Netzgebühren fürs Einspeisen kommen - Seite 82 teilen
 1  2 ... 3 ... 80  81  82  83 ... 84 ... 95  96  97
10.3.2025 - 27.3.2026
1.927 Antworten | 169 Autoren 1927
418
2345
  •  DrShouter
18.11.2025  (#1621)
Was "Kilowatt-Peak"?
Was haben die Kilowatt-Peak bitte für eine Auswirkung auf das Netz? Arbeit (kWh) kann es auch nicht sein. Bleibt als sinnvolle Kenngrösse nur die Leistung (kW). Kennt der schlaue Hatti überhaupt den Unterschied?
  •  czeckson74
18.11.2025  (#1622)
na toll, habe 7,6 KW
  •  sir0x
18.11.2025  (#1623)
Pauschale ist mMn sinnfrei, nur weil ich könnte muss ich bezahlen?
  •  massiv50er
18.11.2025  (#1624)
denke das hat eher der Journalist von der Krone falsch aufgefasst (zumindest die anderen berichten alle von KW)
wäre aber bei der Autoversicherung nicht anders ...
Logisch wäre aber nur momentane Einspeiseleistung.
Hallo massiv50er, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  sir0x
18.11.2025  (#1625)
massiv50er schrieb: wäre aber bei der Autoversicherung nicht anders ...
Äpfel und Birnen?
Und würde ich um 19 Uhr 8kW einspeisen (ohne Pauschale), wäre es netzdienlich und ich müsste auch bezahlen (könnte ich ja auch theoretisch)
Am Ende ist's wieder etwas Halbdurchdachtes.
  •  massiv50er
18.11.2025  (#1626)
sir0x schrieb: Äpfel und Birnen?
klar.... aber unseren Politikern trau ich es leider zu
genau so verstehe ich die Ankündigung derzeit... bezahlen tust du halt nur für 1KW.. Das heißt eine volle Stunde mit 8KW, würde eine kWh mit Einspeiseentgelt nach sich ziehen....
  •  sir0x
18.11.2025  (#1627)
massiv50er schrieb: genau so verstehe ich die Ankündigung derzeit... bezahlen tust du halt nur für 1KW.. Das heißt eine volle Stunde mit 8KW, würde eine kWh mit Einspeiseentgelt nach sich ziehen....
Eben, was ja grundsätzlich OK wäre, aber das muss halt auch zumindest abhängig von Uhrzeit und Jahreszeit sein.
Eigentlich sogar von der Auslastung meines Trafos/Umspannwerkes..OK, davon sind wir 100 Jahre entfernt
  •  PVAndyE
18.11.2025  (#1628)
Die Auslastung deines Trafos wird meistens mit einem Schleppzeiger gemessen, der einmal im Jahr vom Mitarbeiter des Netzbetreibers manuell abgelesen wird und dann für das nächste Jahr zurückgesetzt wird.
Somit kann der Netzbetreiber genau sagen, wie hoch die maximale Belastung des Trafos im Jahr war .....
Wie oft und wann das war halt nicht und auch nicht in welche Lastflußrichtung das passierte ....
Österreich hat 80.000 Niederspannungstrafos ......
  •  sir0x
18.11.2025  (#1629)
Ich wollte mit der Aussage auf die fehlende Digitalisierung hinweisen....wäre diese vorhanden oder würde forciert, glaube ich bzw. hätte ich so eine Aussage vom VDE (wenn ich mich richtig erinnere) gelesen, dass weniger Netzausbau nötig wäre.
  •  PVAndyE
18.11.2025  (#1630)
Das steht sehr schön in den Netzentwicklungsplänen (NEP) der Verteilernetzbetreiber drinnen.
Bei dem NEP der Wiener Netze vom Okt 2024 steht zBsp drinnen, daß bereits 2023 mit der teilweisen Digitalisierung der Trafo's begonnen wurde und nun im Zuge des Austauschens der Trafos weitergeführt wird.
  •  sir0x
18.11.2025  (#1631)
Gibt's auch ein definiertes Jahr, wann das zu x % abgeschlossen sein soll, oder ist's ein "schau ma mal, dann seh ma eh"
  •  webwude
18.11.2025  (#1632)
Na da gehen kW, kWh und kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mal wieder lustig durcheinander.
Mal sehen, was am Ende übrig bleibt.
kWp heißt ja (wie in meinem Fall) noch lange nicht kW / kWh.
Auch der Betrachtungs- / Messzeitpunkt / Zeitraum ist entscheidend - und darüber findet sich derzeit in meinen Quellen noch nichts.
18.11.2025  (#1633)
Laienhafte Frage meinerseits:
könnte es Sinn machen, in PV-starken Regionen Großspeicher bei bestimmten Trafostationen zu errichten, die Einspeis-Spitzen abfangen und bei wenig bzw keiner PV-Produktion wieder an die Haushalte (des nächtens) abgiben und somit die Netzbelastung glättet?
Bei einem Stromausfall würde das auch die Versorgungssicherheit erhöhen.
Klar kosten die Geld, der Platz muss da sein, wollen gewartet werden und haben eine beschränkte Lebensdauer.
Eine Vergleichsrechnung Anschaffung/Wartung/Lebensdauer vs. punktuelle Netzausbaukosten würde mich interessieren.
Bitte steinigt mich nicht für meine unprofessionelle Frage, es ist lediglich ein Gedankengang.
18.11.2025  (#1634)
Meiner laienhaften Meinung nach wäre das sogar einer der wichtigsten Puzzlesteine für ein robustes Stromnetz, welches mit Erneuerbaren betrieben wird. Vor allem da der weitere Ausbau mit Pumpspeicherkraftwerken - sagen wir - endlich sein dürfte.
  •  andi102
18.11.2025  (#1635)
Ich denke man sollte sich nicht zu früh freuen. Durch die großflächigen Kündigungen der alten einspeiseverträge werden so viele zur ömag wechseln, dass sie früher oder später in finanzielle nöte kommt. Dann senkt man die minimale Vergütung um 10 oder 20 Prozentpunkte ab und hat die einspeisegebühr ohne große aufregung
  •  gerhardg
18.11.2025  (#1636)
Zusätzlich zu den sicher notwendigen Stromspeicher Möglichkeiten:
Früher gab es die Rundsteuerempfänger und den günstigen unterbrechbaren Strom vulgo Nachtstrom. Eventuell wäre es jetzt an der Zeit diese wieder aus der Mottenkiste der Geschichte auszupacken und günstigen unterbrechbaren Sonnenstrom anzubieten. 😉
Ansatzweise komt das ja jetzt mit dem Sonnenrabatt, der große Vorteil vom Rundsetuerempfänger war halt damals, dass sich die Konsumenten um nichts kümmern mussten. Der Nachtspeicherofen bzw. Nachtspeicher Warmwasserboiler hat "einfach von alleine" getan.
Der RSAP (reduzierte Sommer-Arbeitspreis) dürfte ja sichtlich viele überfordern, wenn man sich so die diversen Kommentare in den unterschiedlichen Medienforen durchliest.
  •  RoterFuchs
18.11.2025  (#1637)
Das geht doch immer noch. Wärmepumpenstrom wäre so einfach, genauso Strom für E-Autos indem das dann auch für den Netzbetreiber zur Entlastung beitragen würde. Wenn man wollte.
Mit Wärmepumpen lässt sich das viel besser timen, wichtig hier, jetzt erschlagen mich die Effizienzjünger:
1. Pufferspeicher
2. Akkuspeicher
Dann kann das Netz entlastet werden weil bei Zeiten in denen Stromüberschüsse da sind die WPs mit Heizstab überheizen um den Pufferspeicher zu laden und den Akkuspeicher. Und wenn wenig da ist werden die WP WP [Wärmepumpe] abgeschaltet und der Puffer geleert.
Punktuell wohlgemerkt, weil überall wird so etwas einfach nicht gehen. War im übrigen immer auch meine Idee, überall einfach nur Steckdosen hinmachen. Wenn jeder vorm Haus 3 Steckdosen hat, mit denen z.B. über eine App gesteuert ein E-Auto geladen werden könnte. Der Besitzer des Grundstücks bekommt nen kleinen Obulus für das zur Verfügung stellen des Platzes und der Steckdose, der E-Auto-Besitzer bekommt den Strom zu seinem normalen Hausstromtarif, die Netzgebühren werden für jene Zeit der Nutzung nicht erhöht (bei Leistungsmessung). Dann wäre eine richtig große Menge an Akkuleistung vorhanden. Aber WILL man das?
  •  tekov
18.11.2025  (#1638)
Bitte nicht, wieder zwei Zähler, mehr Gebühren und nicht planbar ob das jemals einen Sinn ergibt, oder in Zukunft sinnvoll ist.
  •  cutcher
18.11.2025  (#1639)
Mal schauen ob das die richtige zusammenfassung der regierung ist:
- Jetzt werden die besonders netzdienlichen südanlagen wieder boomen damit man möglichst viel kwh/kwp bekommt
- die bösen ost/west/(nord) anlagen will ja keiner mehr, die steigern nur die netzgebühren und bringen fast nix
- im herbst/winter ist es genauso böse vie einzuspeisen wie im juni am mittag🧐
toll gemacht hatti😂😂
  •  viermax
18.11.2025  (#1640)
Hat hier jemand Pufferspeicher gesagt?
19.11.2025  (#1641)
RoterFuchs schrieb: Mit Wärmepumpen lässt sich das viel besser timen, wichtig hier, jetzt erschlagen mich die Effizienzjünger:
Nein, leider, ich erschlag das mit Logik:
PV Überschuss: Sommer
WP Heizbedarf: Winter
Zonk. 😜
