much sein
  •  Baumifax
25.3.2025  (#6)
Jetzt läuft das Balkonkraftwerk neben der PV Anlage. Mir sind einige Dinge unklar:
Was passiert mit dem vom Balkonkraftwerk produzierten Strom - geht der vorrangig zur Deckung des Grundverbrauchs ? und was passiert mit dem übrigen Strom ? wird der auch eingespeist ? Mein Smart Meter wird wohl nur den Stromfluss der PV Anlage zeigen ?
Viele Fragen - danke wenn sich jemand Zeit nimmt für mich
BTW. In der Shelly App sehe ich die aktuell prodzierte Strommenge - aufgezeichnet wird jedoch nur was ich davon verbrauche (ich finde keine einstellung, welche die Tagesproduktion anzeigt)
  •  chris4789
Die Elektronen des BKW haben kein Mascherl, was ins Netz geht ins Netz, egal wo es herkommt.
In Fusionsolar wird dir der Hausverbrauch abzgl BKW angezeigt.
Lustig wirds wenn die BKW mehr als den Hausverbrauch erzeugen, dann zählt Fusionsolar das beim "Verbrauch von PV" zurück ...
Ich gleiche das immer mit den Werten von Fusinsolar, Netzportal und der Shelly App ab.
Bei der App kannst unten auf diesen "Blitz" klicken, dann kommst zur Übersicht wo du Tage Woche etc auswerten kannst.
  •  Novostar
25.3.2025  (#8)
Wenn das BKW mehr erzeugt als du verbrauchst wird das genauso eingespeist. Bei Fusionsolar steht dann bei Last 0,000kW. Wenn du das Huawei Meter (Smart Power Sensor) verbaut hast, siehst du in Fusionsolar > Meter > Wirkleistung AC wie viel Leistung gerade ins Netz eingespeist wird (inkl. das vom BKW), wenn du diesen Wert mit der gerade produzierten Leistung > Fusionsolar > Wechselrichter > Wirkleistung AC vergleichst, siehst du wie viel vom BKW gerade eingespeist wird. ZB. Wirkleistung Meter 5000W – Wirkleistung WR WR [Wechselrichter] 4700W – also werden 300W vom BKW eingespeist.
In Fusionsolar - Energie-Management sind Eigenverbrauch (kWh) und Einspeisung ins Netz (kWh) gemessene Werte, die Produktion (kWh) ein daraus berechneter Wert. Da der eingespeiste Strom vom BKW ebenfalls mitgemessen wird, erhöht sich dadurch auch die Produktion der Anlage. Schade das es bei Huawei keine Möglichkeit gibt einen anderen WR WR [Wechselrichter] einzubinden wie es glaube ich bei Fronius möglich ist.
  •  Spt42
eine zweite Anlage einbinden ist durchaus möglich, kostet halt:
2025/20250325508183.png
  •  Baumifax
25.3.2025  (#10)
Danke chris
Das mit dem Rückwärtszählen habe ich auch schon beobachtet
Auch dass der Hausverbrauch in fusionsolar auf Null geht (wenn BKW alles und mehr abdeckt)
Sehe ich in Fusionsolar bei der aktuellen und Tagesproduktion PV und BKW addiert ?
Ich rechne normal auch mit den Netzportalwerten für Stromverbrauch und Einspeisung ab. Bei den Produktionsdaten bin ich auf die Werte von Fusionsolar angewiesen.
In der Shelly App sehe ich beim Blitzsymbol für heute zB Gesamtenergie 1,91 kwh - das muss die Menge sein, die von der BKW Produktion verbraucht wurde - wieviel insgesamt das BKW erzeugt hat sehe ich nirgends
  •  Baumifax
25.3.2025  (#11)
@Novostar
Danke für die Erläuterungen - für mich als Laien muss ich das alles drei mal durchlesen um es halbwegs zu verstehen.
Die Werte der Einspeisung und des Netzverbrauchs von Fusionsolar weichen meist gering von denen des Smartmeters ab. Egal - Die Produktionswerte die Fusionsolar ausweist nehme ich als Berechnungsgrundlage an und gehe davon aus dass die Werte von PV und BKW darin enthalten sind.
Stimmt das hoffentlich so ???
  •  Baumifax
25.3.2025  (#12)
Das ist mir defintiv zu hoch emoji
Danke trotzdem für deinen Beitrag !
  •  andreas82
weil es so wenig ist? willkommen in der harten Realität eines BKW (bei mir heute 1,8 kWh) :)
würde mich stark wundern, der Plug misst einfach nur was "durchgeht", da gibts keine Unterscheidung was hinten im Hausnetz verbraucht wird oder nicht.
  •  Baumifax
25.3.2025  (#14)
Danke - Ja inzwischen weiß ich dass du recht hast - das ist die Gesamtproduktion.
Nächstes Thema: Huawei Wechselrichter Problem
