« Fenster & Türen
Raffstore Erdungskabel?!? teilen
21.1. -30.1.2025    10 Antworten    4 Autoren 10 2025-01-30T23:05:06+01:00
  •  Andreas22
21.01.2025
10
habe mir vor ca. 3 Jahren Raffstore Montieren lassen und jetzt habe ich neue Smart Schalter eingebaut, da ist mir aufgefallen das die Erdungskabel nicht verbunden oder abgezwickt sind!
Jetzt ist meine Frage ob, die wichtig sind, weil ich bei manche YouTube-Videos gesehen habe das dort die Erdungskabel angeschlossen sind!
Danke Andreas
  •  christoph1703
21.1.2025  (#1)
Wenn ein Schutzleiter vorhanden ist, muss der auch angeschlossen werden.
Nach so langer Zeit wird es schwierig mit der Beweisführung, aber nachfragen würde ich bei der Firma trotzdem. Das geht über grobe Fahrlässigkeit schon hinaus.
Geht das Kabel vom Schalter weiter zum Motor, oder zu einer Steuerung?
Im ersten Fall gehört es verbunden...
  •  Andreas22
22.1.2025  (#3)
Ja das Kabel geht zum Motor und es ist zum Teil so kurz abgezwickt, das es für mich schwer ist zu reparieren!
Ich wollte damals meine Raffstore mit Kurbel und die haben mir gesagt bei mir in der Wohnung geht das nur mit Motor!?!? (Kurbel ist billiger und leiser)
2025/20250122680155.jpg
2025/20250122583522.jpg
2025/20250122776139.jpg
  •  christoph1703
22.1.2025  (#4)
Wenn das von oben jeweils die Leitungen zum Motor sind, dann gehört da der Schutzleiter definitiv verbunden. Am ersten Bild ist er ja noch dran, beim zweiten muss man sich was überlegen. Ist das sicher direkt die Leitung zum Motor oder ist die eventuell schon irgendwo gestückelt? Wenn gestückelt, kann man den Teil einfach austauschen.
Sei froh dass du Motoren hast, Kurbeln sind mühsam, kann man nicht automatisieren und werden kaputt wenn man nicht aufpasst. Deine schicken Schalter gehen mit einer Kurbel auch nicht 😉
  •  Andreas22
23.1.2025  (#5)
Kann das nicht sein wie bei Lampen das man da den Schutzleiter auslässt, weil keine Gefahr besteht?
Und wie wichtig ist der jetzt habe ich 3 Jahre schon keinen ist der Pflicht!?
Naja wenn du den Raffstorenkasten zum Tausch eines Motors anfasst und eine gewischt kriegst, ist die Erdung schon relativ essenziell aus meiner Sicht.
  •  BungalowImGruen
Gibt es vor den Raffstores noch eine Klemmdose? In deinen Schalterdosen fehlt der N-Leiter (blau) nämlich auch. Möglicherweise wurde der N (blau) und PE (gelb/grün) bereits direkt geklemmt.
Andererseits schaut es so aus, dass er schwarz von der Anspeisung auf grau zum Motor klemmt und dies als N-Leiter nutzt -> Alles in Allem eine ziemlich kriminelle Installation!
  •  christoph1703
23.1.2025  (#8)
Andreas22 schrieb: Kann das nicht sein wie bei Lampen das man da den Schutzleiter auslässt, weil keine Gefahr besteht?
Wenn eine Lampe keinen Schutzleiter hat, dann weil sie die Schutzklasse II erfüllt. Wenn eine Lampe einen Anschluss für den Schutzleiter hat (Schutzklasse I), zum Beispiel weil das Gehäuse aus Metall ist, dann ist dieser Schutzleiter auch anzuschließen. Auch Motoren fallen in sehr vielen Fällen in die Schutzklasse I und müssen deshalb einen Schutzleiteranschluss haben. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, schon gar nicht auf der Installationsseite.
Also Kurzfassung: Wenn ein grün-gelber Leiter am Gerät vorhanden ist, ist dieser mit dem Rest der Anlage zu verbinden. Keine Ausnahmen.
  •  Andreas22
30.1.2025  (#9)
Habe alle selber verbunden, der im Schlafzimmer war verbunden und der in der Küche habe ich stückeln müssen, aber die Verbindung vom Motor muss da sein :( ! Mit der Firma will ich nichts mehr zu tun haben 🤬
  •  christoph1703
30.1.2025  (#10)
Super, dann ist das ja mal gelöst 👍
Wenn du es ordentlich haben willst, mach es selber. Das gilt leider viel zu oft.
Nächstes Thema: Aufpreis Tor
