Ringdrainage
7.3.
-9.3.2025
20 Antworten
5 Autoren
nAbend, Da ist a bissl Abwägerei notwendig, weil Guter Punkt, der sich aber gleichzeitig widerspricht - Willst Dus druaf ankommen lassen? 😄 Viele Drainagen sind halt Huschpfusch oder schlecht ausgeführt. ICH habe und würde eine machen, besser a schlechte als gar keine, im schlimmsten Fall hilfts halt nix, im Besten Fall hast ka Wasser im Haus. Um ehrlich zu sein, k.A. ob meine was bringt und richtig ausgeführt ist, zumindest hab ich ka Wasser im Keller 1) "Normaler Drainageschlauch" sollte passen, würd halt an stabileren nehmen, ka Rohr. 2) Obst jetzt 2ned setzen kannst oder 4 bleibt sich wohl wurscht, oder? Rein zum Durchspülen müssts ja auch reichen, a T-Stück zu setzen mit DN 100..200 nach oben ? (Achtung Pfuschervorschlag) 3) ICH hab mich an die allzeit gültige und immer & überall bei jedem Gewerk anwendbaren 2% gehalten. 4) wenns halbwegs einfach geht, würd ich rund um die Drainage Schotter (ohne Feinanteil) oder mit bissl Abstand Bruch verwenden, drüber dann Lehm und den bindigen Boden, dann kommtdas Wasser gar ned so weit runter (zumindest in meiner Hausmastalogik) Hä? mir entgeht da irgendwie die Message dieser 2 Sätze.... Aja und zu das kann ja ned so viel Fläche sein, oder versteh ich da was falsch.... LG und viel Erfolg Wolfgang |
Einspruch. Wenn du ein Vollsickerrohr nimmst ist das ganze mehr Be- als Entwässerungsmaßnahme. Wenn, dann ein tunnelförmiges Teilsickerrohr. Sole unter der Fundamentplatte. Ich hab das als Billigversion so gelöst dass ich ein KG Rohr in Beton gesetzt und dann einfach am Scheitel alle 5cm mit einer Trennscheibe eingeschnitten habe hinter einer Stützmauer. Funktioniert tadellos. Gefälle nicht so wichtig imho, Hindernisse wo man drüber muss sind natürlich denkbar schlecht, weil wie soll das Wasser da drüber? Schau dir das mit einem fähigen Tiefbauer an.. 2 Diagonale Schächte reichen imho zum spülen, aber wie gesagt: wenn du über die Hindernisse drüberspringst ist es sinnlos. Das ist ein bisschen ein Planungsfail muss ich ehrlich sagen, und für mich stellt sich die Frage ob man das nicht besser einfach mit Lehm verfüllt. Der Gedanke ob man sich mit Drainage und Schotter nicht einfach einen Pool baut wo mehr Wasser hinkommt ist berechtigt. Unter der Bodenplatte ist gar kein Rollschotter odgl? |
Mit Lehm auffüllen und Gefälle vom Haus weg wäre eine Möglichkeit. Die Badewanne finde ich aber nicht so schlecht, wenn man für den nötigen Ablauf sorgt. Dann gibt man dem Wasser den Weg vor und muss nicht raten. Ich würde direkt am Haus Rollschotter machen und darunter ein Drainagerohr. Durch den Schotter sollte das Wasser möglichst schnell an den kritischen Stellen vorbeisickern und das Rohr gibt ihm eine Abflussmöglichkeit mit wenig Widerstand. Wenn es dann am Rohr vorbeisickert und verschwindet, auch ok. Falls es sich aufstaut, sollte das Rohr den höchsten Wasserstand begrenzen. |
Ja die Grundidee stimmt. Nur wenn das Rohr dann über die besagten Hindernisse drüber springen muss... Nicht sinnvoll. Müsste man eben zwecks Lösungsansätzen vor Ort ansehen. ZB Aussleitung jeweils vor und nach dem betreffenden "Hindernis"... |
Hmm ich hätte jetzt gedacht, dass es da um vertikale Leitungen geht und man dementsprechend horizontal drumherum gehen kann. Sonst machts natürlich so keinen Sinn, bzw muss man sich das Niveau anschauen. @PhilippG mit ein paar Fotos könnte man dir besser helfen. |
Ja das ginge natürlich. Fotos der Hindernisse, bitte 😁 https://tela.at/shop/gas-wasser-heizung-sanitaer/armaturen-u-rohrleitungstechnik/tiefbau/schaechte-entwaesserung/drainage/drainage-rohr/alva-drt100-alva-pvc-teilsickerrohr-100mm-tunnelfoerm-gl-fliessohle-inkl-muffe-stg-6m-verpackungseinheit6m/ Das wäre meine Empfehlung bezüglich Produkt. |
Morgen
das hab ich natürlich vorrausgesetzt, dass ma ein halb punktiertes Röhrl nimmt 🙂 Lg |
Hab ich ehrlich gesagt bei den runden noch nie gesehen. |
Vielen Dank für Eure Antworten!!! Hier kommt ein Foto von einem Hindernis (Regensinkkasten) usw.: Wenn die ALVA Rohre biegsam sind, dann kommt da evtl rundherum? Oder gibt es da auch Formteile wie bei KG Rohren? Leider passt aber eben ins Eck kein normaler Revisionsschacht, kennt ihr hier vielleicht schlankere Versionen, die sich zum Durchspülen eignen würden? Und bei den runden, flexiblen kenne ich eben auch nur die gelben Vollsickerrohre. Vielen Dank!!! |
Wo würdest du das Drainagewasser ableiten? |
Das sollte über den Regenwasserkanal gehen |
Hi Wir haben das von der Hausfirma bekommen, vild ma ein, der Baumax hatte das auch.... @PhilippG Und wennst hinterm Regensinkkasten bissl wegstemmst, detto im Eck? Mit der Flex eingeschlitzt und draufgehämmert ist das in 10 Min erledigt.... Lg |
Wäre evtl eine Möglichkeit für die Revisionsschächte aber ich bezweifle trotzdem dass sich das ausgeht mit den normalen Schächten - müsste ich probieren... So etwas habe ich noch gefunden: https://www.ebay.at/itm/384509424153?chn=ps&var=652606045664&norover=1&mkevt=1&mkrid=5221-166454-561598-5&mkcid=2&itemid=652606045664_384509424153&targetid=2308550382222&device=c&mktype=pla&googleloc=1000900&poi=&campaignid=21066208554&mkgroupid=163250450807&rlsatarget=pla-2308550382222&abcId=&merchantid=713010929&gad_source=1 Da steht zwar "Revisionsschacht Drainage", bin aber nicht sicher ob das den Zweck erfüllt für die Ecken. Die Rohre müssen auf jeden fall halbwegs flexibel sein, da es insgesamt mehrere Hindernisse gibt die nicht auf einer Linie liegen. |
Hi blöde Idee: das müsst doch gehen, den drainageschlauch mittels T Stückl unter den Regensinkkasten anzustöpseln, dann könntest Dir - zumindest in der Situation am Foto - den Schacht sparen. und im Fall des Falles kommst da mit an 3/4" Schlauch auch rein.... Ist halt bissl Adaptierungsgraberei erforderlich... lg |
Vielen Dank! Mein SV ist allerdings nicht so begeistert die Drainage direkt dort anzuschliessen. Wir werden wohl eher eine eigene Einleitung in den Regenwasserkanal machen (was auch heisst im Garten zu graben...). |
Hoi
Darf ich neugierig sein warum? LG |
ich glaub er hat Bedenken, dass es dann evtl bei Starkregen Regenwasser vom Dach in die Drainage spülen kann. Bin aber nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere. Macht das Sinn? Einfacher wäre es natürlich die Drainage direkt bei den Regensinkkästen anzuschliessen. |
Ich glaub die Bedenken würde ich teilen. |
Morgen, Ja, das Argument lass ich gelten... Lg |
Vielen Dank nochmal. Meist du diese ALVA Rohre sind flexibel genug, dass man sie bei den Hindernissen "vorbeiwurschteln" kann? |
