BE Connect 2.0 App -> Wo IP einrichten teilen
27.1. -29.1.2025    23 Antworten    6 Autoren 23 2025-01-29T06:01:49+01:00
23
nAbend,
ich kämpf schon seit 2 Tagen mit der dummen Be connect app....
Endlich ein handy gefunden, auf dem sich die App starten lässt, AP auf der BYD Box aktiviert, verbunden, hurra.
ich kann paar Werte anschauen, habe aber nirgends einen Punkt gefunden, wo ich eine fixe IP adresse vergeben könnte (Für Ollis Tool)
Netzwerkkabel ist angesteckt, blinkt auch am Switch, aber weder am Router noch in der App sehe ich irhendwo an Netzwerkstatus geschweige denn Einstellung für die Netzwerksettings....
Hilfeeeee....
DAnke & LG
Wolfgang
  •  TomF79
Du musst dafür in deinem Router eine Route anlegen.
Der Speicher hat die fixe IP "192.168.16.254", diese kann und darf nicht verändert werden, sonst BMU tot.
Nun musst du  in deinem Router nachschauen welche IP Adresse dem Speicher zugewiesen wurde und von dieser Adresse 192.168.xxx.xxx eine Route zu 192.168.16.254 anlegen.
Danach hast du Zugriff auf den Speicher über LAN und auch mit Ollis Tool.
  •  PVAndyE
Ganz einfach wenn du die Batterie am LAN Kabel hast. Vergiss beconnect.
Schau auf deinem Router nach, welche IP Adressen er vergeben hat. Wenn du ein device "WIFIAP" siehst, dann ist das deine Batterie. Die Adresse gibst du in Olli's Tool ein, und voila 😀
hi
danke für die Antwort, das klingt schon einleuchtend...
Hab natürlich schon am Router geschaut und an Network Sniffer laufen lassen, da wird kein mir unbekanntes Gerät angezeigt emoji
=> ICh müsst ja auch eine freie fixe IP mit route zum Speicher versehen können...
richtig?
LG Wolfgang
  •  TomF79
kraweuschuasta schrieb:
hi
richtig?
LG Wolfgang
Ja am besten du gibts den Speicher eine freie fixe IP und mit dieser dann die Route
zu 192.168.16.254
Hi
PVAndyE schrieb: Schau auf deinem Router nach, welche IP Adressen er vergeben hat. Wenn du ein device "WIFIAP" siehst, dann ist das deine Batterie. Die Adresse gibst du in Olli's Tool ein, und voila
Ahaaa ja die hab ich gefunden und nach einem misslungenen Tip ausn Internet versucht auf die Weboberflächer von der IP zu kommen mit dem gegoogelten Standardpasswort admin/admin - hatte keinen Erfolg...
Fürs Erste reicht ma das schon, vielen Dank!!!
Fixe Ip hätte ich trotzdem "amal" ganz gerne dafür....
(Heizung, PV, Raspi, .... haben alle einen eigenen Bereich
LG Wolfgang
Hi
TomF79 schrieb: Ja am besten du gibts den Speicher eine freie fixe IP und mit dieser dann die Route
zu 192.168.16.254
Super, danke!!
  •  PVAndyE
Be Connect am Handy geht nur mit dem BYD eigenen WiFi Hotspot. Braucht man außer beim einrichten auch nicht mehr. Alle Logfiles die du in BeConnect findest sind mittlerweile auch in Olli's Tool zu sehen.
Fixe IP Adresse Einstellung hab ich bis jetzt keine gesehen, braucht man auch nicht, da die Batterie eh dauernd läuft und damit bei der gleichen IP Adresse bleibt (DHCP IP Lease vom Router wird auto-renewed). Meine Batterien laufen jetzt seit 1,5 Jahren und keine hat die IP Addresse ein einziges Mal verändert.
Und sollte es dann doch einmal sein, "same procedure like every year" emoji
Hallo nochamal,
ich habe mich (noch) nicht intensiv in Ollis Tool eingelesen, aber auf den ersten Laienblick, würde das ned so verkehrt aussehen (glaub ich)
2025/2025012766386.png
Wolfgang
  •  PVAndyE
Sehr gut, das sieht schon mal gut aus.
ist ja wirklich eine jungfräuliche Batterie mit 60 kWh. emoji
Bei 32% SoC schauen alle Batterien so aus wie deine, das liegt an der flachen Ladekurve von LFP Batterien.
Die Spreu trennt sich vom Weizen in den letzten Sekunden vor dem Ladeende bei 3,65V.
Lade deine Batterie zumindest einmal voll, wenn zuwenig Energie vom Dach kommt, sperre halt die Entladung bis sie voll ist. Du hast die Logging aktiviert, daß ist gut, denn es geht wirklich um ca. 30 Sekunden die viel über deine Batterie aussagen.
Also, einmal vollladen (mit Log file) und falls das passiert wenn du nicht live zuschauen kannst, schau es dir später im Logfile an. Kopier den Screen die letzte Sekunde vor Ladeende und dann schauen wir weiter.
Buenos Morgos
PVAndyE schrieb: ist ja wirklich eine jungfräuliche Batterie mit 60 kWh. emoji
schön wärs....
Heute nacht leergeworden (habs mal auf 10% gesetzt). Ab Morgen gibt es Fönverbot für die Weibsen bei unter 50% SOC abends und ein kaltes Abendessen 😆
Ok vielen Dank, hoffe mal auf genug Sonne heute, aber eher norgen/übermorgen 😎
Lg Wolfgang
  •  cutcher
28.1.2025  (#11)
Buenos Morgos
schön wärs....
Lg Wolfgang
Er meinte bis dato erst 60kwh reingeladen in die batterie (nicht eine 60kwh batteriekapazität)
Hi
cutcher schrieb: Er meinte bis dato erst 60kwh reingeladen in die batterie (nicht eine 60kwh batteriekapazität)
Öha, das hab ich erst jetzt derlesen, nach deinem Hinweis emoji
Danke
  •  Benji
nur Zur info: ich hab meinen BYD-Speicher nur dann am LAN wenn ich was brauche. Das Ding macht nämlich eigenartige Sachen, schickt ARP-(NextHop-)Replies die es nicht soll...
Hi
Danke für die Info!
Nachem ich da ned viel (ok.... NIX..) auslesen kann, werd ichs dann auch vom Netzwerk nehmen, wenn ich die BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Daten ausgelesen hab und die passen.
LG Wolfgang
Mahlzeit,
bin nicht sicher, ob ich das Ladeende richtig erwischt hab....
2025/2025012850828.png
Falls nicht, ich habe ein Screen recording der letzten 3% gemacht und die Logs hätte ich auch..
herzlchen dank fürs Anschauen!
- ajo, worauf muss ich da genau schauen?
LG Wolfgang
  •  TomF79
Passt alles, alle schön gleichmässig voll geworden.
Da dein Akku "NEU" ist und du keine Erweiterung oder sonst was damit gemacht hast musst du auf gar nix schauen, einfach laufen lassen und benutzen, alles andere macht einen nur verrückt.
super danke!
d.g. die grünen unregelmässigen Striche sind wurscht?
  •  TomF79
super danke!
Ja, das sind die Zellen die als erster voll geworden sind.
  •  Berndi
Doofe Frage vielleicht...
Aber muss ich fürs Loggen mit Ollis Tool den PC (mit dem Akku verbunden) mitlaufen lassen, oder loggt das generell der Akku und das Tool liest die Daten dann, wenn man sich wieder mit dem Akku verbindet, nur aus?
  •  TomF79
PC mit Programm muss laufen.
  •  Berndi
Aha, vielen Dank!
