Neue Stiebel Eltron WPE-I 07.1 (Sole-Wasse-WP mit R290) - Seite 2 teilen
16.1.2025 -4.7.2026    50 Antworten    20 Autoren 50 2026-07-04T14:55:03+02:00    4 Empfehlungen
  •  Terranova
16.01.2025
54
Hallo zusasmmen,
nachdem ich erste Informationen zur neuen Stiebel Eltron WPE-I 07.1 gefunden habe, würde mich die Meinung der Experten hier bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Eignung sehr interessieren. In meinem speziellen Fall wäre die Heizlast bei ca. 6.6 kW (-12 °C NAT) mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 1x 400m DA40.
https://fachkunden.stiebel-eltron.de/de/informieren-weiterbilden/wpnext/wpe-i-plus-serie.html
Vielen Dank!
  •  cacer
Ich war in Köln schon in Reihenhäusern 4,5m breit.
Vorgarten reicht für eine Bank.
Da Kannste selbst ne Bohrung nichtmal versetzt in in die Gärten setzen, geschweige nen RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Da kann man aber gemeinsam arbeiten.
Trotzdem sehe ich ne Luftpumpe nur als maximal zweitbeste Lösung.
Roi ist da aber auf kurze Sicht oft besser.
Ist eh hier im Faden alles fehl am Platz.
Sorry dafür 🤪
  •  Markus98
19.1.2025  (#22)
Sorry dafür 🤪
Ok zurück zum Thread. 👍🏻
Bei meinen Eltern ist mittlerweile die Tiefenbohrung auch gemacht, fehlen noch Anbindeleitungen... das wird gemacht, wenns wieder wärmer ist.
Somit würde die neue Stiebel gut passen. R290 bei Solemaschinen gabs bisher ja nur Außenaufgestellt oder mit max. 150g.
  •  Lu1994
passra schrieb:
etstas schrieb: Der Markt wird zum Großteil mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] bedient.
Für Neubauten wird das sicherlich der Standard sein, weil halt einfach und im Normalfall (ohne Abzocke) auch günstiger. Im Altbestand hat Sole schon noch seine Berechtigung und wird sie auch noch etliche Jahre behalten.
Sehe da nicht so schwarz wie du, der Marktanteil wird halt bei 10-20% bleiben inkl. auch der Grundwasseranwendungen.
(meine Meinung)
Das glaub ich gar nicht, bezieht man öffentliche Gebäude mit ein wird Erdwärme mit welcher Quelle auch immer mMn stark zulegen, sprich die Technik wird auch wohl weiterhin supported
Rein auf den privaten Sektor bezogen denke ich, dass Grund Wasserpumpen eher obsolet werden, weil ich mir vorstellen kann, dass Auflagen kommen bzw sich das Grundwasser zurückziehen könnte oder die Wasserqualität stark leidet und die Pumpen das nicht vertragen
Erdwärme bei Privaten wird im Sanierungssektor mittel- bis langfristig wohl einen gewissen Anteil bekommen, tendenziell haben Altbauten größere Grundstücke, aber eben auch Sanierungsstau der tlw erst durch Tod des aktuellen Besitzers behoben wird welcher aber noch 20+ Jahre leben kann und eine Heizung will bei der er nur + oder - drücken muss, damit es warm wird, bei Pellets musst wieder bestellen, lagern, schauen ob es reicht, dann werdens wieder teurer etc
  •  cacer
Terranova schrieb:
Die letzten Antworten bezüglich der Zukunft der SWWP klingen ja jetzt nicht wirklich optimistisch. Wo seht ihr denn die Probleme? Hatte mich eigentlich für den geplanten Neubau auf SWWP festgelegt. Ein etwas höherer Preis / Aufwand im Vergleich zur LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] wäre mir egal, man baut (hoffentlich) nur einmal 😀
ich seh da garkein problem.
wenn die chance besteht, würde ich immer wieder auf sole gehen.
grad im neubau, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] easy an einem tag vor baubeginn mal eben ums grundstück gelegt werden kann.
das ist ein baggertag mehr und ein, zwei rohre...
kein außengerät, keine abtauung, bessere Azen und wenn se mal hin ist, einfach abschrauben und ne neue hinstellen.
eventuell mal sole tauschen nach etlichen jahren.
die aktuellen geräte tun sich nicht viel.
wenn man nicht auf einen hersteller versessen ist, macht es oft sinn ein gerät zu nehmen, was der eigene heizungsbauer oft verbaut und kennt und n kurzen draht zum hersteller hat.
und natürlich die senke nicht vergessen.
die beste kiste ist nur so gut, wie die senke ausgeführt wurde.
  •  pred
Hat evtl. schon jemand ein Angebot für die Stiebel das er teilen könnte?
Mir hat der Installateur leider nur den Listenpreis gesagt und im Angebot nicht direkt aufgelistet.
Billiger als die R454c Geräte kommts mir nicht wirklich vor.
  •  Sonne10
9.5.2025  (#26)
auch ich habe Interesse an der WPE-I 07.1 Plus HW 400.
Was mir aber auffällt, ist, dass sie im Vergleich etwa zur KNV S1256-08 PC einen geringeren COP B0/W35 (4,6 vs 5,1) oder auch einen geringeren ηs,h_m_35 (200 % vs 219 % bei der KNV) hat.
Kann man einschätzen, inwiefern diese Unterschiede in der Praxis relevant sind? Ist da die KNV auch um ca. 10 % effizienter oder merkt man das aufgrund unterschiedlichster Faktoren gar nicht und das sind eher typische "Prüfstandswerte"?
Liegt der Effizienzuntereschied eigentlich am Kältemittel? Mir fällt auf, dass die Stiebel trotz Abluftsystem eine Kältemittelmenge von (im Vergleich) nur 0,33 kg hat.
Ich würde behaupten dass es kaum merklich Unterschied zu den Maschinen gibt. Die Werte sind Prüfstandwerte und jeder Hersteller kann hier walten wie er möchte.
Wenn dein System top also auf flow30 ausgelegt is wirst du kaum Unterschiede haben
  •  wuschi
Auch die "alte" stiebel wpe-i premium hat am papier schlechtere werte als die nibe. Arne hat aber irgendwo hier geschrieben, dass im monitoring ebendiese die effizienzwertung anführt.
Sonne10 schrieb: Was mir aber auffällt, ist, dass sie im Vergleich etwa zur KNV S1256-08 PC einen geringeren COP B0/W35 (4,6 vs 5,1) oder auch einen geringeren ηs,h_m_35 (200 % vs 219 % bei der KNV) hat.
Meine Vermutung: Kunststück, wenn man extra für den Prüfstand eine eigentlich zu schwache Solepumpe einbaut. 😜
Es gilt die Unschuldsvermutung. (Muss man bei KNV ja neuerdings dazusagen.)
  •  prich
9.5.2025  (#30)
Habe zwei (nur die Pumpe):
2025/20250509273852.png
2025/20250509782019.png
  •  llpauli
9.5.2025  (#31)
Ist das ein brutto oder netto Preis? Listenpreis ist soviel ich weiß 12.150€ netto.
Vermute Netto
  •  prich
10.5.2025  (#33)
Ja, ohne MWST.
  •  Sonne10
10.5.2025  (#34)
Super, Danke für die Infos!
Mein Angebot liegt bei 9.200 € für die WP WP [Wärmepumpe]. Da scheinen vom Listenpreis ja noch wirklich große Margen vorhanden zu sein..
  •  Designo
11.5.2025  (#35)
Das klingt super. Mir wurden bisher die KVN/Nibe 1256-8 PC um knapp 14k netto und die ohne PC um knapp unter 13k netto angeboten. Da hoffe ich auch auf ein ähnlich gutes Angebot für die Stiebel.
  •  pred
17.10.2025  (#36)
Nachdem die Stiebel seit einige Tagen bei mir nun in Betrieb, die App recht wenig Funktionen hat, wollte ich die Daten via Modbus auslesen.
Hier ist ja Modbus (RS485 oder TCP) schon direkt in den Regler integriert (ohne externes ISG)
Nur leider hat selbst der Stiebel Techniker noch keine Dokumentation dazu...
Hat sich damit evtl. schon jemand beschäftigt?
Von den ersten Tests hätte ich zumindest folgende Werte wo ich mir sehr sicher bin das diese Stimmen, nur z.B. Drehzahlen der Pumpen, Stromverbrauch, etc. wären mir nicht aufgefallen..
Adresse Beispielwert divisor
30006 2008 1 Drehlzahl Kompressor
30009 3244 100 Rücklauf
30010 3652 100 Vorlauf
30011 748 100 Sole Ein
30012 484 100 Sole Aus
30013 2954 100 Zulaufleitung System
30014 1106 100 Außentemp
30015 1106 100 könnte auch die Außentemp sein?
30019 2993 100 Soll Temp Vorlauf war 29,9
30031 -170, -10, +35, +50   etwas mit Gradminuten?
  •  ichbauauch
17.10.2025  (#37)
@pred hast du aktive und passive Kühlung installiert?
  •  pred
18.10.2025  (#38)
Nein, nur heizen. Kühlen ist bei mir eher nicht notwendig, entfeuchtet wird mittels Split-Klima.
  •  Rainair
20.11.2025  (#39)
Ich habe eine pdf mit den modbus daten (16 seiten), die kann ich dir senden wenn du sie brauchst.
  •  pred
21.11.2025  (#40)
Ich hab inzwischen von Thermia die Doku gefunden die relativ ähnlich ist.
Was mir allerdings z.b. noch fehlt sind z.B. etwaige Durchflussmengen (Sole, Heizkreis).
Würd das Angebot aber gerne annehmen, vielleicht ist da noch etwas gut verwendbares drinnen :)
  •  PEPITO82
9.12.2025  (#41)
Die Modbus Doku findet sich in der Toolbox.
Wenn man auf der Produktseite der WPE-I 07.1 Plus HW 230 auf Dokumente geht und dort runterscrollt, findet man einen Button "Zur Toolbox".
Darf hier leider noch keine Links posten.
