BE Connect 2.0 App -> Wo IP einrichten
Du musst dafür in deinem Router eine Route anlegen. Der Speicher hat die fixe IP "192.168.16.254", diese kann und darf nicht verändert werden, sonst BMU tot. Nun musst du in deinem Router nachschauen welche IP Adresse dem Speicher zugewiesen wurde und von dieser Adresse 192.168.xxx.xxx eine Route zu 192.168.16.254 anlegen. Danach hast du Zugriff auf den Speicher über LAN und auch mit Ollis Tool. |
Ganz einfach wenn du die Batterie am LAN Kabel hast. Vergiss beconnect. Schau auf deinem Router nach, welche IP Adressen er vergeben hat. Wenn du ein device "WIFIAP" siehst, dann ist das deine Batterie. Die Adresse gibst du in Olli's Tool ein, und voila 😀 |
hi danke für die Antwort, das klingt schon einleuchtend... Hab natürlich schon am Router geschaut und an Network Sniffer laufen lassen, da wird kein mir unbekanntes Gerät angezeigt => ICh müsst ja auch eine freie fixe IP mit route zum Speicher versehen können... richtig? LG Wolfgang |
Ja am besten du gibts den Speicher eine freie fixe IP und mit dieser dann die Route zu 192.168.16.254 |
Hi Ahaaa ja die hab ich gefunden und nach einem misslungenen Tip ausn Internet versucht auf die Weboberflächer von der IP zu kommen mit dem gegoogelten Standardpasswort admin/admin - hatte keinen Erfolg... Fürs Erste reicht ma das schon, vielen Dank!!! Fixe Ip hätte ich trotzdem "amal" ganz gerne dafür.... (Heizung, PV, Raspi, .... haben alle einen eigenen Bereich LG Wolfgang |
Hi Super, danke!! LG |
Be Connect am Handy geht nur mit dem BYD eigenen WiFi Hotspot. Braucht man außer beim einrichten auch nicht mehr. Alle Logfiles die du in BeConnect findest sind mittlerweile auch in Olli's Tool zu sehen. Fixe IP Adresse Einstellung hab ich bis jetzt keine gesehen, braucht man auch nicht, da die Batterie eh dauernd läuft und damit bei der gleichen IP Adresse bleibt (DHCP IP Lease vom Router wird auto-renewed). Meine Batterien laufen jetzt seit 1,5 Jahren und keine hat die IP Addresse ein einziges Mal verändert. Und sollte es dann doch einmal sein, "same procedure like every year" |
Hallo nochamal, ich habe mich (noch) nicht intensiv in Ollis Tool eingelesen, aber auf den ersten Laienblick, würde das ned so verkehrt aussehen (glaub ich) ![]() LG Wolfgang |
Sehr gut, das sieht schon mal gut aus. ist ja wirklich eine jungfräuliche Batterie mit 60 kWh. Bei 32% SoC schauen alle Batterien so aus wie deine, das liegt an der flachen Ladekurve von LFP Batterien. Die Spreu trennt sich vom Weizen in den letzten Sekunden vor dem Ladeende bei 3,65V. Lade deine Batterie zumindest einmal voll, wenn zuwenig Energie vom Dach kommt, sperre halt die Entladung bis sie voll ist. Du hast die Logging aktiviert, daß ist gut, denn es geht wirklich um ca. 30 Sekunden die viel über deine Batterie aussagen. Also, einmal vollladen (mit Log file) und falls das passiert wenn du nicht live zuschauen kannst, schau es dir später im Logfile an. Kopier den Screen die letzte Sekunde vor Ladeende und dann schauen wir weiter. |
Buenos Morgos schön wärs.... Heute nacht leergeworden (habs mal auf 10% gesetzt). Ab Morgen gibt es Fönverbot für die Weibsen bei unter 50% SOC abends und ein kaltes Abendessen 😆 Ok vielen Dank, hoffe mal auf genug Sonne heute, aber eher norgen/übermorgen 😎 Lg Wolfgang |
Er meinte bis dato erst 60kwh reingeladen in die batterie (nicht eine 60kwh batteriekapazität) |
Hi Öha, das hab ich erst jetzt derlesen, nach deinem Hinweis Danke LG |
nur Zur info: ich hab meinen BYD-Speicher nur dann am LAN wenn ich was brauche. Das Ding macht nämlich eigenartige Sachen, schickt ARP-(NextHop-)Replies die es nicht soll... |
Hi Danke für die Info! Nachem ich da ned viel (ok.... NIX..) auslesen kann, werd ichs dann auch vom Netzwerk nehmen, wenn ich die BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Daten ausgelesen hab und die passen. LG Wolfgang |
Mahlzeit, bin nicht sicher, ob ich das Ladeende richtig erwischt hab.... ![]() Falls nicht, ich habe ein Screen recording der letzten 3% gemacht und die Logs hätte ich auch.. herzlchen dank fürs Anschauen! - ajo, worauf muss ich da genau schauen? LG Wolfgang |
Passt alles, alle schön gleichmässig voll geworden. Da dein Akku "NEU" ist und du keine Erweiterung oder sonst was damit gemacht hast musst du auf gar nix schauen, einfach laufen lassen und benutzen, alles andere macht einen nur verrückt. |
super danke! d.g. die grünen unregelmässigen Striche sind wurscht? LG |
Ja, das sind die Zellen die als erster voll geworden sind. |
Doofe Frage vielleicht... Aber muss ich fürs Loggen mit Ollis Tool den PC (mit dem Akku verbunden) mitlaufen lassen, oder loggt das generell der Akku und das Tool liest die Daten dann, wenn man sich wieder mit dem Akku verbindet, nur aus? |
PC mit Programm muss laufen. |
Aha, vielen Dank! |
