PV Anlagenmontage:Gewährleistung/Garantie Dachdecker/Ziegelhersteller  teilen
10.3. -12.3.2025    10 Antworten    4 Autoren 10 2025-03-12T21:44:15+01:00
  •  kague
10.03.2025
10
Hallo zusammen!
Ich brauche bitte die Rat von Fachleuten, juristisch bewanderten Personen oder Leuten die vlt schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wissen, was hier zu tun ist.
Es geht um das Thema PV Anlage und Dachdecker, Manipulation von Dachziegel und Verlust der Gewährleistung bzw Garantie
Als wir Anfang des Jahres beim Dachdecker bemustern waren, habe ich erwähnt, dass wir auch eine PV Anlage planen. Daraufhin bot mir der Dachdecker sauteure Original-Ersatzziegel mit Haken (ich glaube es waren um 200 Euro das Stück) an. Alternativen gäbe es nicht wirklich. Sollten wir die Ziegel wie früher üblich bei den Haken anschleifen, würden wir die Garantie des Ziegelherstellers als auch die Gewährleistung des Dachdeckers verlieren.
Ich habe die überteuerten Ersatzziegel natürlich nicht genommen, das Dach voll eindecken lassen und meinen Elektriker (er macht die Elektoinstallation bei unserem EFH-Neubau und über einen Subunternehmer auch die PV) um ein Angebot für Blech-Ersatzziegel gebeten, wobei ich ausdrücklich erwähnt habe, dass anschleifen wie früher vom Dachdecker nicht mehr toleriert wird.
Die Blechziegel und  PV Panele sind seit mehr als 14 Tagen montiert. Ende letzter Woche erhalte ich dann vom Dachdecker Fotos (anbei, zeigt das Dach übrigens ohne montierte Panele) und den Hinweis, dass die Dachziegel präpariert wurden, sodass dadurch die Regensicherheit reduziert wurde. Der Dachziegelhersteller übernimmt daher keine Garantie für die Funktion im Zusammenhang mit der Dacheindeckung und für eventuelle Folgeschäden, als auch die Gewährleistung für Folgeschäden bei der Dacheindeckung wäre somit seitens Dachdecker nicht gegeben.
Es dürfte wirklich eine kleine Rippe bei den Ziegeln oben rechts vom Blechziegel gesehen ausgebrochen worden sein (siehe Markierung im Foto). Keine Ahnung warum, wahrscheinlich passte der Blechziegel einfach nicht 100%ig.
Ich habe mittlerweile mit dem Elektriker und dem ausführenden PV Monteur gesprochen. Der PV Monteur hat übrigens ebenso einen Dachdecker zur Montage der Blechziegel herangezogen, weil man das scheinbar nun auch muss (die Lobby der Dachdecker scheint ja mächtig). Er meinte dass alles korrekt abgelaufen sein und dass wir keine Gewährleistung verlieren, weil diese für die betroffenen Ziegel (die Blechziegel als auch die präparierten Ziegel) auf den Elektriker bzw. dann auf ihn übergehen würde.
Wie seht ihr das?
Wenn ein Schaden entstünde, der seinen Ursprung bei den betroffenen Ziegel hat, müsste der Elektriker (in weiterer Folge der PV Monteur) haften. Für das restliche Dach wäre dann aber nach wie vor der Dachdecker in der Haftung, würde ich meinen?
Was meint ihr dazu, dass der Dachdecker Wochen wartet, bevor er mit den Bilder bzw dem Hinweis daher kommt? Verletzt er da nicht (unmittelbare) Informations- bzw Hinweispflichten? Wenn er mir da sofort Bescheid gibt, stoppe ich die Montage sofort. Kann man da ansetzen?
Mich nervt und belastet das Thema mittlerweile ziemlich. Bitte um Hilfe! Danke!
2025/20250310997682.jpg
2025/20250310131019.jpg
2025/20250310467515.jpg
  •  christoph1703
11.3.2025  (#1)
Jeder haftet für seine Leistung. Nicht mehr und nicht weniger. Als Unternehmer gegenüber Konsumenten haben sie da auch keinen Ausweg. Die Reparatur des beschädigten Ziegels kannst du vom Elektriker einfordern.
  •  alv123
Ich sehe das auch so. Gewährleistungsausschlüsse, die ich als Laie nicht nachvolziehen kann... Ich muss mich darauf verlassen können, dass jeder der Professionisten ihre Arbeit sauber und nach dem Stand der Technik machen.
Sollte es oben reinregnen, beide antanzen lassen und die sollen es unter sich ausmachen. Eines ist klar, DU hast beides nicht montiert!
  •  kague
11.3.2025  (#3)
Ja klar, aber ich gehe davon aus, dass der nicht umsonst beschädigt wurde, sondern weil sonst der Blechziegel nicht passen würde.
  •  kague
11.3.2025  (#4)
Was meint ihr zu dem Umstand, dass der Dachdecker erst Wochen später mit der Info daherkommt und nicht unverzüglich informiert hat?
  •  christoph1703
11.3.2025  (#5)
Warum kommt der Dachdecker überhaupt? Nachdem er das Dach gedeckt hat, geht ihn die Sache eigentlich nichts mehr an.
  •  kague
11.3.2025  (#6)
Weil er sich aus der Haftung drücken will?
  •  christoph1703
11.3.2025  (#7)
Hast du ihn beauftragt, das Dach zu begutachten? Wenn nicht, hat er auf deinem Grundstück nichts verloren und auch nichts zu melden.
  •  helyx
Sehen alle Dachziegel so aus?
Für mich siehts so aus als ob der Blechziegel am Foto nur leicht versetzt montiert ist. Eigentlich passt die Welle vom Blechziegel ja relativ gut dazu.
  •  kague
12.3.2025  (#9)
Ja sehen alle so aus. Vielleicht steht allerdings der Blechziegel links beim normalen Ziegel an, weshalb der Blechziegel dann etwas rechts angebracht werden musste.
  •  helyx
So sehen die Blechziegel vom Marktführer bei dem Ziegeltyp zB aus (Marzari).
https://www.marzari-technik.de/fileadmin/user_upload/produkte/metalldachplatten/marzari_metalldachplatte_typ_ton260_4-4-xs-min.jpgBildquelle: https://www.marzari-technik.de/fileadmin/user_upload/produkte/metalldachplatten/marzari_metalldachplatte_typ_ton260_4-4-xs-min.jpg
Es bleibt oben immer eine leichte Lücke. Die kleine MiniRippe die ausgebrochen ist hat mit der Funktion wenig zu tun - wichtig ist dass du eine saubere Überdeckung hast und die Ziegel auch nicht lose sind.
Optimal siehts nicht aus aber da gibts viel schlimmere Installationen die schon >10 Jahre halten.
Auch sind die Haken eher auf der dünnen Seite aber kenn deine Norm-Schneelast nicht.
Nächstes Thema: Netzgebühren fürs Einspeisen kommen
