Warmwasser mit Wärmepumpe teilen
15.1. -17.1.2025    11 Antworten    6 Autoren 11 2025-01-17T18:20:27+01:00    2 Empfehlungen
  •  gandi
15.01.2025
13
Was ist eigentlich aus eurer Sicht der bessere Weg für die Warmwasser-Aufbereitung? Die Sole-Erdwärmepumpe welche für die Fußbodenheizung verwendet wird auch für  die Warmwasser-Aufbereitung zu nutzen? Oder ein Boiler mit integrierter Luftwärmepumpe? In beiden Fällen wird der Großteil des benötigten Stroms mittels eigener PV erzeugt. Wir sind ein Haushalt mit 4 Personen.
Vor allem würde mich auch interessieren wie das im Fall der Verwendung der Erdwärmepumpe eigentlich funktioniert? Für die Fußbodenheizung wird ja eine niedrige Vorlauftemperatur benötigt, für die Warmwasser-Aufbereitung jedoch deutlich mehr. Benötigt man in so einem Fall einen Pufferspeicher?
Bezüglich des Boilers mit integrierter Luftwärmepumpe war mein Gedanke auch, dass dieser gleichzeitig die Luft in Raum entfeuchtet und somit die Wäsche im selben Raum schneller trocknet was ein netter Nebeneffekt wäre.
Danke für eure Einschätzung!
Hi
Hausmastameinung und -Erfahrung:
gandi schrieb: Die Sole-Erdwärmepumpe welche für die Fußbodenheizung verwendet wird auch für die Warmwasser-Aufbereitung zu nutzen?
Ja
gandi schrieb: Oder ein Boiler mit integrierter Luftwärmepumpe?
Nicht, wenns eh a SWP gibt.
gandi schrieb: Vor allem würde mich auch interessieren wie das im Fall der Verwendung der Erdwärmepumpe eigentlich funktioniert? Für die Fußbodenheizung wird ja eine niedrige Vorlauftemperatur benötigt, für die Warmwasser-Aufbereitung jedoch deutlich mehr.
Das Zauberteil heißt Dreiwegventil, die WP WP [Wärmepumpe] macht WW WW [Warmwasser] ODER heizt, mit den jeweils richtigen Temperaturen.
gandi schrieb: Benötigt man in so einem Fall einen Pufferspeicher?
Bloss nicht!! WW speicher oder Friwa wäre a Möglichkeit, und u. U. sinnvoll, aber kan Puffer!
gandi schrieb: Luftwärmepumpe war mein Gedanke auch, dass dieser gleichzeitig die Luft in Raum entfeuchtet und somit die Wäsche im selben Raum schneller trocknet was ein netter Nebeneffekt wäre.
Kommt auf den WW WW [Warmwasser] bedarf an und auf die Raumgröße, aber gefühlsmässig nein...
Da wissen die Kollegen mit höheren Weihen aber mehr als ich....
Da hast im unteren Diagramm die Temperaturen in der WP WP [Wärmepumpe] beim Heizen bzw. WW machen bissl anschaulicher. Drüber die ww speicher (180L intern) temperaturen, wenn unterm schwellwert, heizts nach...
2025/20250115771611.jpg
  •  cacer
konstruierter ausnahmefall wäre vielleicht, wenn ihr eine knappe quelle hättet, die nicht genug wärme fürs haus liefern würde und gleichzeitig einen feuchten keller, dann könnte man zusätzlich eine WW WW [Warmwasser]-WP verwenden, die die kellerluft gleichzeitig trocknet (aber auch kühlt).
das ist aber unwahrscheinlich, da eine erdwärmequelle passend erstellt wird und dann ohne probleme direkt günstig das WW WW [Warmwasser] mit bereitet.
wie @kraweuschuasta schon schrieb, wird die beheizung  dann kurz unterbrochen und WW WW [Warmwasser] bereitet.
moderne häuser sind so träge, daß in dieser zeit die RT RT [Raumtemperatur] nicht leidet.
geht aber auch in der sanierung wunderbar.
  •  passra
kraweuschuasta schrieb: Bloss nicht!! WW speicher oder Friwa wäre a Möglichkeit, und u. U. sinnvoll, aber kan Puffer!
Natürlich braucht man einen Puffer für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Nicht immer reflexartig "NEIN" schreien, wenn das Wort "Puffer" fällt. Lieber dem Laien erklären, siehe unten 😉
Viele hier werden ja "Puffer" und "Speicher" nicht unterscheiden bzw. meinen damit das gleiche Fass.
Wenn ich eine FriWa möchte, brauche ich dazu einen Puffer, der das Heizwasser für die FriWa vorhält. Oder wie würdest du das Stahl-Fass sonst nennen?
Einen Speicher würde ich es nur nennen, wenn dort direkt erwärmtes Frischwasser gelagert wird!
Also:
Heizen und WW WW [Warmwasser] mit der Sole-WP.
Heizen direkt von der WP WP [Wärmepumpe] in die Heizkreise
WW-Bereitung über 3-Wege-Ventil in einen Heizwaser-Puffer mit FriWa oder in einen direkten WW WW [Warmwasser]-Speicher, Größe nach Anforderung.
  •  Puitl
2025/20250116908777.png
Der letzte Satz ist natürlich Blödsinn bezogen auf einen Neubau^^
  •  passra
Zusammenfassung der WW WW [Warmwasser]-Bereitungsmethoden:
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Warmwasserbereitung
hi
passra schrieb: Natürlich braucht man einen Puffer für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Nicht immer reflexartig "NEIN" schreien, wenn das Wort "Puffer" fällt.
sry war zu voreilig, stimmt, mich hats glech gerissen und dann nimma weiter nachgedacht....
@ kraweuschuasta, aus dir mach ma scho noch an Profi
Deswegen verwende ich gerne den Terminus "Boiler", wenn es nur ums WW WW [Warmwasser] geht.
  •  cacer
Akani schrieb: @ kraweuschuasta, aus dir mach ma scho noch an Profi
Hi
Akani schrieb: kraweuschuasta, aus dir mach ma scho noch an Profi
jetzt muss ich nur noch überlegen, ob ich das will 🙊
Aber schaden wirds sicher ned....
Und Danke für eure Geduld mit mir 😀
Nächstes Thema: Nibe S1155 Heizungsumwälzpumpe Performance
