Heizt ihr noch? 2025 Edition teilen
6.3. -7.3.2025    20 Antworten    14 Autoren 20 2025-03-07T19:30:59+01:00
  •  tomsl
20
Ich weiß, es ist etwas früh, aber meine Frau hat aufgrund der aktuellen Temperaturen gestern kurzerhand die Heizung ausgeschaltet 😳
Sobald die Sonne scheint, erwärmt sich unser Haus extrem schnell. Gestern hatten wir am Abend 25,4°C IT, ich war gespannt, um wieviel das in der Nacht fällt. In der Früh waren es dann noch 24,1°C bei 1,7°C AT AT [Außentemperatur] min über die Nacht. Das heißt, aktuell brauchen wir die Heizung tatsächlich nicht.
Das wird natürlich nicht so bleiben, aber ich bin echt gespannt, wie lange das dauert, bis der MAG wieder fällt und mich meine Frau fragt, warum ich die Heizung nicht einschalte 🤣
tomsl schrieb: hat aufgrund der aktuellen Temperaturen gestern kurzerhand die Heizung ausgeschaltet
Bringt auch nicht viel, beschatten wäre hier das Gebot der Stunde 😉
  •  tomsl
rabaum schrieb: Bringt auch nicht viel, beschatten wäre hier das Gebot der Stunde 😉
Du ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was sie sich gedacht hat, ich war nicht zu Hause. 😂
Ich glaub, da gings eher darum, dass sie es für unnötig hält, das die Heizung läuft (ja... ich weiß).
Verschattet wird nicht, wäre ja schade um die solaren Erträge! 😜
  •  sudo
6.3.2025  (#3)
tomsl schrieb: Verschattet wird nicht, wäre ja schade um die solaren Erträge!
Hab ich mir gestern auch gedacht, in der Nacht dann mal ein paar Stunden die Bypass-Klappe der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geöffnet 🤪
Heute wird zumindest zum Teil verschattet!
  •  Notausgang
Wir haben Anfang März die Absenktemperatur (Nacht) auf 5°C gestellt. Seitdem pendelt die Temperatur zwischen 21,5°C in der Früh und 23°C am Spätnachmittag. Stört nicht, die Wärmepumpe läuft trotz Außentemperaturen über 10°C (Tag) mit einem Takt am Tag. Nachdem wir eine Luftwärmepumpe haben steigt die Effizienz auch erheblich wenn die Wärmepumpe bei den derzeit sehr kalten Nächten (bei uns bis zu -4°C) nicht arbeiten muss.
  •  christoph1703
6.3.2025  (#5)
Danke für die Erinnerung, ich hab jetzt bei uns (Wohnung) die Heizung abgedreht. Im Haus werde ich heute bei den warmen Temperaturen mal ordentlich lüften, damit das auf Temperatur kommt.
  •  cacer
da sind wir wieder am punkt: AT-fühler und morgensonne.
unserer liegt west-nordwest in der bruchsteinleibung. dauerkompromiss.
nachdem ich mich diesen winter schon der realität geschlagen geben musste und nach 3 jahren die HK doch von 25/26/27 auf steile 25/27/29 korrigiert habe, weil die RT RT [Raumtemperatur] bei dunkelkälte doch auf unter 22C einsackt, gabs nun den nächsten schock...
überhitzung bei plötzlichem schönwetteranfall 💩
mit dem gepufferten sensor im westen überhitzt die bude bis nachmittag und wenn es dann abends wieder kühler wird, sind die gradminuten dann abgebaut, wenn man es nicht braucht.
erstmal HK bei 20 AT AT [Außentemperatur] weiter gesenkt, um die taktpause richtung mittag zu bekommen.
um 10 AT AT [Außentemperatur] ist bei uns die taktgrenze der nibe erreicht.
VL 24 bei 10 AT AT [Außentemperatur] ist etwas knapp und dann ärgern mich die takte früher.
werd mal die gewünschte spreizung etwas erhöhen. das könnte mit der heizkurve jetzt besser harmonieren.
vielleicht von 12l/min richtung 10.
wenn mal wieder lust ist, leg ich noch einen AT AT [Außentemperatur]-sensor nach osten. vielleicht umschaltbar.
  •  tomsl
cacer schrieb: da sind wir wieder am punkt: AT-fühler und morgensonne.
Blöde Frage: aber wo sollte der AT AT [Außentemperatur]-Fühler idealerweise sein? Unserer liegt im Norden und bekommt nur im Sommer morgens und Abends Sonne ab, aber da läuft unsere WP WP [Wärmepumpe] sowieso nicht...
  •  LeonhardKSB
Ich verstehe nicht, was das Ausschalten der Heizung bringen soll.
Die Regelung erfolgt über Außentemperatur (AT-Abschaltgrenze), das Energieintegral und die Rücklauftemperatur.
Bei hohen solaren Gewinnen und "Überhitzung" der mit Sonne beaufschlagten Räumen ist ein Abschalten der Heizung eher kontraproduktiv. Bleibt die Heizung bzw. die Heizkreispumpe eingeschaltet, werden die eingebrachten solaren Erträge in die kälteren Räume transportiert.
Beim "Heizung aus schalten" bleiben diese Räume kalt bzw. die Überhitzten zu warm.
Die Heizung schaltet sich gar nicht ein, weil die Rücklauftemperatur hoch ist und sich kein Energieintegral aufbauen kann.
  •  Tomlinz
tomsl schrieb: wo sollte der AT AT [Außentemperatur]-Fühler idealerweise sein?
Die Beiträge der letzten Jahre haben mich zum Fazit gebracht: "es kommt auf das Haus an"
Ost, OstNordOst oder OstSüdOst, je nachdem wie viel Sonne/Schatten das Haus abbekommt. Unseres sieht am Südhang quasi nie Schatten, deshalb spiegelt die OstSüdOst-Platzierung das sehr gut wider und funktioniert tadellos für Kühlung und Heizung.
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-1255-6-aussentemperaturfuehler/49516
dyarne schrieb: ein neubau mit solarer architektur lebt von der sonne und braucht an einem sonnigen wintertag gar keine heizung.
das haus nimmt solare gewinne auf, die raumtemperatur steigt, der selbstregeleffekt greift und der rl nähert sich dem vl weil keine wärme abgenommen wird.
die wp merkt das und geht raus.
der morgensonnenfühler kürzt diesen weg ab, indem die wp die sonne schon über den fühler sieht (der berchnete vl fällt stark) und nicht erst viel später über den hohen rl...
  •  tomsl
LeonhardKSB schrieb: Ich verstehe nicht, was das Ausschalten der Heizung bringen soll.
...da meinte ich mit "ich weiß" 😉
LeonhardKSB schrieb: Bei hohen solaren Gewinnen und "Überhitzung" der mit Sonne beaufschlagten Räumen ist ein Abschalten der Heizung eher kontraproduktiv. Bleibt die Heizung bzw. die Heizkreispumpe eingeschaltet, werden die eingebrachten solaren Erträge in die kälteren Räume transportiert.
Bei uns gibt es architekturbedingt keine kälteren Räume. Alle Wohnräume sind südseitig und werden warm. In den Schlafräumen ist es wegen der kleineren Fensterflächen etwas kühler, aber das ist auch gewünscht so. Insofern passt es für uns ganz gut.
  •  tomsl
Tomlinz schrieb: der morgensonnenfühler kürzt diesen weg ab, indem die wp die sonne schon über den fühler sieht (der berchnete vl fällt stark) und nicht erst viel später über den hohen rl...
In unserem Fall wäre also in Morgensonnenfühler ideal. Eventuell könnte ich da mit der Nachtabsenkung bis 9-10:00 Uhr gegensteuern? Dann wäre das Ausschalten der WP WP [Wärmepumpe] tatsächlich zwecklos, weils auf das gleiche rausläuft.
  •  Ulairi
So siehts bei mir aus mit Fühler im Nordosten.
2025/20250306790116.png
Außenfühlertemperatur steigt sofort an sobald die Sonne da ist.
2025/20250306924965.png
Vorlauf sinkt ab Sonnenaufgang. Man sieht auch, dass die WP WP [Wärmepumpe] gestern einen Takt eingelegt hat, und erst gegen 23 Uhr wieder begonnen hat.
  •  Bauherrjoe
Weil's zum Thema passt, meine WP WP [Wärmepumpe] ist jetzt auch ausgeschaltet.
Habe jetzt zum Test die UWP auf Dauerlauf gestellt wenn AT AT [Außentemperatur] unter 10C°
Glaubt ihr macht es Sinn?
Der Gedanke wäre, die Fliesen in den Nordräumen etwas zu erwärmen.
Im Süden wird der Boden von der Sonne gut erwärmt
So gesehen sind die paar Watt kein Weltuntergang.
  •  christoph1703
6.3.2025  (#14)
Das würde ich eher abhängig von der Sonneneinstrahlung machen, nicht von der Temperatur.
  •  cacer
tomsl schrieb: Blöde Frage: aber wo sollte der AT AT [Außentemperatur]-Fühler idealerweise sein? Unserer liegt im Norden und bekommt nur im Sommer morgens und Abends Sonne ab, aber da läuft unsere WP WP [Wärmepumpe] sowieso nicht...
Tomlinz schrieb: Die Beiträge der letzten Jahre haben mich zum Fazit gebracht: "es kommt auf das Haus an"
tomsl schrieb: In unserem Fall wäre also in Morgensonnenfühler ideal.
wenn der fühler morgens sonne bekommt und das haus viel glas nach süden hat, kann das helfen der überhitzung vorzubeugen, da die heizung im idealfall durch den erhitzten fühler schnell runter schaltet, oder aus geht.
ist es aber morgens früh sehr sonnig und es ziehen dann dicke wolken auf mit temperaturabfall, kann das auch wieder doof sein.
früher, ohne dämmung und dicken heizungen, war der nordfühler standart.
bleibt aber immer ein kompromiss, egal wo der sitzt.
der beste kompromiss fürs eigene haus ist halt zu finden und der liegt bei solarer achitektur oft im osten.
dann gibts ja auch noch die leute, die auf biegen und brechen mit der PV die bude tags mehr oder weniger überheizen lassen... für die wäre ein ostfühler ein frevel...
am ende muss man selbst wissen, was man macht.
  •  hellsayer
Ich habe die Heizung bereits am 1.3. deaktiviert zum testen - hat sogar funktioniert, obwohl am WE noch max. 8 Grad AT AT [Außentemperatur] war und -4 in der Nacht (wir hatten auch heute wieder -2 in der Nacht). Heizung ist aber unnötig, da wir alle Wohnräume im Süden haben. SZ im Norden ist angenehm kühl bei unter 20 Grad, also perfekt. Da wir fast überall Parkett haben, stören auch die im Verhänltnis kühlen Fliesen nicht. Warum ausschalten? Spart einfach Strom (ca. 2,5-4kWh/Tag für WW WW [Warmwasser], Standby, Sumpfheizung, etc) vs 8,5-12kWh im Normalbetrieb bei idR 8h Laufzeit durch Taganhebung (um Takten zu vermeiden).
Was aber sehr interessant ist: obwohl die WZ-Temperatur am Abend derzeit wärmer ist als meistens im Heizbetrieb im Kernwinter (22,8 Grad ca., sonst eher bei 22 Grad und darunter), fühlt es sich kälter an, da anscheinend die Wärmestrahlung vom Estrich fehlt bzw. nicht so stark vorhanden ist. Also ich kann bestätigen, dass man bei großflächigen Heizungen geringere Raumtpemperaturen benötigt, um sich Wohlzufühlen.
  •  derstandard
6.3.2025  (#17)
Ich lass die Heizung auf "auto" laufen. Aktuell kam es noch nicht vor, dass sie takten musste, aber falls es weiter so schön bleibt könnte es sein, dass bald mal ein takt eingelegt wird. Temperatur pendelt zwischen 22 und 24° und die Heizung läuft sowieso nur mit 20Hz also gesamt ca 250 Watt Last. Und die 7-8kWh (also ca 50 Cent) die ich durch ein Heizung aus zusätzlich einspeisen würde, kann ich verkraften. Bzw die Umwälzpumpe müsste sowieso laufen, da die Wärme ja auch in die Nord-Räume gelangen soll.
  •  heinzi00
Meine läuft auch immer im Auto Betrieb, ich denke wenn man die WP WP [Wärmepumpe] recht gut eingestellt sollte das schon passen.
PS. Im Augenblick läuft sie nicht.
  •  DoertyHarry
7.3.2025  (#19)
@ Fühlerpositionierung: Reine Ostseite.
@ WP: läuft im Auto Modus
Lqegt aber pro Tag (ab 09:30) einen Takt ein (bei Sonneneinstrahlung)
GM steigen bis 12:00 an (bis auf 100GM)
Danach scheint die Sonne nicht mehr auf den Fühler und die GM bauen sich wieder ab.
UWP läuft bei Kompressorstillstand auf 30%.
Dadurch heizt mein überhitztes Wohnzimmer meinen Keller.
Trotzdem hatte ich ca. 27° im Wohnzimmer nach 2 Tägiger Abwesenheit 😅
  •  hellsayer
Ja also weil so eine kleine UWP ein bisserl das Wasser pumpt verteilt sich die Wärme nur marginal ME. Das Haus wird doch allgemein wärmer auch ohne UWP. Und wenn bei 20 Grad die WP WP [Wärmepumpe] läuft dann weiß ich nicht. Ich hab mittlerweile schon die Fenster in der Nacht gekippt 😜
Nächstes Thema: Nibe 4.0.10 KI Raumtemperatur
